WTF писал(а):Крайнюю муфту для начала проверить не помешало бы, для этого короб снимать не нужно.
Sav писал(а):Если она буксует - это будет очень хорошо видно.
zumorcks писал(а):WTF писал(а):Крайнюю муфту для начала проверить не помешало бы, для этого короб снимать не нужно.
Как ее проверить?
xo2l писал(а):А в радиатор масло идет после насоса или какой-то путь проходит?
Sav писал(а):У масла до радиатора пусть примерно такой:
- фильтр
- плита
- насос
- плита
- гидротрансформатор
- плита
- радиатор
xo2l писал(а):Проверить давление пониженное, давление в тормоз понижения передачи и давление ГТ (1, 2 и 7 диагностическое отверстие по легионовской книженции) - если пониженное давление в норме, но нет давления ГТ - значит ГТ в топку, а если нет и пониженного значит либо насос либо клапана. Затем, если нет давления в тормозе на "R" на "D", то насос в топку, а если есть то блок клапанов на стол.
Sav писал(а):По сути на трассе фильтр - радиатор стоит 3 клапана, если не ошибаюсь: главный клапан давления - регулятор давления ГТ - клапан включения блокировки ГТ. Если на выходе из акпп нет жижи - это почти 100% насос, других вариантов не встречал.
WTF писал(а):Нашёл тут диаграммы давления,но они в pdf, не знаю куда прикрепить, думаю полезны будут.
parc.pdf(938.36 KB)
N.pdf(958.69 KB)
Drive.pdf(974.49 KB)
Drive-1.pdf(977.96 KB)
Drive-2.pdf(970.06 KB)
Drive-3.pdf(1,019.54 KB)
Drive-4.pdf(969.83 KB)
L-1.pdf(975.95 KB)
WTF писал(а):WTF писал(а):Нашёл тут диаграммы давления,но они в pdf, не знаю куда прикрепить, думаю полезны будут.
parc.pdf(938.36 KB)
N.pdf(958.69 KB)
L-1.pdf(975.95 KB)
Клапан выбора передачи не может быть сломан? По схеме, на паркинге через него сливается.
Vivo писал(а):...В радиатор масло идёт на N.
Если всё-таки масла нет, то нет смысла заморачиваться замерами. В радиатор масло идёт после ГТ, значит в ГТ точно давления нет. И обычно его тогда вообще нигде нет. Просто тупо откручивай пробки тестовых портов и убедись.
Снимай поддон. Твоя надежда - забитый насмерть фильтр. В ином случае помер насос. Как крайний вариант, если уже снимали гидроблок - неправильно его собрали-поставили. Например, ручной клапан.
PS: Всё-таки изучи ФАК. Там эти диаграммы гидравлических схем давно лежат. И не только.
Vivo писал(а):Да, к сожалению, с такими признаками - обычна действительно планетарка умирает.
В любом случае, снимай поддон и смотри содержимое.
Doka69 писал(а):Тоже проверил давление перед оxладителем. Нет его совсем! Cлил масло,немного мутноватое и с небольшим молочным оттенком.
Vivo писал(а):Поток ATF на радиатор - смотрел на N (нейтрали)?
WTF писал(а):При всём уважении, но нахрена ему мерять зазоры и смотреть уши? В поддоне куски фрикционного слоя, коробка не едет, давления нет от слова совсем. Снимать короб однозначно и в дефектовку.
Vivo писал(а):А точно контракт у них? Или просто б/у?
Чтоб быстрее машину получить на ходу, и минимизировать риски, можешь поставить этот контракт, но при трёх условиях:
1) Должно быть твоё передаточное число.
2) Снять поддон у этой коробки и посмотреть содержимое.
3) Они же уверены, что короб рабочий, так ведь? Тогда, если после установки коробки, с ней проблемы - снятие/установка/снятие за их счёт.
Кроме того, продуй-помой теплообменник со шлангами. У нас забивается он.
Vivo писал(а):А как ты им три коробки туда отправлять будешь? Доставка тоже с тебя?
