Sav писал(а):Со стороны крайней муфты планетарку не сменить.
Sav писал(а):На счет дерганий - уверен, что это не ДВС?
Krasnodarmax писал(а):От это идея!![]()
Нипайдёт!
Den 82 писал(а):Доброго времени!![]()
Проблема - короб вываливается в аварию.
Трогаешься с места - первая, вторая, третья... И усе, остаётся только третья. Если заглушить машину - скорости вновь появляются.
По ошибкам выдает 31 и 81, обе означают обрыв или неисправность датчика А.
Какие провода на него идут?
Den 82 писал(а):Сейчас ещё раз ошибки снял.
После того как по трассе прокатился появились ещё 53, 54, 86
Sav писал(а):Я бы проверил муфту OD.
Вот и у меня началось.При включении D чувствуется пинок и езда наступает вялая,обороты 4 тыс. а скорость всего 100км/ч.Скидываю клемму,курю,ставлю,завожу,ставлю D все норм, нет пинка ,разгон норм,все еду по трассе.Пошел на обгон (резкое нажатие педаль газа)
опа опять.Остановился,клемму скинул,поставил ,все норм. Приехал снял ошибки 86 52 54 подскажите с чего начинать? Форум курил чет так и не понял с чего начинать?
ruslancheg писал(а): 86 52 54
ruslancheg писал(а):провел stall-test.результаты: D 2600,2 2700, L 2700, D+hold 2700 на третьей не стал проверять . После появились ошибки 52 49 54 .Что скажете?
А долго можно так ездить или не стоит ? ах да появился пинок со 2 на 3
ruslancheg писал(а):а как узнать что именно она? какие манипуляции нужно провести? Ну чтоб лишнего не наделать
ruslancheg писал(а):ах да а какие рем комплекты заказывать для переборки АКПП в моем случае?
ruslancheg писал(а):при включении зажигания на D 2 L слышен треск(или жужание чтото в этом роде) в коробке при включении R тоже слышно но 1 или 2 секунды потом тишина.Так и должно быть
ruslancheg писал(а):полный мастеркит + набор втулок это вот это чтоли MD 971683
синий провод обломлен полностью оранжевый еле держится
можно сказать что тоже обломлен
???? поможете????
