Сообщение Sav » Пт янв 05, 2018 9:27 pm
Но только на первой передаче вся нагрузка на эту муфту........
Сообщение Гурон » Пт янв 05, 2018 9:54 pm
..И чё делать?
Сообщение WTF » Пт янв 05, 2018 11:15 pm
У меня так же начал себя вести короб, но только на холодную. Вот думаю может масло поменять да плиту помыть?
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Гурон » Пт янв 05, 2018 11:20 pm
Вить, короб после ремонта 20 т. км. прошел.., плиту в прошлом году поменял.. Соленоиды промыты собственноручно.., с полным разбором..
Масло чистое..
Сообщение Sav » Сб янв 06, 2018 12:11 am
Я бы подумал на уплотнение муфты, плиту... Проверить бы давление в муфте.
Сообщение Гурон » Сб янв 06, 2018 12:50 am
..Резинки в поршнях меняли, хотя старые не были деревянные.. Плиту менял 10 т. км. назад.. Перед установкой отдавал спецам на промывку-проверку..
Сообщение Гурон » Сб янв 06, 2018 1:00 am
Андрей, а что бы до задней муфты добраться, надо короб разобрать?
Сообщение Sav » Сб янв 06, 2018 2:06 am
Гурон писал(а):Андрей, а что бы до задней муфты добраться, надо короб разобрать?
Да( Поэтому вариант измерения давления предпочтительней.
Сообщение WTF » Сб янв 06, 2018 2:12 am
А проскальзываний муфт не было после переборки? Зазоры в пакетах промерялись? Я честно признаю что в пакете лоу-реверс не поменял стальки и фрикционы набрал из тех что были. Во всех остальных пакетах всё менялось на новое. Как результат проскальзывание со второй на третью на больших оборотах. Я к чему это, может масло от износа фрикционов деградирует? А, кстати, я ж хундаевское масло залил, а оно как известно полусинтетика.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Гурон » Сб янв 06, 2018 2:27 am
..То же Хундай ХР3..
Сообщение Гурон » Сб янв 06, 2018 8:02 pm
Саэпал этот японский чудо конь! Доехал сегодня до гаража на "ручке", перед выбоиной остановился, тронул и он, сука, поехал, как ни в чём не бывало!
Весь день простоял, вечером поехал домой на автомате! Доехал без единого намёка на какие-либо проблемы.. Загадочный машин... Чё это было? :непонятки:
Сообщение Sav » Вс янв 07, 2018 12:27 am
Испугался)))
Сообщение SHIPA26 » Вс янв 07, 2018 11:16 am
Всем Привет И с Рождеством...Подскажите номера для заказа фрикционов 4 передачи.
Игорь 89964161983 SRXM N23W 5011345 . S\S FNB15-002862 продан Mitsubishi Airtrek JMYLYCU2W3U500593 2003годLYXFZR1D ] R(MPI-TURBO/4WD),S5FA/T HONGKONG
SHIPA26
Посл. визит: Пн апр 03, 2023 7:53 pm
Я из города: Михайловск Ставропольский кр.
Кузов: N23W5011345
Сообщение quattro » Вс янв 07, 2018 2:25 pm
Игорь, вскрыл?
Сообщение SHIPA26 » Пн янв 08, 2018 11:25 am
Нет еще Андрей.
SHIPA26
Кузов: N23W5011345
Сообщение ProLex888 » Чт янв 11, 2018 1:30 am
Народ, подскажите, на переднем дифференциале сальники приводов одинаковые? По каталогу номера разные бьются. Но есть ли разница на самом деле?
ProLex888
Посл. визит: Чт ноя 19, 2020 2:38 am
Я из города: Старый Оскол
Кузов: N23W-5409080 SRXM5
Сообщение Sav » Чт янв 11, 2018 1:38 am
Разные. Причем конкретно разные
Сообщение LordBayonet » Вс янв 14, 2018 10:35 pm
Ребят а подскажите такую вещь: если снять кардан виска заварится это ясно, а если снять угловой редуктор? мне тут доказывают, что без ур все нормально будет
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Гурон » Вс янв 14, 2018 10:59 pm
..Сомневаюсь.., через виску распределяется нагрузка перед-зад (50/50).. ..Сварится - однозначно!
( похрен, кардан ты уберёшь, либо УР..)
Сообщение LordBayonet » Пн янв 15, 2018 11:17 am
вот и я думаю, что без разницы.. спасибо, а то я думал, что уже не понимаю чего-то
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Cefir38 » Чт янв 25, 2018 9:02 pm
Здравствуйте. У меня такая проблема. Взял себе РВРа, машина нравится, но есть один ньюанс. АКПП(W4A321WMQ) в аварийном режиме. На холодную при включении D обороты падают до 200-300, при включении R машина тупо глохнет. После полного прогрева коробки, вопрос с оборотами проходит. Но передвижение вперёд на 3й скорости, назад едет нормально, на 2ке и Lее едет так же на 3й. Начал разбираться и увидел ещё один момент, под данную акпп идёт задний редуктор 3545, а на моей стоит 3307. Старый хозяин Авто членораздельно так ничего и не сказал, сам не разбирается. Хотел провести диагностику, но над левой ногой, там где должен располагаться диагностический разъём его не обнаружил. Будьте добры, помогите разобраться что мне делать. В ремонт вести или акпп заказывать? Заранее спасибо.
Cefir38
Посл. визит: Вс апр 15, 2018 12:12 pm
Я из города: Братск
Кузов: N23W-0007128
Сообщение quattro » Чт янв 25, 2018 9:15 pm
Почему над левой? Справа от правой ноги, сбоку от блока предохранителей
Сообщение Cefir38 » Пт янв 26, 2018 5:51 am
quattro писал(а):Почему над левой? Справа от правой ноги, сбоку от блока предохранителей
По видео был слева, но я просмотрел всю поверхность и около блока тоже, нет такого разъема...
Cefir38
Я из города: Братск
Кузов: N23W-0007128
Сообщение Vivo » Пт янв 26, 2018 10:55 am
Кто-то снял его, а другой потом засунул куда подальше.
Сообщение quattro » Пт янв 26, 2018 1:20 pm
Сфоткай, посмотрим вместе
Сообщение Сергей Самара » Пт янв 26, 2018 2:24 pm
Он на 23 кузове крепится к передней(по ходу движения) стенке салонного блока предохранителей. Т.е. глядя из салона, он у тебя как бы за блоком. Должен быть прикреплён к блоку на салазочном креплении. Но так очень неудобно. Поэтому часто сдёргивают с крепления и он там болтается на проводах. Ищи. Белый прямоугольный двухрядный.
Сообщение Борисыч » Пт янв 26, 2018 8:08 pm
Нихрена. У него год наверно 91ый. Разъём там просто висит. Около блока предохранителей.
Сообщение aleksegroshev » Ср фев 21, 2018 10:15 am
Добрый день! У меня автомобиль Mitsubishi Space Runner 1996 года. Приключилась беда. Заменил топливный фильтр и АКПП перестал переключать скорости, только первая (по тахометру) и задняя. Снял блок управления гидроклапанами, почистил, собрал, машина вообще не едет, скорости не включаются, а при включении задней скорости сразу глохнет. Масло заливал при заведенном двигателе на нетралке (сначала залил до нижней отметки на щупе), разъединил патрубок обратки масла с радиатора, по началу шел воздух и пенное масло, потом потекло нормально (давление есть при том сильное, 1 литр за 17сек.) при пропускании масла переключал скорости, в какой то момент и задняя стала включаться, но когда вышел воздух все стало как прежде пр включении задней глохнет. И еще, когда машина не заведена, при переключении на L,2,D щелкает электромагнитный клапан основной магистрали с большой интенсивностью, при заведенной не слышно. При детальном осмотре обнаружился обрыв провода на датчике частоты вращения, он рядом с фильтром, но его припайка к улучшению не привело. Подскажите в чем может быть причина? Масло чистое не горелое, в картере грязи и обломков нет. Как отключить блок электромагнитных клапанов.
aleksegroshev
Посл. визит: Ср ноя 28, 2018 2:28 pm
Кузов: JMBSRN11WVZ000177
Сообщение Vivo » Ср фев 21, 2018 11:51 am
Повторю вопросы:
aleksegroshev писал(а):только первая и задняя.
Как выяснили, что это именно первая?
aleksegroshev писал(а):Разобрал коробку, снял блок управления гидроклапанами
Непонятно... Разобрали коробку или только снимали блок клапанов?
aleksegroshev писал(а):Масло заливал при заведенном двигателе на нетралке
Как это??? Сначала заливают масло до отметки COLD, а потом только заводят...
И два главных вопроса:
1) Какие ошибки самодиагностики?
2) Какой поток ATF?
Сообщение RvR6ik » Сб мар 03, 2018 4:01 pm
Всем привет! Появилась проблема с w4a32 wmq. Ошибки читал диодом все чисто. Скидывал клемы, дпдз крутил в диапазоне от 0.52 до 0,6 Масло заменил частично 4 литра без смены фильтра (темный цвет без металлических вкраплений). После замены стало лучше заметно переключения мягче. Но проблема не ушла. Началось все внезапно просто тронулся со светофора в пол газа. Произошло переключение с 1 на 2. Далее со 2 на 3 небольшая пробуксовка на оборотах 2000-3000 и сильный пинок как будто товарняк влетел в зад. Даже показалось что она переключила на с 1 на 2, хотела уже на 3 перейти, но резче разгоняться стал в тот момент и она с пинком включила 1 обратно. Как будто сцепление кинули.
Остановился, поехал дальше - все ок. Только если сильно газ не давить переключает незаметно. Если давить сильнее бывает опять такой пинок, не всегда, но уже стремно. Пробовал делать тест с двух педалей. на режиме "эко" и "холд" обороты держатся на 1 - 2500, на 2 -2300. Когда на 2, принудительно включенной, разгоняешься машина подергивается не сильно на ходу. 4тая включается на 50-60 кмч. При кик дауне скидывает на 3 плавно и разгоняется.
Собираюсь разбирать коробку сам. Менять ленту видимо, но тот кто опытнее подскажет точнее. В чем может быть дело?
п.с.: еще появился неприятный пинок при интенсивном торможении
RvR6ik
Посл. визит: Ср авг 03, 2022 12:04 am
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение RvR6ik » Ср мар 14, 2018 9:38 pm
aleksegroshev писал(а):VivoДобрый день! У меня автомобиль Mitsubishi Space Runner 1996 года. Приключилась беда. Заменил топливный фильтр и АКПП перестал переключать скорости, только первая и задняя. Разобрал коробку, снял блок управления гидроклапанами, почистил, собрал машина вообще не едет, скорости не включаются, а при включении задней скорости сразу глохнет. Масло заливал при заведенном двигателе на нетралке, разъединил патрубок обратки масла с радиатора, по началу шел воздух и пенное масло, потом потекло нормально (давление есть при том сильное) при пропускании масла переключал скорости, в какойто момент и задняя стала включаться, но когда вышел воздух все стало как прежде пр включении задней глохнет. И еще, когда машина не заведена, при переключении на L,2,D щелкает электромагнитный клапан основной магистрали с большой интенсивностью, при заведенной не слышно. Подскажите в чем может быть причина? Масло чистое не горелое, в картере грязи и обломков нет
Какое слилось масло из коробки ?
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение LordBayonet » Ср мар 14, 2018 10:01 pm
всем привет. Вопрос такой: у товарища встала коробка, никакой передачи никуда. ошибок нет, но он их мог скинуть случайно. В масле при первом доставании щупа были черные вкрапления, при последующих - чистое прозрачное масло. что еще посмотреть и что можно еще проверить
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Russak » Чт мар 15, 2018 12:04 am
Производительность насоса,шток выбора передач,который в гидроплите.Если с этим все норм и привода стоят на месте,то пробовать менять бублик.
Russak
Сообщение LordBayonet » Чт мар 15, 2018 4:06 pm
Russak писал(а):Производительность насоса,шток выбора передач,который в гидроплите.Если с этим все норм и привода стоят на месте,то пробовать менять бублик.
Производительность насоса знаю как проверить, с приводами тоже, а шток как проверить?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Russak » Чт мар 15, 2018 4:12 pm
LordBayonet визуально,на предмет целостности.
Russak
Сообщение Sav » Чт мар 15, 2018 4:28 pm
Если плиту не снимали - шток не причем. Сломать его можно только при неправильной установке плиты
Сообщение LordBayonet » Чт мар 15, 2018 9:34 pm
спасибо всем за участие - будем пробовать
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение RvR6ik » Сб мар 17, 2018 8:29 pm
Друзья, на мою коробку идет лента 44мм MD719933. Возможно ли поставить ленту пошире? Допустим 50 мм или больше. Кстати от турбы может кто ставил? Там 60мм идет
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение Russak » Сб мар 17, 2018 9:09 pm
RvR6ik Зачем ставить шире?Уже можно поставить,например 40мм.Да,на турбе идет 60мм,но там и диаметр барабана больше,соответственно лента длиньше.
Russak
Сообщение RvR6ik » Сб мар 17, 2018 9:18 pm
Russak писал(а):RvR6ik Зачем ставить шире?Уже можно поставить,например 40мм.Да,на турбе идет 60мм,но там и диаметр барабана больше,соответственно лента длиньше.
Надежность. Площадь трения больше, соответственно держит лучше. А то что барабан диаметром больше не знал
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение Russak » Сб мар 17, 2018 9:36 pm
Кому как.На любой ленте держать будет.
Russak
Сообщение RvR6ik » Вт мар 20, 2018 2:15 pm
Подскажите должно ли быть масло под пластиковой крышкой сервопривода кикдауна? Если я сниму смогу ли при установке на место смогу совместить с тормозной лентой?
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение Sav » Вт мар 20, 2018 2:42 pm
RvR6ik писал(а):Подскажите должно ли быть масло под пластиковой крышкой сервопривода кикдауна? Если я сниму смогу ли при установке на место смогу совместить с тормозной лентой?
Масла под пластиковой крышкой нет. При установке крышки нет проблем.
Сообщение Борисыч » Ср мар 21, 2018 8:07 pm
Похоже и у меня что то с коробкой.
Симптомы такие: При движении накатом,на малой скорости (городской цикл) идёт шум из коробки, как будто моторчик печки туда засунули,жужащий такой, с лёгким рокотом как от сухого подшипника. Газу нажимаеш,хоть немного, шум прекращается. Первый раз подобное было замечено недели три назад. Я тогда даже удивился,что печка зажужала у меня из под ног!! Печку выключил,нет гудит. :непонятки: Потом больше не было. И вот теперь, три раза за два дня. Даже жена услыхала. Что такое? Спрашивает. А я ей-- Пушной приходит коробу,готовь 35штук бабосов!!
Вобщем, искать короб,или нет? Что за звук такой?
Сообщение Russak » Ср мар 21, 2018 8:09 pm
Борисыч Скорее всего бублик.Так же возможно межосевой диф.
Russak
Сообщение Борисыч » Ср мар 21, 2018 9:08 pm
Короче,надо короб искать. Всё равно задняя уже, на горячюю буксует.
Сообщение Russak » Ср мар 21, 2018 9:17 pm
Борисыч Ремонт?Не? :)
Russak
Сообщение Борисыч » Ср мар 21, 2018 9:43 pm
Да ну,её в задницу!!!! Хрен знает как там потроха у неё поживают! Я пять лет почти откатал. Не жалел короб. И до меня Х/З сколько ездили.
Кто знает, какие короба на 6ти болтовку шли? В таблицу не тыкайте!!! Она у меня есть!! У 6ти, и 7ми, колокола веть разные? Нее?
Сообщение Russak » Ср мар 21, 2018 10:22 pm
Разные.На 6 болт UPA2 и UPA3.Возможно еще есть.Борь,LSD .
Russak
Сообщение Vipmailer » Сб апр 14, 2018 11:50 am
Други Всем привет, Ставлю коробку, бублик на 3 положении был установлен(цепляет насечками об насос)
при затягивании коробки к двиглу (к пластине не прикручивал) этот шум пропадает
но бублик с усилием прокручивается, так вот вопрос - так и должно быть!? ведать его пластиной придавливает!? или он при полностью затянутой коробки должен свободно вращаться!? без каких либо усилий!?
Vipmailer
Посл. визит: Вс апр 15, 2018 11:40 am
Я из города: Лесосибирск
Кузов: N21W-0100385
