Сообщение ruslancheg » Пн авг 14, 2017 9:18 pm
а что такое гирлянда и где она находится? :oops: Не могу штаны открутить,набрызгал,пусть отмокают :D
RVR N23W-5414196 Изображение тел.89129665071 89351354741 89129665071(рабочий)
ruslancheg
Посл. визит: Чт ноя 04, 2021 4:33 pm
Я из города: уни Киров
Кузов: N23W-5414196
Сообщение ruslancheg » Ср авг 16, 2017 12:38 am
ну все снял :!: теперь подскажите плиз как добраться до ленты не разбирая лишнего? И что еще смотреть по ходу разбора? Ах да а вы чем отверстия от приводов закрывали когда мойку устраивали
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение quattro » Ср авг 16, 2017 3:56 am
Отверстия приводов тряпками всегда затыкал. Снимай насос, а там видно будет.
Сообщение Sav » Ср авг 16, 2017 1:13 pm
Тряпку в пакет и этим затыкай.
Сообщение Den 82 » Ср авг 16, 2017 4:32 pm
Приветствую!
Подскажите, как вытащить барабан? Ходит туда сюда а не вытаскивается. С обратной стороны что то держит?
После того как барабан выйдет лента снимется я так понимаю?
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Sav » Ср авг 16, 2017 4:46 pm
Den 82 писал(а):Приветствую!
Барабан ничего не должно держать, если только он прикипает на шлицах. Проверь еще упорную шайбу на дне барабана - бывает что она мешает его вытащить.
Сообщение ruslancheg » Ср авг 16, 2017 4:53 pm
снял насос, так и есть,ухо ленты обломано.Теперь как то снять надо! А короб можно на 360* во всех плоскостях поворачивать?
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение ruslancheg » Ср авг 16, 2017 4:57 pm
а почему его обломало? у кого есть мнение на счет этого?
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение Sav » Ср авг 16, 2017 4:57 pm
ruslancheg писал(а):снял насос, так и есть,ухо ленты обломано.Теперь как то снять надо! А короб можно на 360* во всех плоскостях поворачивать?
Крутить можно, особенно если все масло слил).
Обычно обломанное ухо сразу видно при снятии плиты только.
Сообщение Sav » Ср авг 16, 2017 4:59 pm
ruslancheg писал(а):а почему его обломало? у кого есть мнение на счет этого?
Это проблема этих АКПП, самое слабое место. Недаром на следующем поколении от ленты ушли(она осталась только на 5-тиступке)
Сообщение Den 82 » Ср авг 16, 2017 5:02 pm
Одновременно одним и тем же занимаемся))
Снял барабан и ленту, Андрей спасибо :пиво есть!:
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Ср авг 16, 2017 5:08 pm
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Sav » Ср авг 16, 2017 5:17 pm
Жаль барабан ободрало. Либо это полировать, либо менять
Сообщение ruslancheg » Ср авг 16, 2017 6:27 pm
а вот и моя поломка
Последний раз редактировалось ruslancheg Ср авг 16, 2017 6:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение ruslancheg » Ср авг 16, 2017 6:28 pm
блин а как надо чтоб сразу открывались? ага понял
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение ruslancheg » Ср авг 16, 2017 6:30 pm
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение ruslancheg » Ср авг 16, 2017 6:35 pm
ну основное слил но все равно ведь там осталось
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение арквл » Ср авг 16, 2017 7:22 pm
че то смотрю у всех с лентой проблемы...а симптомы одинаковые были? и как быстро они появились? а то у меня что-то похожее, но не совсем просто коробка резко перстала нормально передачи перключать вчера еще все ок было а сегодня переключение с 2 на 3 секунд 10 длиться при этом коробк сначала как бы в нейтраль выпадает... после 2-3 таких переключений встает в авайрийный режим и все..
арквл
Посл. визит: Вс апр 24, 2022 9:53 pm
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение ruslancheg » Ср авг 16, 2017 8:04 pm
ну да резко,только у меня в нейтраль не выпадал а переключалась с2 на 3 на более высоких оборотах и с пинком и я на это сначала внимания не обращал(у меня еще ДПРВ мозга пудрит грешил на него) а вот когда в аварию ушел тогда и понял что это короб
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение арквл » Ср авг 16, 2017 8:32 pm
у меня с первой на вторую сегодня начал переключать на повышенных оборотах 3-4тыс даже если на газ не давить...первые часа два так ездил остальные переключения были нормальные, а когда по трассе на скорости проехался со 2 на третью почти перестала переключать на газ жмешь она обороты на второй поднимает но толком не едет потом вообще тяга пропадает а потом только третья включаеться...если второй раз такое проделать то короб вообще в аварийный режим встает...
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение ruslancheg » Ср авг 16, 2017 8:47 pm
а кто нибудь ставил фильтр в АКПП фирмы SCT? как он?
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение ruslancheg » Ср авг 16, 2017 9:53 pm
не у меня с 1 на 2 нормальные переключения были.Так ты ошибки сними(так все говорят :-) )
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение арквл » Ср авг 16, 2017 10:00 pm
ruslancheg писал(а):не у меня с 1 на 2 нормальные переключения были.Так ты ошибки сними(так все говорят :-) )
ну у меня диодов нет, а лампочка даже самая маленькая никак не реагирует...ну ошибки надо полагать будет 86 раз есть аварийный режим...только что дальше с ней делать
Последний раз редактировалось арквл Ср авг 16, 2017 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение ruslancheg » Ср авг 16, 2017 10:07 pm
у тебя есть выключатель света с диодом? сними оттуда я так сделал :-) а ошибка не только эта будет
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение Sav » Чт авг 17, 2017 1:29 am
ruslancheg писал(а):а кто нибудь ставил фильтр в АКПП фирмы SCT? как он?
Лучше не ставь. Поищи на форуме номер фильтра Concord.
Сообщение quattro » Чт авг 17, 2017 2:02 am
Ни в коем случае!!! Хуже фильтров нет.
Сообщение barmaglot » Чт авг 17, 2017 1:21 pm
Блин.. печалька....SCT SG 1007(с прокладкой поддона) - этот? А то я на этом фильтре уже 3.5 года езжу с марта 2014г и в запасе такой же лежит в комплекте с маслом :oops: Или только сейчас испортились?
barmaglot
Посл. визит: Чт окт 23, 2025 1:23 pm
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Сообщение ПостороннимВ » Сб авг 19, 2017 7:46 am
Знатоки, подскажите по текстолитовым кольцам, их же 2 штуки должно быть, с обоих сторон дайрект барабана?Один сразу на насосе, второй в барабане форварда.Или только в форварде нужно кольцо?
ПостороннимВ
Посл. визит: Вт сен 21, 2021 7:34 am
Я из города: Чита
Кузов: N33W N94W E35A N23W
Сообщение арквл » Вс авг 20, 2017 8:55 am
я смотрю у тебя ухо вообще отвалилось...по идее лента вообще не тормозила значит??? и что со второй и четвертой передачей было??? они буксовали или второй например вообще не было???
и остатки этого уха они где были? в поддоне или застряли на плите???
Вообще кто может сказать какой соленоид управляет натяжением ленты??? или там какая то хитрая система не управляемая соленоидом???
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение ruslancheg » Вс авг 20, 2017 7:53 pm
остатки уха на месте были. Все скорости были но с 2 на 3 был пинок.Лента немного тормозила (я так думаю) т.к. ухо на месте было.Оно может доломалось при stall тесте.
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение ruslancheg » Ср авг 23, 2017 11:29 pm
А какой солик отвечает за блокировку ГТ ?
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение ruslancheg » Ср авг 23, 2017 11:47 pm
А нашел.Он с красными проводами.
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение ПостороннимВ » Чт авг 24, 2017 7:00 am
Я вчера поставил рекорд идиотизма.В 9 30 начал снимать коробу для замены , в 17 00 завел машину - не едет.Снял коробу- выяснилось что шток селектора не накинул на клапан.В 21 00 уже опять завел машину.За 12 часов 2 раза снял и поставил коробу вобщем.N33W.
ПостороннимВ
Я из города: Чита
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 24, 2017 11:57 am
33 - монопривод же? Вот если бы 4ВД был, было бы куда веселее.
Сообщение Sav » Чт авг 24, 2017 12:08 pm
Сергей Самара писал(а):33 - монопривод же? Вот если бы 4ВД был, было бы куда веселее.
Немного тяжелее всего-лишь. Угловик не в счет)
Я 33 АКПП за день 3 раза ставил по глупости :lol:
Сообщение ruslancheg » Чт авг 24, 2017 1:12 pm
А ленту обязательно регулировать :smu:sche_nie: если я дальше ничего не разбирал?
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение Sav » Чт авг 24, 2017 3:30 pm
ruslancheg писал(а):А ленту обязательно регулировать :smu:sche_nie: если я дальше ничего не разбирал?
Проверь зазор - зажми ленту руками сколько сможешь , но без фанатизма. Между штоком и ухом должен получиться зазор примерно 3 мм. Если больше - то лучше отрегулировать.
Сообщение ruslancheg » Чт авг 24, 2017 4:42 pm
зазор мерял примерно 1-2мм А валы после сборки должны свободно крутиться?
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение Sav » Чт авг 24, 2017 5:53 pm
После того ка поставишь насос - вал руками не провернешь, но с помощью гвоздика, например, он должен проворачиваться.
Сообщение ruslancheg » Чт авг 24, 2017 6:12 pm
ок. Я уже обратно снял и попробовал как крутится. Блин тяжело однако от руки :)
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение ruslancheg » Пт авг 25, 2017 12:34 am
Собрал короб :co_ol: .Поставил ГТ думал немного покрутить туда сюда а он как будь-то об что то задевает,приподнимаю немного к верху и все ок.Это так и должно быть?
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение Sav » Пт авг 25, 2017 12:52 am
ruslancheg писал(а):Собрал короб :co_ol: .Поставил ГТ думал немного покрутить туда сюда а он как будь-то об что то задевает,приподнимаю немного к верху и все ок.Это так и должно быть?
Раз задевает - значит бублик сел до самого конца и цепляет корпус. Когда бублик прикрутишь к пластине, он как раз отойдет немного в сторону двигателя и не будет задевать.
Сообщение ruslancheg » Пт авг 25, 2017 12:55 am
Хорошо а то я что-то очканул :-)
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение ruslancheg » Пн авг 28, 2017 7:49 pm
Собрал поставил поехал и.............ошибки 81 и 31 :shock: Куда смотреть?
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение ruslancheg » Вт авг 29, 2017 12:37 am
нашел провод был переломан(надо будет все колодки поменять все) :co_ol:. 30 км полет нормальный ВСЕМ СПАСИБО!!!
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение Den 82 » Чт авг 31, 2017 7:41 pm
Den 82 писал(а):Вот меня сейчас интересует - где находится датчик вращения А? Внутри короба получается?
У меня сейчас на втором коробе такая ситуевина - трогается на первой нормально, потом вторая, третья с пинком и авария. Ошибки 81, 31, за ними следом вылазят 86, 52, 53, 54.
Вчера всю проводку на коробе проверил, нормально все, с прежним коробом проблем не было.
Наконец то добрался, поменял датчик А. И о чудо, короб поехал как и полагается! :)
Правда всего разок прокатился, но все переключается нормально, ошибок нет, все передачи есть. Само главное - на другом коробе с датчиком проблемы не было.
Теперь появился вопрос - что такого могло приключиться с гидроплитой, из-за чего на ходу пропали все передачи и короб отправился пылится на полку на долгие шесть лет. :долбежка: Ладно хоть его не разобрал и не продал, хоть и собирался.
Свап на меху не состоялся...
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Гурон » Вт сен 05, 2017 1:53 am
..Загадочная у нас коробуха, Денис! Вот возник вопрос к гуру: может ли наш короб с первой перейти на третью минуя вторую
Последнее время несколько раз замечал такую ситуацию: трогаю со светофора резко.., разгон.., потом - тупняк! Не едет..
Тапку додавил - поехала.. Подключил "люстру".. После первой не включался солик второй..
После "додавки" тапки включается вторая.., потом - по мануалу...
..Да, ещё, переключения после 3.5 - 4 то по тахо..
.Подозреваю TPS .. ??
Сообщение Den 82 » Вт сен 05, 2017 7:39 am
У меня снова все повторилось, опять авария и теже ошибки
Где то проводка не контачит...
Последний раз редактировалось Den 82 Вт сен 05, 2017 10:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение арквл » Вт сен 05, 2017 10:09 am
Гурон писал(а):..Загадочная у нас коробуха, Денис! Вот возник вопрос к гуру: может ли наш короб с первой перейти на третью минуя вторую
дааа проблемные коробки че уж там говорить...походу ремонтировать их себе дороже, у меня было что с 1 на третью сразу переключал когда оборвало ухо на тормозной ленье, я ее на контракт целиком сменил, вот незнаю счас может разберу посмотрю что там внутри, а то пока только поддон снимал
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Вт сен 05, 2017 11:56 am
Правильно подозреваешь.
