Опрос по АКПП
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Sav » Пт июл 15, 2016 12:15 pm
У 33 АКПП еще и диаметр бублика больше на 1 дюйм, и стартер другой(такой же как на механике)
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Vivo » Пт июл 15, 2016 2:13 pm
Турбо-ЯВР - тоже кузов N23? 4G63T который.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение quattro » Пт июл 15, 2016 2:19 pm
Да. 23. Но есть и 73. Новый.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Sav » Пт июл 15, 2016 3:58 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Vivo', 'Ð')¢очно! На 4G63T - 33 коробка. Забыл, млин. А тут в табличке где турбо-ЯВР?
FN6, FM6 как минимум
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Vivo » Сб июл 16, 2016 10:56 am
А с других Мицубиси на турбо-RVR - 33 коробки подойдут с ПЧ 3307? Так то есть такие в списке.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Sav » Пн июл 18, 2016 2:04 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Vivo', 'Ð')� с других Мицубиси на турбо-RVR - 33 коробки подойдут с ПЧ 3307? Так то есть такие в списке.
Подойдут, но надо проверять солики на сопротивление.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Vivo » Чт июл 21, 2016 10:14 pm
Вот! Точно! Там же в каком-то году поменяли - соленоиды вроде...
Re: Опрос по АКПП
Сообщение raf » Пн авг 15, 2016 4:11 pm
Юрий У меня такой же РВР и пропала задняя скорость, автомат начал пинаться на переключении передних передач, купил другой, но привезли без датчиков, поставил - такая же проблема, вывод один, проблема в датчиках, завтра будем искать причину, если нет то просто накалоли при продаже, Кто сможет рассеять мои подозрения прошу подсказать. :пиво есть!:
raf
Посл. визит: Вс авг 28, 2016 8:08 am
Я из города: Партизанск
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 17, 2016 1:32 pm
Различие между ЛНКу и ЛМКу можно наглядно увидеть, сравнив солики между собой. На ЛНКу первые 3 солика с плоским дном и только солик блоки отличается. На ЛМКу Первые 2 одинаковы, 3 уже по виду такой же как солик блоки с "носиком". И сопротивление у него другое(меньшее если не ошибаюсь). Самому в связи с этим очень интересно как это может отразиться на работе ЛМКу с мозгами от ЛНКу или ВНКу. Но поменяв короб различий не обнаружил. А вот сейчас, мучаясь с глюками короба подумываю, а не воткнуть ли мне ради эксперимента плиту с соликами от ЛНКу?
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Sav » Ср авг 17, 2016 1:55 pm
Отличия "носиков" соликов кроется не в модели АКПП, а скорее всего от даты выпуска. Под разные "носики" разное основание.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 17, 2016 1:58 pm
Да. Я это и подразумевал. Т.к. Н и М отличаются периодом выпуска. И номера плит у них тоже различаются. Если правильно помню 4А36 и 4А37 выбито на разных плитах.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Sav » Ср авг 17, 2016 2:05 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Сергей Самара', 'Ð')”а. Я это и подразумевал. Т.к. Н и М отличаются периодом выпуска. И номера плит у них тоже различаются. Если правильно помню 4А36 и 4А37 выбито на разных плитах.
N и M не отличаются периодом выпуска, просто N - низкорослик, M - спортгир
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 17, 2016 2:36 pm
Да. Андрей. Дезу вношу Это W и L по периоду.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Vivo » Пн сен 26, 2016 8:45 pm
Картинку с предыдущей страницы перевёл в табличку Excel. Колонки: Регион, Модель, кузов, АКПП, мод., ПЧ.
Для полноты картины не хватает информации по соленоидам (другое сопротивление на первых коробках). Можно ещё модели авто прописать, сейчас указано очень частично.
https://cloud.mail.ru/public/57EE/X3LdstwSN
Дайте знать, если не грузится или что-то не так.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Vetll » Пн май 15, 2017 6:20 pm
Всём привет!!! Подскажите такое дело, производил ремонт акпп менял фрикционы и планетарку и не замерил количество зубьев планеты, поставил с другой коробки. Короб работает норм. Так чем чревато если я поставил планету с другим количеством зубьев.??? Ошибки не выдаёт, ездит нормально.
MMC CHARIOT 93Г. 4D68T 4WD АКПП w4a321upf1 N48W-0003494
Vetll
Посл. визит: Вт май 21, 2019 12:24 pm
Я из города: Tynda
Кузов: N48W-00003494
Re: Опрос по АКПП
Сообщение quattro » Пн май 15, 2017 7:43 pm
Ничем. Ставил взамен разные, разницы не заметил.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Vetll » Вт май 16, 2017 4:52 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('quattro', 'Ð')�ичем. Ставил взамен разные, разницы не заметил.
Понятно и это хорошо что все нормально. Для чего тогда пишут про количество зубьев планетарки если разницы никакой?
Vetll
Я из города: Tynda
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Sav » Вт май 16, 2017 5:36 pm
Все зависит от прошивки мозгов. По логике - ЭБУ АКПП включая передачу контролирует ПЧ, через датчики вращения валов. Но контролирует не точно, а в определенном диапазоне, поскольку какое-то время муфты буксуют при включении. Если реальные обороты выходят на предел погрешности зашитый в ЭБУ - появляется ошибка. Т.е. при разных планетарках на малых оборотах ЭБУ ошибки не будет видеть, но стоит только раскрутить сильнее - расхождение становится больше. Но насколько помню ПЧ различное на планетах только на 2 передаче.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение SMITXXX06 » Ср май 17, 2017 11:10 am
ВСЕМ ПРИВЕТ! Не подскажите случайно номера фрикционов на мою акпп или номер пакета фрикционов,может где искать подскажите,заранее спасибо спасибо
SMITXXX06
Посл. визит: Вт апр 16, 2019 11:45 pm
Кузов: N48W-0200074
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Вс июл 02, 2017 3:55 pm
Всем привет. у меня сломалась коробка W4A32 3545, предлагают поставить вот с таким номером F4A42 подойдет она ко мне?
EGOR88
Посл. визит: Пн авг 13, 2018 6:13 pm
Я из города: Рязань Акпп w4a321wmq, 2.0 DOHC 4g63, SG.
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Russak » Вс июл 02, 2017 4:03 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('EGOR88', 'Ð')’сем привет. у меня сломалась коробка W4A32 3545, предлагают поставить вот с таким номером F4A42 подойдет она ко мне?
ни разу
Russak
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Вс июл 02, 2017 7:19 pm
у меня коробка щас стоит w4a321fpf2, а по подкопотному шильдику w4a32 3545 , редуктор задний 3545, разница есть?
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Russak » Вс июл 02, 2017 7:38 pm
Акпп подобрана неправильно.
Russak
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Вс июл 02, 2017 7:48 pm
какая должна быть?
и по каким параметрам неправильно подобрана:?
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Russak » Вс июл 02, 2017 7:54 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('EGOR88', 'Ð')ºакая должна быть?
ПЧ АКПП не совпадает с ПЧ заднего редуктора.Может и по ЭБУ еще не совпадает.
Russak
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Вт июл 11, 2017 2:53 pm
Здравствуйте! Такой вопрос: нашел коробку WMQ , но с отвалившимся от колокола куском, можно перекинуть потроха WMQ - в мою коробку (корпус)w4a321fpf2 . Не знаете -подойдет ли это все? влезит?
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение quattro » Вт июл 11, 2017 4:07 pm
Корпуса одинаковые
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Russak » Вт июл 11, 2017 8:12 pm
перекинуть можно,но есть вероятность неправильной сборки или например причинение какай-либо поломки,при которой в дальнейшем акпп может работать не корректно или вообще не работать.Лишним не будет обсудить этот ньюанс с продавцам,дабы избежать конфликта.
Russak
Сообщение EGOR88 » Вт июл 11, 2017 9:47 pm
Спасибо -учтем)))
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Пн июл 17, 2017 5:49 pm
Здравствуйте! Провел самодиагностику АКПП, 16 пинового разъема как написано в ФАКе, сигналы мигания диодов равномерные и одинаковые без прерываний, причем на двух блоках ЭБУ, даже не знаю куда дальше капнуть
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Russak » Пн июл 17, 2017 7:28 pm
Перед диагностикой ездил или пытался ездить?
Russak
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Пн июл 17, 2017 7:36 pm
включил назад, и поехал, а вперед неедет
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Russak » Пн июл 17, 2017 8:06 pm
И после этого делал диагностику?
Russak
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Пн июл 17, 2017 8:18 pm
сейчас пытаюсь найти того кто сделает, один приезжал не смог считать.
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Russak » Пн июл 17, 2017 8:54 pm
А в чем проблема сделать самому?
Russak
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Пн июл 17, 2017 9:17 pm
как? где почитать?
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Russak » Пн июл 17, 2017 11:31 pm
По-моему уже по 10 кругу.Ремонт акпп начинается с диагностики.В FAQе все есть.Если не найдешь,то пиши об этом сюда.
Russak
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Вт июл 18, 2017 11:38 am
Не получается сделать диагностику, ни кто не может связаться с ЭБУ. Есть запасной ЭБУ - с ним тоже нет связи.
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Вт июл 18, 2017 1:55 pm
Причем вычитать что эбу тоже из строя выходят, окисление внутри-заливает дорожки , а-у меня на блоках явные следы окисления снаружи, может конечно и это от внешних воздействий
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Sav » Вт июл 18, 2017 2:00 pm
Достаточно самодиагностики
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Ср июл 19, 2017 2:24 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')”остаточно самодиагности
самодиагностика показала ровный цикл, без прерываний
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Пт июл 21, 2017 11:46 pm
Собираю из 2 акпп одну. В одной количество зубов на диференциале 71, а-на второй акпп 58, задний редуктор у меня 3.545. Что-отвечает-за передаточное число?
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение quattro » Сб июл 22, 2017 12:06 am
За передаточное число в коробке - передний дифференциал.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Пн июл 24, 2017 1:57 am
Поставили акпп, не едет назад, вперед только на первой едет, вторая и третья с рывками. Ошибок нет, поток почему то пошел из дальнего от салона штуцера, но тут нюанс-масла мы немножко перелили. Из ближнего к салону штуцера не пошел поток. Хотя до разбора коробки меряли-поток был как описано в факе нормальным. При вкключении питания-есть треск а всех передачах, т.е клапана работают Куда капнуть далее?
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Андрей Гилёв » Пн авг 10, 2020 9:46 pm
Приветствую Вас! Всё таки подскажите пожалуйста какое ПЧ на W4A32 lmq? На заднем редукторе и под капотом написано 3307, вероятно АКПП не родная, шариот дизель, купил без 4 передачи (не пинала, не включается, не буксует подумал соленоиды- на главном сопротивление 6 ом на остальных от 23 до 26), спасибо!
Андрей Гилёв
Посл. визит: Пн июл 15, 2024 12:53 am
Кузов: N48W-0006094
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Сергей Самара » Вт авг 11, 2020 10:56 am
ЛМКу 3545. Это ни разу не твой короб.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение valdemars » Вт авг 11, 2020 6:37 pm
мож пригодится! https://www.drive2.ru/l/520860099627975316/
Пункты репутации: 49
Re: Опрос по АКПП
Сообщение saneck83 » Ср окт 07, 2020 9:01 am
Начал читать тему с самого начала, прочитал пару страниц, где идет выяснение какие из коробок чаще умирают. Потом решил перейти сразу в конец, посмотреть, так какие же коробки более надежные, а какие нет. Но не нашел ответа, перешел на предпоследнюю, но и там речь уже не о том.
saneck83
Посл. визит: Пн дек 01, 2025 10:49 pm
Я из города: Свободный
Кузов: N23W-5401586
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Vivo » Ср окт 07, 2020 11:38 am
Все одинаково умирают. Нет более надёжных. Весь вопрос здесь был - какую другую коробку можно поставить взамен моей?
