Замена ATF в N6x N7x
Re: Замена ATF в N6x N7x
Сообщение Vivo » Вс янв 29, 2017 2:22 pm
Фильтр меняй с первой заменой (жаль, у меня такого нет). А сливать повторно надо не сразу, а поездив немного, чтобы новая и старая жидкости смешались.
Сообщение vadik89 » Вс янв 29, 2017 11:43 pm
т.е подитожив ..слить с пробки около 6л ..заменить фильтр ..залить 6л свежей..катаемся день два..опять слил залил и поехал на 45т.км...а зачем в книге описанна странная манипуляция..что надо сорвать шланг с радиатора акпп завести на нейтрали дать поработать около минуты или пока не прекратить течь с шланга ..на выходе должно получиться около 3,5 л..потом тока открутить пробку и слить еще около 2,5 :непонятки:
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Ростислав » Вт янв 31, 2017 1:19 am
Поменьше читай "левых" информеров,ещё раз повторюсь-на Мицах только метод частичной замены,если не хочешь ушатать короб(сам на ММС с 2005-го года).Пять литров слил через пробку,пять залил со сменой фильтра,через 500-1000 км повторил и катаешь тыщ тридцать смело.Всё-таки в РФ довольно тяжёлые условия эксплуатации авто.Жижи только с допуском SP-III,никаких Дексронов.
Ростислав
Я из города: Томск
Кузов: N74W-0202146
Сообщение Vivo » Вт янв 31, 2017 9:56 am
vadik89 писал(а):а зачем в книге описанна странная манипуляция..что надо сорвать шланг с радиатора акпп завести на нейтрали дать поработать около минуты или пока не прекратить течь с шланга ..
Это чтобы маслонасос убить быстрее. Верный вариант.
А на самом деле, суть в том, что много жидкости остаётся в гидротрансформаторе. Наверное, литра три. Четыре?.. Поэтому существует полная замена на аппарате. Он подключается в разрыв шлангов на теплообменник (радиатор). Особенность аппарата в том, что сколько с коробки сливается старой жидкости, столько же аппарат взамен подаёт новой. Плюс есть окошечко для визуальной оценки сливаемой жидкости. Стало светлой как новая - всё. Обычно уходит литров 12 на эту операцию.
Можно провести аналогичную процедуру без аппарата. Сначала сливаешь с поддона, заливаешь столько же, плюс 1-1.5л сверху. Отсоединяешь шланги на теплообменник, опускаешь оба в ёмкость не менее 3л, заводишь машину, тут же начинает сливаться, как подходит к 3 л - сразу глушишь! Сливается довольно быстро. И можешь повторить процедуру, если в конце жидкость была ещё грязной - доливаешь 3 л и вперёд. Потом выставляешь уровень: для начала наливаешь 1.5-2л...
Сообщение vadik89 » Вт янв 31, 2017 11:11 am
Ну собственно на 23 так и делал ..Но в новых кузовах я так понимаю весь косяк в том что в системе есть типа байпаса что то .
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Vova-VHSU » Вт янв 31, 2017 11:22 am
Кстати у тебя наружный фильтр на коробе стоит? По фрейму его не должно быть. А что бы сменить внутренний короб надо половинить. Сливается масло снизу или сбоку?
Сообщение Sav » Вт янв 31, 2017 1:44 pm
Основное отличие - наличие перехода между входом-выходом на охлаждение.
Сообщение vadik89 » Вт янв 31, 2017 11:44 pm
Vova-VHSUстоит наружний ..Короб меняный ..Пробку не смотрел ещё ..Вернее смотрел но не предал значение :oops:
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Wanderer » Пт сен 29, 2017 1:28 pm
Ребят, всем привет! Столкнулся тут с проблемкой. Собрался менять жижу в коробке частичной заменой, как тут описано. Старый хозяин сказал что залит Шеврон СП3, полазив в инете обнаружил что это минералка, хотел заменить хотябы на полусинтетику, боюсь минералка зимой не очень норм вариант... С минералки на полусинтетику частичной заменой не получится поменять, их же нельзя смешивать? Или я ошибаюсь? Или минералку в коробку можно и зимой лить?
N74W-0005003
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
Сообщение Vova-VHSU » Пт сен 29, 2017 3:02 pm
Главное что бы у жижи допуск ММС СП3 был.
Сообщение Sav » Пт сен 29, 2017 4:03 pm
Забудьте вы про стереотип "минералка - значит зимой на морозе гуталин".
Сообщение Wanderer » Пт сен 29, 2017 4:57 pm
Да, уже объяснили, можно мешать и не париться! Всем спасибос!
N74W-0005003
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
