piton18 писал(а):Добрый день имеется 54 ошибка и двигаюсь только на OD.Без OD короб при перегазовки уходит в нейтраль 4 скорости нет.
piton18 писал(а): и опять надавить тоже нейтраль и на 2,3 скорости.
Russak писал(а):DIMMka Осмотр покажен.Возможно ничего не будет.Лыжа,я так понимаю не снималась?Проверь подушки лыжи. Думаю не лишним будет поменять сальник КПП(тот,что на привод).А так,возможно деформировался межколесный див КПП и сам удлинитель.
piton18 писал(а):стоит тронуца отпускаю педаль опять нажимаю обороты верх словно стою на n.p.
DIMMka писал(а):piton18 писал(а):стоит тронуца отпускаю педаль опять нажимаю обороты верх словно стою на n.p.
Фильтр в АКПП смотри. Дорога тебе на яму снимать поддон.
Sav писал(а):Я бы подключил на желтый и оранжевый соленоиды светодиоды, только через сопротивление и посмотрел что они покажут, когда будет букс.
piton18 писал(а):Sav писал(а):Я бы подключил на желтый и оранжевый соленоиды светодиоды, только через сопротивление и посмотрел что они покажут, когда будет букс.
Эти провода на солики или на комп.
piton18 писал(а):добрый день вопрос такой если лента порвана на OD будет коробка работать
Петр А977ВР96 писал(а):Лента находится внутри самой коробки, целостность ушей можно увидеть сняв поддон фильтр и гидроблок, ну и в принципе там можно оценить сотояние барабана, у меня лента целая была почти а фрикцион на ней стерся и крошился и терло железом результат такой же нет 2 и 4
piton18 писал(а):4 нет 2 есть
Wazzap писал(а):Здравствуйте. Подскажите, подойдет ли МКПП для 4G15 на 4D68T?
Kicune писал(а):Здравствуйте, имеется авто mitsubishi rvr 1994 год, бензин 4g63, досталась с коробкой w4a32 fpf, короб был полностью откапитален, ездил не плохо, все передачи мягкие, но напрягало что при скорости 80 км/ч обороты были 3000, при блокировка понижались до 2500, позже выяснилось, что задний редуктор с пч 3545, а коробка 3307, решено было поменять редуктор и шестерню за ним, после чего есть 1 передача, затем 2 передаче и вместо третье включается опять 1, куда дальше копать кто подскажет?
