Сообщение Sav » Пт апр 28, 2017 4:56 pm
86 это всего-лишь говорит о том что 52 ошибка повторилась не менее 5 раз...
Не пробовал включить 2 и Hold, что будет? По идее он должен включить 2 передачу и не выключать ее.
Вечером погляжу гидросхему, странное поведение. ЭБУ не смотрел? Такое чувство, что на 2 передаче он не до конца закрывает синий соленоид, либо соленоид подвисает, но тогда бы подвисал и на других передачах.
Сообщение Den 82 » Пт апр 28, 2017 5:03 pm
Хм. Попробую.
Погружение в воду коробки могло повлиять?
На последних соревках особо не буксовал и короб не напрягался, один раз только в гору крутую полз.
Но застревал в канаве, как раз со стороны короба по фару почти в воде был. Чрез день- два буксовать начал.
Масло уже года три не менял, но масло чистое, пахнет только маслом, до этого короб бежал, доливка была.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Пт апр 28, 2017 5:07 pm
У меня на доноре есть ЭБУ, попробую подкинуть.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Sav » Пт апр 28, 2017 5:22 pm
Масло пробовал слить немного и поглядеть что будет когда отстоится? На конце щупа нет ничего белого?
Сообщение Den 82 » Пт апр 28, 2017 5:26 pm
Нет нету. Раньше было - радиатор поменял прошло. Видать антифриз попадал. Но это давно было.
На выходных попробую все советы выполнить
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Falloutnam » Вс апр 30, 2017 5:04 pm
Друзья, подскажите такой момент- вычитал такую информацию, что акпп на втором поколении рвр (w4a51) гораздо надежнее а32/33, так ли это?
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Александр +79О41Д878О5
Falloutnam
Посл. визит: Пн июн 17, 2019 2:40 pm
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Sav » Вс апр 30, 2017 10:58 pm
Я бы сказал так - ее тяжелее убить.
Сообщение Krasnodarmax » Пн май 01, 2017 2:12 am
Falloutnam писал(а):Друзья, подскажите такой момент- вычитал такую информацию, что акпп на втором поколении рвр (w4a51) гораздо надежнее а32/33, так ли это?
Не только w4a51(турбовая), но и w4a42(джидай в 74-м кузове).
Самые неубиваемые, на мой взгляд, последние.
Но, на первое поколение ни та, ни другая не встанет. Так как моторы зеркально стоят, и коробки крутят привода в разных направлениях.
Да и по пристыковке к мотору ещё не известно...
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Гурон » Пн май 01, 2017 2:15 am
Макс.., ты убил надежду.. :cry:
Сообщение Krasnodarmax » Пн май 01, 2017 2:24 am
Зато, мысли не возникнет бредовой. :-)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Krasnodarmax » Пн май 01, 2017 2:27 am
Не...канеш можно и мотор зеркальный поставить....как у обычных машин.....справа по ходу движения.
Тогда и короб встанет.
Но, надо будет с кронштейнами подушек что то придумывать.
Да, и проводка.....привода по шлицам к ступицам....ур неизвестно поместится ли....кардан сращивать....и т.д.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Falloutnam » Пн май 01, 2017 1:31 pm
Гурон писал(а):Макс.., ты убил надежду.. :cry:
Кагбэ не совсем. Просто пересаживаешься на второе поколение. И никаких проблем с шлицами-приводами, сращиванием проводки :D
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Falloutnam » Ср май 03, 2017 7:12 pm
Друзья, подскажите по фрикционам-
Есть ли какие-то "усиленные" варианты?
И еще, какого цвета у них накладки должны быть, черненькие, это же уже паленые?
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Сергей Самара » Ср май 03, 2017 7:16 pm
Подгоревшие так скажем, если ты про свои фото из БЖ.
Сообщение Falloutnam » Ср май 03, 2017 8:26 pm
У меня есть запасной пакет фриков, они равномерно черные. Вот думаю, не развалятся ли они сразу после установки...
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Sav » Ср май 03, 2017 11:18 pm
Если они черные - значит скорее всего уже подгоревшие, значит толщина меньше номинала - зазор в муфте больше.
Сообщение Falloutnam » Пт май 05, 2017 2:26 am
Выходит что равномерно черные фрикционы "планетарной" муфты- норма. У меня есть пакет таких. Без какого-то запаха, просто темные, равномерно со всех сторон. Поехал вчера к товарищу- у него два таких пакета от двух коробок, выглядят также. Толщина каждого фрикционного диска 2.1-2.2мм, все одинаковые, аж в трех коробках.
И еще момент- к паленым фрикам прилагаются синие стальные шайбы, а они не синие...
Собрал коробку, но со странностями. После затяжки болтов маслонасоса провернуть первичный вал становится очень сложно, практически невозможно. Так и должно быть?
По моему этот вал нельзя было прокрутить и до разборки, но точно не помню...
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Сергей Самара » Пт май 05, 2017 11:18 am
Чёреые фрики и СИНИЕ кольца??? Ну по ходу им прямой путь в мусорку. Причём эти синие кольца ты ещё на плоскость положи. Думаю, они тебе синусоиду изобразят.
Нормальные отмокшие в АТФке фрики бурокоричневокрасные. Ну ты наверное и сам видел.
Невозможность прокрутить первичный вал - косяк. Он должен крутиться хотя и с усилием. Осевой люфт есть? Если нет, разбирай сразу, пока не поставил. Наиболее вероятно что первую и заднюю муфту не до конца состыковал.
Сообщение Sav » Пт май 05, 2017 11:43 am
Falloutnam писал(а):Выходит что равномерно черные фрикционы "планетарной" муфты- норма. У меня есть пакет таких. Без какого-то запаха, просто темные, равномерно со всех сторон.
Обычно фрики на лоу-реверсе КОРИЧНЕВЫЕ, но не черные.
Falloutnam писал(а):Собрал коробку, но со странностями. После затяжки болтов маслонасоса провернуть первичный вал становится очень сложно, практически невозможно. Так и должно быть?
Голой рукой не провернешь, это нормально. Главное что он не застопорен.
Сообщение Falloutnam » Сб май 06, 2017 2:53 am
Я вас понял, благодарю!
На паленые фрикционы насмотрелся уже, имею представление.
Я осознал ошибку, поставил возвратную пружину наоборот, вот и зажало фрикционы лоу-реверса.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение igor040783 » Сб май 06, 2017 11:59 pm
Есть вопрос по одному подшипнику, точнее по его шайбе. На моем коробе шайба стояла канавкой к иголкам подшипника
а на доноской коробке, эта шайба стояла гладкой стороной к иголкам подш-ка, а канавкой к шлицам.Изображение Как ваще должно быть :?
Сообщение Falloutnam » Пн май 08, 2017 11:41 am
В коробке все подшипники стоят гладкой частью к роликам.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Falloutnam » Чт май 11, 2017 12:01 am
Друзья, подскажите про крепеж акпп.
Оказывается есть ухо на блоке для болта со стороны моторного щита, ухо с резьбой. Т.е болт надо вставить со стороны коробки, а там ужо дифф, изнутри его как-то закручивать?
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение quattro » Чт май 11, 2017 12:30 am
Ты не про болт, который в районе стартера прикручивается со стороны мотора?
Сообщение Falloutnam » Чт май 11, 2017 12:43 am
видимо про него. Но в ухе мотора резьба на 10. Пробовал туды сунуть м8, пролетает.
Т.е в коробке там должна быть резьба на 8? Посмотрел еще один блок, там тоже резьба.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение quattro » Чт май 11, 2017 12:47 am
Да, насколько помню болт там на 8
Сообщение quattro » Чт май 11, 2017 12:57 am
Да, посмотрел каталог. Болт 8х60
Сообщение Falloutnam » Чт май 11, 2017 1:05 am
Благодарю, уже нашел.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение ovsyannik » Вс май 14, 2017 3:32 pm
Разъемы от соленоидов отцеплял кто-нибудь? Ни от одного отодрать не могу.
Мерю сопротивление, желтый/оранжевый - 21, на красном и синем тестер не реагирует, как будто не подключаю их вообще - я так понимаю погорели? они и не щелкают, когда питание подашь. А желтый щелкает слабо, хотя и сопротивление в норме.
Андрей
MMC CHARIOT 1997 N43W 4G63 W4A32
ovsyannik
Посл. визит: Чт мар 25, 2021 10:00 am
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение igor040783 » Вс май 14, 2017 8:49 pm
ovsyannik писал(а):Разъемы от соленоидов отцеплял кто-нибудь? Ни от одного отодрать не могу.
В смысле отцепляли? Разъемы сверху на коробке? Они обычно грязью забиватся и "кнопочка" не прожимается. Продуваю их с компрессора и тогда легко отскакивают.
Сообщение ovsyannik » Вс май 14, 2017 10:36 pm
да нееее..... :)
в том месте где провода подходят к самому соленоиду, по одному проводку на каждый.
Андрей
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Гурон » Пн май 15, 2017 12:30 am
..Не знаю, как у вас.., на наших провод тупо входит в соленоид.., без какого-то нибудь разъёма.. :непонятки:
Сообщение ovsyannik » Пн май 15, 2017 9:02 am
Ясно. У меня как на этом фото
только часть фишки в соленоиде и та что на проводе разных цветов.
Ну да ладно, надо всю гирлянду брать.
Вроде нашел уже..
Андрей
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение igor040783 » Пн май 15, 2017 12:31 pm
ovsyannik писал(а):Ясно. У меня как на этом фото
Та пластмаска, что торчит из соленоида, которую ты принял за фишку, это часть пластиковой катушки на которой обмотка. А эта пипочка служит для зажима и удержания припаянного к обмотке провода.
Сообщение ovsyannik » Пн май 15, 2017 1:48 pm
Ок. понял. 8-)
Андрей
ovsyannik
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение pufa » Чт май 25, 2017 1:46 pm
нужна помощь в поиске фрикционных и стальных дисков на акпп W4A32
pufa
Посл. визит: Сб авг 19, 2017 7:16 pm
Я из города: Росия Свердловская обл. г.Качканар
Кузов: N23W-501703
Сообщение quattro » Чт май 25, 2017 1:53 pm
pufa писал(а):нужна помощь в поиске фрикционных и стальных дисков на акпп W4A32
http://www.transparts.ru/
http://www.akppbu.ru/
Сообщение Sav » Чт май 25, 2017 2:14 pm
Что именно нужно?
Сообщение LordBayonet » Чт май 25, 2017 3:10 pm
Всем привет, в последнее время начал замечать в первые минуты начала движения после суточного простоя подозрительные щелчки, сначала грешил на климат, но прислушался и решил что может быть и коробка, похоже как реле какое-то щелкает, может произойти и на Д и на Нейтрали, в движении и на стоянке, продолжаются секунд 20 и пропадают до следующего раза, никакой систематики отметить не могу. есть у кого нидь предположения что это? понимаю, что гадание на непойми чем но все-таки, с пластиной тогда в самую точку попали :-)
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Den 82 » Сб май 27, 2017 7:31 pm
Den 82 писал(а):
Den 82 писал(а):Появился, точнее усилился ранее чуть заметный букс при переключениях, сопровождается ошибкой 52.
Чему хана приходит? Лента?
Еще разочек спрошу.
Поездил - букс на второй передаче, на остальных вроде более-менее .
С первой трогаюсь нормально, потом букс на второй- третья- четвертая.
Не особо разбираюсь в коробе - объясните на пальцах чему там кирдык может наступить?
Что бы напомнить о разговоре -
Скрытый текст:
Sav писал(а):Очень странное состояние - обычно, если лента начинает помирать, то возникают проблемы изначально на 4 передаче, при прогрессировании появляется и на 2. Точно 4 передача есть?
Den 82 писал(а):Я не знаю лента или нет, просто так сказать пальцем в небо тыкнул.)
Получается букс даже не при переключениях, а на второй передаче при разгоне.
С первой трогается нормально, букса не ощущается, переключается на вторую и начинает буксовать пока на третью не переключится.
На третьей пробовал ускоряться - явного сильного букса, как на второй нет. Четвертая есть.
Т.е. есть все передачи, но активно буксует только вторая.
Я же до этого на соревках гонял, то что короб этого не переживет было понятно, может пакет подпалил?
Den 82 писал(а):Всего сейчас три ошибки 15, 52, 86
15 уже несколько лет висит, датчик менял не помогало. Так и ездил.
Sav писал(а):Масло пробовал слить немного и поглядеть что будет когда отстоится? На конце щупа нет ничего белого?
Пробовал заменить эбу - также буксует.
Масло слил - темное, горелым не пахнет.
Металлического в поддоне на магнитах ничего нет, но много черноты, хотя не так давно поддон снимал и все протирал.
Фильтр поменял на более свежий, почти нехоженный, в пластике.
Скрытый текст:
Ощущение, как будто фрикционам пушной пришел.
Как там устроено, на вторую есть отдельный пакет? Может есть смысл попробовать гидроплиту поменять?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Vivo » Вс май 28, 2017 10:35 am
На заменённом ЭБУ какие ошибки? 15 тоже есть?
Буксует на второй - это то есть когда уже переключится на вторую, едешь уже, давишь газу, и тут обороты взлетают, а машина как бы накатом движется, потом снова вроде разгоняется, и снова так же буксует?
На второй передаче включается задняя муфта и лента тормоза кик-дауна. Но задняя также используется на 1 и 3, а лента также на 4. Вот табличка (где-то тут есть и на русском). Если что-то не так и c третьей, то больше похоже на заднюю муфту (rear clutch).
Сообщение Den 82 » Вс май 28, 2017 11:58 am
ЭБУ заменил во вторник - с тех пор ошибка только 52, сейчас проверил.
Букс на второй - когда уже переключается на вторую, симптома наката нет, если плавно на газ давить, то едет, если начать педалировать более активно - обороты подымаются до 3 тыс, при этом машина не то чтобы совсем не едет, как будто пытается ехать но буксует.
С другими передачами особых проблем как будто и нет, на третьей разгоняется, на четвертой тоже. Если пробовать ускориться на четвертой - переключается на третью и разгоняется. С первой тоже норм трогается.
Сейчас ещё уровень жидкости маленький, не могу сп 3 литрушечки найти, как уровень выставлю, проверю как ехать будет.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Вс май 28, 2017 12:01 pm
До этого был небольшой букс при переключении со второй на третью.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Vivo » Вс май 28, 2017 6:50 pm
Давай немного в терминах определимся. Букс - это когда обороты взлетают. Больше 3000 - легко. А машина начинает двигаться накатом, тормозить как бы. Похоже как если бы вдруг на ходу включилась N, а ты газанул. И букс означает пробуксовку какой-то муфты или тормоза, пакет фрикционов-дисков проскальзывает, когда должен жёстко сцепиться.
Букс со 2 на 3 - это вообще эпохальная проблема. Куча вариантов. Есть даже отдельная большая тема (вот моё мнение).
Если ехать на третьей, и дать газу в пол, то как потом у тебя? Переключается на вторую и прёт без проблем?
Сообщение Den 82 » Вс май 28, 2017 7:10 pm
Про тему знаю.
Я понимаю что такое букс. Со второй на третью был, но едва ощутимый.
У меня симптомы сравнимы с тем как если на механике сцепление пробуксовывает - газуешь, обороты взлетают, но машина не стоит, а начинает потихоньку двигаться.
Плавно на газульку жмешь - потихоньку разгоняется и переключается на третью.
Резко нажимаешь - обороты подлетают, но все равно также потихоньку разгоняется.
Возможно я ошибаюсь в ощущениях и на второй вообще не едет а просто после букса переключается на третью, машина ведь в это время в движении.
С третьей резко на вторую - обороты подлетают.
Больше ни на каких передачах кроме второй при резком нажатии скачка оборотов нет.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Вс май 28, 2017 7:12 pm
Кстати, больше трех, скажем как на нейтрали, обороты не подымаются, где то в районе 3-3.5.
Надо попробовать, точно убедиться, может просто не сильно топал.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Вс май 28, 2017 7:14 pm
Видево завтра попробую записать, как тахометр себя ведет.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Vipmailer » Пн июн 05, 2017 9:13 am
Ребята подскажите какие коробки встанут на мой авто, проблема в том что коробка умерла, есть сомнение что она не родная да и не могу Ее найти
Рвр 1994
4G93
Табличка на кузове W4A32 3307
Номер коробки W4A32-1-WNQ
Номер на редукторе 3,307
Vipmailer
Посл. визит: Вс апр 15, 2018 11:40 am
Я из города: Лесосибирск
Кузов: N21W-0100385
Сообщение Сергей Самара » Пн июн 05, 2017 10:59 am
Точно не родная. Это короб на 3545. Потому и умерла, что с редуктором ни разу не дружит.
Сообщение Falloutnam » Пн июн 05, 2017 2:05 pm
В факе есть пост про маркировку акпп и ее передаточное число. Тебе нужна с 3307. Это если у тебя также и редуктор не сменили на другое пч.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
