Сходства АКПП
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex2355 » Чт фев 27, 2014 3:17 pm
max78 писал(а):это все понятно,за счет чего появляются передачи я тоже понимаю,тем более на видео более чем понятно.Я про другое-чем больше колеса,тем больше нагрузка на двигатель, коробку(при езде по бездорожью),но т.к.есть коробки у которых 1и2 короче (из-за других шестерен),задняя как?тоже короче?
я бы сказал немного по другому: чем больше колеса тем меньше им достается крутящего момента от двигателя! причем пропорционально! но коробке и двигателю абсолютно насрать на это изменение, на них как была одна итаже нагрузка так и осталась
понимаешь ? не?
на счет видео, ты же сказал что тебе там более чем все понятно! и ты теперь понимаешь откуда берется передаточное число первой и задней передачи? ты это сказал! а не я!
и след..м вопросом ты спрашиваешь а если изменить ПЧ первой и второй? изменится Пч задней или нет?
ну блин, выходит что ты ничего не понял!
вернемся к нашим баранам viewtopic.php?p=544819#p544819
что такое элементы 6 и 3 на иллюстрации? это то про что ты спрашиваешь! это солнечные шестерни которые бывают разные! за счет их и меняется ПЧ передачи если конечно изменить количество их зубьев,
изменяя передаточное число первой передачи ты изменишь не только ПЧ второй! но и 3-й и задней! ты не можешь в планетарном ряду заменив одну деталь изменить ПЧ одной конкретной передачи! ты их поменяешь все! передаточные числа всех передач изменятся! понимаешь? не?
Re: Сходства АКПП
Сообщение max78 » Чт фев 27, 2014 3:41 pm
кроме четвертой.А спросил потому что не хотелось листать всю ветку.Просто нужен был ответ да или нет.
Дальше-все джиперы ,при установке больших колес,меняют пары в мостах на большее ПЧ,чтобы снизить нагрузку на трансмиссию и двигатель,еще киты в раздатку ,для того-же(вернее ,чтобы легче крутить эти колеса,но тогда расходниками стают гранаты и полуоси).Тогда другой вопрос:для чего япы сделали несколько видов ПЧ? и какая зависимость между ПЧ и колесами на 14 и на 15?
мах 8-905-982-0492
MMC RVR X n23w-.......... 4g63 1991г.
MMC CHARIOT n48w.0100054 4D68turbo 1994г.
max78
Я из города: Алтайский край г.Рубцовск
Кузов: N48W.0100054
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex2355 » Чт фев 27, 2014 3:55 pm
max78 писал(а):для чего япы сделали несколько видов ПЧ?
для экономии топлива
max78 писал(а):какая зависимость между ПЧ и колесами на 14 и на 15?
никакой
Re: Сходства АКПП
Сообщение max78 » Чт фев 27, 2014 4:03 pm
:пиво есть!:
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Пт фев 28, 2014 7:15 pm
Alex2355 писал(а):изменяя передаточное число первой передачи ты изменишь не только ПЧ второй! но и 3-й и задней!
Третью не трогай, она прямая и не меняется при любых соотношениях, остальные меняются.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex2355 » Пт фев 28, 2014 8:09 pm
да, увлекся малость
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Пт фев 28, 2014 8:22 pm
Alex2355 писал(а):да, увлекся малость
Не увлекся, потому как:
прямая передача, т.е. такая передача, на которой входной вал непосредственно связан с выходным (на прямой передаче шестерни коробки передач не работают), для АКПП - несуществующее понятие.
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex2355 » Пт фев 28, 2014 8:45 pm
:hi_hi_hi: точно
я чет ток щяс сам понял шо акпп и прямая передача шото из области тупизма :-)
парни
сёдня башка не варит
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Пт фев 28, 2014 10:57 pm
Передаточное отношение — 1:1 называется прямой передачей. Если вы мне докажите, что при изменении числа зубьев любых шестерён планетарки изменится это соотношение на 3-й передаче, то я скажу, что я нихрена в акпп не понимаю, а до тех пор я буду думать, что вы нихрена не понимаете в ней.
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Пт фев 28, 2014 11:16 pm
Юрий, я понял, ты изобретатель "не существующих понятий" :lol:
Передачи бывают понижающие, повышающие и прямые, работают при этом шестерни или нет - не важно, да хоть через ремень, даже если будет изменено направление вращения, но сохранится пч 1:1, то эта передача всё равно останется прямой, только в добавок ещё и реверсивной :D
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение quattro » Пт фев 28, 2014 11:33 pm
И что мы все здесь делаем?...
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Сб мар 01, 2014 12:00 am
quattro писал(а):И что мы все здесь делаем?...
Вопрос на столько глубокомысленный, что порождает ещё больше вопросов, кто такие "мы все", несколько конкретных граждан или все зарегистрированные форумчане, где "здесь", в теме или вообще на форуме, если вопрос задан просто из интереса, то пишем, обмениваемся мыслями, а если с претензией, то где "мы все" должны быть? Но я думаю, когда quattro задавал свой вопрос, он и не думал так многозначительно его заворачивать, а поэтому отвечу так же просто, кто то тупит, кто то объясняет, а кто то флудит, в общем от каждого по способностям :D
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Сб мар 01, 2014 12:01 am
Из вики:
В настоящее время широкое распространение получили двухвальные КП. В них имеются параллельные ведущий и ведомый валы, крутящий момент передаётся непосредственно с одной из шестерен первичного вала на зафиксированную на своём валу синхронизатором соответствующую шестерню вторичного, поэтому прямая передача технически невозможна.
Иными словами, не следует путать прямую передачу, в которой вращение передается через шестерни, с передачей с передаточным числом 1:1.
Естественно, что это относится и к АКПП.
Но есть и исключение - в последних моделях АКПП от ниссана на третьей передаче планетарка блокируется, что при включенной блокировке ГТ обеспечивает прямую передачу.
Причина этого наворота проста - прямая передача, в отличие от передачи 1:1, экономит топливо.
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Сб мар 01, 2014 12:08 am
Ну так и у нас на третьей передаче планетарка блокируется, ни одна шестерня относительно другой не крутится, и что?
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Сб мар 01, 2014 12:25 am
Нет, к сожалению в четырехскоростных АКПП с двумя планетарными рядами и тремя степенями свободы планетарка не блокируется ни на какой передаче (за исключением случая её посинения конечно :-) ). Такая конструкция была выбрана из-за простоты управления такой конструкцией, т.к. во времена разработки коробки крайслером конструктор не мог позволить себе электронное управление, его просто еще не существовало.
Про типтроник не знаю, возможно прямая передача в нем и реализованоа, т.к. по инфе рольфа в типтронике две планетарки.
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Сб мар 01, 2014 12:39 am
Как не блокируется? А что она делает, когда все шестерни планетарки стоят на месте относительно друг друга и водила, а пч вращения равно 1:1 ?
Юрий писал(а):не следует путать прямую передачу, в которой вращение передается через шестерни, с передачей с передаточным числом 1:1.
:lol: прикольно получилось, ты мне доказываешь, что прямой передачи через шестерни быть не может, а сам пишешь обратное.
Ладно, по твоему кроме повышающей, понижающей и прямой есть ещё передача с пч 1:1, как ТЫ её назовёшь?
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение quattro » Сб мар 01, 2014 1:12 am
Андрей59 писал(а):Вопрос на столько глубокомысленный, что порождает ещё больше вопросов, кто такие "мы все", несколько конкретных граждан или все зарегистрированные форумчане, где "здесь", в теме или вообще на форуме, если вопрос задан просто из интереса, то пишем, обмениваемся мыслями, а если с претензией, то где "мы все" должны быть? Но я думаю, когда quattro задавал свой вопрос, он и не думал так многозначительно его заворачивать, а поэтому отвечу так же просто, кто то тупит, кто то объясняет, а кто то флудит, в общем от каждого по способностям :D
Мне даже как то неловко что я своими недалекими вопросами невольно заставляю Вас пускаться в такие пространные объяснения.
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Сб мар 01, 2014 1:17 am
Назову передачей с ПЧ 1:1.
А "стоящие все шестерни" на третьей ты никогда не видел и не мог видеть, это всего лишь твоя больная фантазия.
Но если уж у тебя настолько пытливый ум, то попытайся объяснить, зачем на третьей передаче давление подается в обе полости кикдауна?
Пока здесь этого никто еще не смог объяснить.
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex2355 » Сб мар 01, 2014 2:42 am
Андрей59 писал(а):Ну так и у нас на третьей передаче планетарка блокируется, ни одна шестерня относительно другой не крутится, и что?
Андрей ты действительно нихуя не понимаешь как работает автомат
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Сб мар 01, 2014 1:28 pm
Юрий писал(а):это всего лишь твоя больная фантазия.
Это не моя больная фантазия, а принцип работы планетарной передачи, что бы обеспечить пч 1:1 все шестерни должны быть остановлены относительно друг друга и планетарка должна крутиться, как единое целое, вход и выход с неё находятся на одной оси, поэтому з-я передача при любом раскладе имеет полное право называться прямой.
Alex2355 писал(а):Андрей ты действительно нихуя не понимаешь как работает автомат
То есть ты действительно считаешь, что при изменении числа зубьев любой из шестерён планетарки изменится и пч з-й передачи? Докажи, в противном случае это ты нихуя не понимаешь, как работает акпп.
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение reader123 » Сб мар 01, 2014 2:43 pm
ПЕРЕДАЧА ПРЯМАЯ, если ведомая и ведущая шестерни вращаются с одинаковой частотой. Передаточное число при этом равно единице.Шестерни вращаются всегда,только усилие они при определенных уловиях не передают.
А как работает автомат тоже не знаю,прошу больше двух раз не пинать)))
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Сб мар 01, 2014 2:55 pm
reader123 писал(а):ПЕРЕДАЧА ПРЯМАЯ, если ведомая и ведущая шестерни вращаются с одинаковой частотой. Передаточное число при этом равно единице.
Ну ты-то вроде как отсутствием здравого смысла не страдал. :-)
Передача и называется прямой только потому, что она осуществляется напрямую, то есть без каких-либо посредников.
А посредники завсегда откусывают кусок (энергии, момента, денег, товара, и т.п.), поэтому прямая передача завсегда выгоднее непрямой.
В нормальном мире разумеется. :wink:
Андрей59 писал(а):Это не моя больная фантазия, а принцип ...
Ответ на мой вопрос о подаче давления в обе полости кик-дауна на ТРЕТЬЕЙ передаче будет или как?
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Сб мар 01, 2014 2:59 pm
Если ты на мои вопросы не отвечаешь зачем я тебе что то буду отвечать, к тому же не по теме?
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Сб мар 01, 2014 3:02 pm
Юрий писал(а):Передача и называется прямой только потому, что она осуществляется напрямую, то есть без каких-либо посредников.
Где ты увидел в нашей акпп на третьей передаче "посредников"?
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Сб мар 01, 2014 3:06 pm
Андрей59 писал(а):Если ты на мои вопросы не отвечаешь зачем я тебе что то буду отвечать, к тому же не по теме?
А тебе не слипнется? Неформальное общение засрал, теперь сюда срать пришел?
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Сб мар 01, 2014 3:32 pm
Так то это мной созданная тема, а засирают её как раз те, кто не может по делу ответить.
PS Я так понимаю в твоём понимании "засрал" - это сообщения, не совпадающие по смыслу с твоим мнением, а сообщения не содержащие смысловой нагрузки типа "что мы тут все делаем?" или "Андрей, ты нихуя не понимаешь, как работает автомат" такими не являются?
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Сб мар 01, 2014 3:33 pm
А у тебя N23WG-5010157 SRXM 4G63 W4A321WMQ 3.545 1994 на самом деле есть?
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Сб мар 01, 2014 3:38 pm
В тему фоток не заходил?
Теперь твоя очередь показать себя и свой рвр.
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Сб мар 01, 2014 3:42 pm
Нет, но есть основания полагать, что это фотки не твои.
Потому как этот форум существует очень много лет, и ни разу еще таких неадекватов, как ты, на нем не встречалось.
Было даже миниисследование на тему того, что на яврах мудаки не ездят. :-)
Короче, есть хоть один из старожилов, кто может подтвердить, что ты не тролль?
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Сб мар 01, 2014 3:55 pm
Ну ты же ездишь, и зарегистрирован давно, если я могу за себя постоять, аргументированно отстоять свою точку зрения, то это не значит, что я не адекватен, в твоём поведении больше от троля, я могу признать свою неправоту, где это случается, ты же уходишь от прямых ответов, на счёт меня можешь узнать у Sav, ezh9, а с Alex-504 я встречался лично несколько раз.
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex2355 » Сб мар 01, 2014 4:01 pm
Андрей59 писал(а):я могу признать свою неправоту, где это случается,
viewtopic.php?p=544819#p544819 ну давай, признавай
Ток так шоб нам не грустно было
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Сб мар 01, 2014 4:04 pm
Андрей59 писал(а):Ну ты же ездишь, и зарегистрирован давно, если я могу за себя постоять, аргументированно отстоять свою точку зрения, то это не значит, что я не адекватен, в твоём поведении больше от троля, я могу признать свою неправоту, где это случается, ты же уходишь от прямых ответов, на счёт меня можешь узнать у Sav, ezh9, а с Alex-504 я встречался лично несколько раз.
Иными словами, доказать что ты не тролль, тебе нечем? Неужели среди немалого числа пользователей форума нет ни одного реального человека, который за тебя поручится?
Последний раз редактировалось Юрий Сб мар 01, 2014 4:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сходства АКПП
Сообщение Дед » Сб мар 01, 2014 4:05 pm
Юрий писал(а):Короче, есть хоть один из старожилов, кто может подтвердить, что ты не тролль?
Не тролль.
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Сб мар 01, 2014 4:06 pm
Не тролль.
Ты с ним лично встречался? По твоему мнению, он в адеквате?
Re: Сходства АКПП
Сообщение Дед » Сб мар 01, 2014 4:11 pm
Лично не встречался, но он хорошо помог мне с одной штукой.
А свое мнение о нем, если позволите, оставлю при себе.
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Сб мар 01, 2014 4:14 pm
Дед писал(а):Лично не встречался, но он хорошо помог мне с одной штукой.
Оставляй. Но если лично не встречался, то доказательств того, что он не тролль, ты не предоставил.
И никто на твое мнение не покушается, только вот наш форум чуть не единственный в России, которым НИКТО не управляет.
Неужели полагаешь, что в наше сложное время не найдутся желающие безхозный форум обуздать?
Re: Сходства АКПП
Сообщение Дед » Сб мар 01, 2014 4:26 pm
Юр! Да какая разница - тролль, нетролль? Ты старые его посты почитай. Еще до полного отрицания всех и вся. Нормальный, адекватный ход мысли.
А вот за последний месяц... Может, что случилось?)
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Сб мар 01, 2014 4:41 pm
Ну так я же прав, на третьей передаче планетарка крутится, как единое целое, все шестерни неподвижны относительно друг друга, пч 1:1, чего не так?
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Сб мар 01, 2014 4:49 pm
Юрий писал(а):Неужели полагаешь, что в наше сложное время не найдутся желающие безхозный форум обуздать?
:D Не надо технические вопросы в политику переводить. Можешь успокоиться, я на форум ни коим образом не покушаюсь. Создай тему с голосовалкой и как только 20 человек против моего присутствия здесь проголосуют я обязуюсь здесь больше не появляться.
PS ИМХО без "третьей" стороны здесь не разобраться, предлагаю обратиться к Сане Инженеру, пусть он, как главный модератор, почитает посты и на основании своего мнения всем сделает предупреждения, кто и где не прав, я со соей стороны обязуюсь не обсуждать его решение, чего и от всех остальных ожидаю, согласны?
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Сб мар 01, 2014 4:56 pm
Дед писал(а):Юр! Да какая разница - тролль, нетролль? Ты старые его посты почитай. Еще до полного отрицания всех и вся. Нормальный, адекватный ход мысли.
Я посмотрел. Бегло разумеется.
И думаю, что ты не совсем прав.
Ибо все началось 18 июля 2010 г., когда он начал зик здесь усиленно толкать, а после того, как его обломали, и пошел от него повсеместный срач, сопровождаемый хамством в адрес практически всех участников.
Спустя какое время он вдруг проявился как классический совковый стошник с кувалдой и офигенно раздутой манией величия.
Полагаю, что даже если его явр и жив, то от явра в нем осталось всего ничего.
То бишь мы видим перед собой в его лице оголтелого ЯВРОФОБА, для которого главная цель - нагадить любом способом любому яврофилу !!! 8-)
Re: Сходства АКПП
Сообщение Андрей59 » Вс мар 02, 2014 8:27 am
Я так понимаю кроме оскорблений более ни на что не способны, почему бы просто не признать, что изменение количества зубьев в планетарке не влияют на пч 3-й передачи?
Андрей59
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex28rus » Пн мар 10, 2014 7:05 pm
Подскажите, так как все таки и по каким цифрам и маркировкам определить совместимость автомата и двиги 4G63 ?????
Alex28rus
Я из города: Белогорск
Кузов: N23W-5005220
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex2355 » Пн мар 10, 2014 7:09 pm
по фрейм коду и каталогу
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex28rus » Пн мар 10, 2014 7:14 pm
А где этот код прочитать ???
Alex28rus
Кузов: N23W-5005220
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex2355 » Пн мар 10, 2014 7:19 pm
Alex28rus писал(а):А где этот код прочитать ???
в тех паспорте (номер кузова) под капотом (на табличке алюминиевой) или на двигательной перегородке (тоже под капотом) в ПТСке и.т.д
а если в гугле не забанили то можно попытать счастье найти ответ на свой вопрос
или на худой конец воспользоватся поиском на нашем форуме viewtopic.php?p=486940#p486940
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex28rus » Вт мар 11, 2014 5:31 pm
Люди добрые подскажите какая короба должна стоять на машине. Досталась без автомата. На шильде под капотом N23W - 5005220. 4G63 W4A32 3545. В багажнике лежал автомат мертвый с маркировкой W4A321wnq, во второй строке by6838
Alex28rus
Кузов: N23W-5005220
Re: Сходства АКПП
Сообщение quattro » Вт мар 11, 2014 5:33 pm
W4A32-1-WNQ должна стоять по номеру кузова.
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex28rus » Вт мар 11, 2014 5:39 pm
То есть от двиги ни че не зависит. Главное чтобы 4G63 была? У меня просто не родная, контрактная 4G63
Alex28rus
Кузов: N23W-5005220
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex2355 » Вт мар 11, 2014 5:58 pm
Не зависит
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex28rus » Вт мар 11, 2014 6:37 pm
Спасибо всем. Будем ваять...
Alex28rus
Кузов: N23W-5005220
