Как снять и разобрать потом собрать АКПП W4A32
Re: Как снять и разобрать потом собрать АКПП W4A32
Сообщение elisey972 » Чт июл 13, 2017 10:56 pm
После установки купленной гидроплиты, машина не поехала. Очень печально. начинает подключаться скорость . когда обороты достигают 4--5тыс. по тахометру. Съехал с эстакады с нескольких попыток включения скоростей ,и, снова заехал на нее . Ошибки диагностика не выявила. Плиту осматривал с разбором, все шарики на месте, все плунжера ходят без заклинивания.
Вобще гидроблок решил отревизировать, потому что бывало ни с того ни с сего, переставали переключаться скорости , как будто машина на нейтралке стоит, по переключаешь, погазуешь , снова все скоростя появляются
Ну теперь вот ... лучше не стало.
Не уж то снимать короб все таки придется. Подскажите, пожалуйста, какой неисправности эти симптомы?
elisey972
Я из города: Томск
Кузов: N23W-0001746
Сообщение DiselVin » Чт июл 13, 2017 11:18 pm
Скорее всего насос
Я езжу на Mitsuishi RVR 4D68T теперь атмосферный.
DiselVin
Я из города: Омск р.п. Москаленки
Кузов: N28W5301525
Сообщение quattro » Пт июл 14, 2017 1:30 am
Надо замерить поток АТФ
Сообщение Сергей Самара » Пт июл 14, 2017 12:45 pm
До кучи. Около штока выбора передач в гидроплите, есть клапан, запирающийся снаружи пластинкой на 2 болтиках. Я однажды забыл её поставить. Машина ехала с 4-5 тыс. оборотов. Расстроился, полез смотреть и опаньки.... Клапан вышибло и он лежал в поддоне вместе с пружинкой.
Сообщение elisey972 » Сб июл 15, 2017 4:32 pm
Благодарю за отклик! Стал мерить поток атф . И получился конфуз. По порядку: 1) отсоединил патрубок от акпп, который ближний к салону. 2) долил пол литра атф в короб,3) подставил емкость под шланг 4) завел двиг в положении рычага на Р- атф не бежит из патрубка, 5) переключил на N-из патрубка не бежит 5) поставил патрубок на место и отсоединил другой патрубок от радиатора( чтобы померять без радиатора) .6) опустил патрубок в емкость и завел на нейтралке - атф не вытекала.
такое может быть? чо за х.?
elisey972
Я из города: Томск
Кузов: N23W-0001746
Сообщение Vivo » Сб июл 15, 2017 6:08 pm
Если всё собрал правильно, значит насосу хана.
Сообщение elisey972 » Вс июл 16, 2017 7:09 am
Vivo писал(а):Если всё собрал правильно, значит насосу хана.
Я только гидроблок трогал. Если что то не так собрал в нем, может ли это повлиять на поток атф?
elisey972
Я из города: Томск
Кузов: N23W-0001746
Сообщение elisey972 » Вс июл 16, 2017 7:18 am
Да и вообще странно как то. не одной капли не выдавило из патрубка. Как тогда вобще включались скорости?
elisey972
Я из города: Томск
Кузов: N23W-0001746
Сообщение Sav » Вс июл 16, 2017 5:16 pm
В гидроблоке есть аварийный клапан слива. Если с ним нахимичить - почти все в поддон пойдет.
Сообщение elisey972 » Сб июл 22, 2017 9:44 am
Sav писал(а):В гидроблоке есть аварийный клапан слива. Если с ним нахимичить - почти все в поддон пойдет.
https://www.dropbox.com/s/xxnpem6jk1nejhd/%D0%90%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%99%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%9D%20%D0%92%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1.docx?dl=0
Андрей, ты про клапан 8 . 9 говоришь?
Я перебрал и промыл свою плиту , теперь прежде чем ставить хочу все уточнить. Помоги пожалуйста.
elisey972
Я из города: Томск
Кузов: N23W-0001746
Сообщение Sav » Сб июл 22, 2017 2:57 pm
Нет. Я имею ввилду именно аварийный клапан - там просто шарик с пружиной. Стоит в месте соединения малой гидроплиты с основной.
Сообщение elisey972 » Сб июл 22, 2017 11:10 pm
Sav писал(а):Нет. Я имею ввилду именно аварийный клапан - там просто шарик с пружиной. Стоит в месте соединения малой гидроплиты с основной.
А, понял. Ну там я ошибиться не мог. Поставил свою перебранную и промытую плиту. Все так же , с шести тыс. оборотов через раз включается скорость. АТФ не бежит с патрубка, даже когда увеличиваю обороты до 6 тыс. Зука. Раньше же все работало, пока не решил промыть плиту. Чо за хрень. Может , из за того, что стояла со снятой плитой зиму? Не знаю, что думать.
elisey972
Я из города: Томск
Кузов: N23W-0001746
Сообщение zmey555 » Ср июл 11, 2018 1:29 pm
всем привет. ребята,дайте ссылочку на файл сборки акпп. по указанной в первом посте не находит
zmey555
Я из города: Славгород
Кузов: n23w-5007661
