Сходства АКПП
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Пн май 05, 2014 2:26 pm
Alex2355 писал(а):для дизеля (причем не важно турбо или атмо) наоборот! вредно, даже очень вредно ИМЕННО ОТСУТСТВИЕ БЛОКИРОВКИ!
Не ври, не вредно!!!!
Но противноооооооооооооооооооооооооооооооооооо............. :zvez_ochki:
Re: Сходства АКПП
Сообщение quattro » Пн май 05, 2014 2:26 pm
:D
Re: Сходства АКПП
Сообщение Roman_D_ » Пн май 05, 2014 2:35 pm
Конечно имеются ))) ПОЧЕМУ для бензина все таки вредно наличие, и ПОЧЕМУ для дизеля необходимо наличие блокировки?
MMC RVR Sport Gear 1994 г. N23WG-5205463 w4a321upa5 ПЧ 3.307 (двигатель от N28WG)4D68T (1996 г.)
Roman_D_
Я из города: Новая Игирма
Кузов: N23WG-5205463
Re: Сходства АКПП
Сообщение quattro » Пн май 05, 2014 2:36 pm
Не для бензина, а для турбобензина. Потому что там ДРУГАЯ коробка должна стоять.
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex2355 » Пн май 05, 2014 2:41 pm
ну вот низя было промолчать? а? теперь сам будешь отвечать на след..й его вопрос ПОЧЕМУ ПРОТИВНО? :lol:
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Пн май 05, 2014 2:41 pm
quattro писал(а):Не для бензина, а для турбобензина. Потому что там ДРУГАЯ коробка должна стоять.
Толще что ли?
Дык для турбодизеля требования по "толщине" коробки как раз максимальны. :wink:
Re: Сходства АКПП
Сообщение quattro » Пн май 05, 2014 2:42 pm
Намного толще) Даже лента шире!) 60 мм против 44-х если не ошибаюсь.
Re: Сходства АКПП
Сообщение Alex2355 » Пн май 05, 2014 2:56 pm
вообще блока полезна везде! хоть в турбе хоть в атмосфернике хоть в бензиновом хоть в дизельном автомобиле!
её задача одна, хотя даже я бы сказал две (основные)
первая: уменьшить нагревание масла и нагревание всей коробки! и защитить короб от перегрева при длительных летних поездках
вторая: экономия топлива! причем экономия реальная!
но вот есть недоразумение в виде конструктивного агрегата с кодом W4A32 которая сцука 4-х ступенчатая (что мало для экономии-реальной экономии) и падла сильное греется летом в горных перевалах
зато есть вполне выносливая коробка! W4A33 которая тоже 4-х ступенчатая но уже с другим немного соотношением передач 3,307 если не ошибаюсь (что позволило достигнуть экономии топлива) и вполне вынослива к перегреву! и вообще к нагреву! но почему же не впендюрить туда блоку? придумать правильный алгоритм её срабатывания и отключения и еще больше экономить топливо?? почему бы и нет?
а вот и нет!
во первых блока в бензо-турбе это прямое противоречие самое идеи турбы! сделать быстрой, мощный и.т.д автомобиль
во вторых блока в бензо-турбе это (как бы так сказать,,,) кароче, это онанизм! в турбе, основная задача блоки (экономия топлива) полностью теряется! сводится на нет! так как бензо-турба это пожиратель бензина! на ней невозможно ездить спокойно, всегда есть куча в запасе коней и экономия блокой одного литра на сотню спускается в унитаз за счет того что турбина дает нам возможность не экономить а наоборот сожрать целую десятку (сверху) по отношению у обычному овощу
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Пн май 05, 2014 3:01 pm
Ширина ленты - это не сила, это быстродействие.
А сила вот (порваная муфта 4-й передачи):
Re: Сходства АКПП
Сообщение Roman_D_ » Пн май 05, 2014 4:13 pm
Скрытый текст:
Alex2355 писал(а):вообще блока полезна везде! хоть в турбе хоть в атмосфернике хоть в бензиновом хоть в дизельном автомобиле!
а вот и нет!
Вот и спасибо!!! А то зачем, для чего, бла бла... :-)
Roman_D_
Re: Сходства АКПП
Сообщение Nordost » Вт май 06, 2014 10:26 am
В 33ей коробке и муфты больше, и бублик, и тд.
Re: Сходства АКПП
Сообщение Sav » Вт май 06, 2014 12:51 pm
Nordost писал(а):В 33ей коробке и муфты больше, и бублик, и тд.
Они там ТОЛЩЕ. В передней и задней муфте по 4 или даже 5 фриков, против 2-3 в 32
Re: Сходства АКПП
Сообщение alexshef » Пт июн 13, 2014 5:26 pm
Здравствуйте!!! решил менять АКПП - стояла W4A321UPF5, 3307. Можно ли поставить W4A321FPF2? Если менять короб вместе с двигателем - нашёл в сборе АКПП + двиг - как подобрать? Год моей 94 - хочу купить 96? может ли что-нибудь не подойти?
Mitsubishi Chariot N43W, 4G63, 4WD, W4A32 3307. 1994г.
alexshef
Я из города: САРАНСК
Кузов: N43W-0014657
Re: Сходства АКПП
Сообщение Nordost » Пт июн 13, 2014 7:39 pm
Задний редуктор смотри , у тебя 3.909. а там нада 2.307. иль наиборот.
Re: Сходства АКПП
Сообщение alexshef » Сб июн 14, 2014 1:06 am
Nordost писал(а):Задний редуктор смотри , у тебя 3.909. а там нада 2.307. иль наиборот.
А под капотом после номера короба 3307 - это что? [img][IMG]http://s020.radikal.ru/i720/1406/98/892fdfecbd8bt.jpg[/img][/img]
alexshef
Кузов: N43W-0014657
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Сб июн 14, 2014 1:13 am
3307 на подкапотной табличке - это передаточное число коробки. С таким же передаточным числом должен быть и задний редуктор.
По этой таблице viewtopic.php?f=448&t=553&hilit=%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1&start=440
W4A32-1 FPF2 3307 ставилась на N43W, как и ранее стоявшая у тебя UPF5.
То есть по идее тебе должно быть достаточно заменить только короб.
Re: Сходства АКПП
Сообщение alexshef » Сб июн 14, 2014 1:30 am
спасибо!! Двигатель решил до кучи поменять - уже масло ест капитально. А по двигателю - 96-97 г.в мне подойдёт?
вроде кузов тот же и одновальный 16 как у меня стоит... датчики, кронштейны и т.п. одинаковые??
Последний раз редактировалось alexshef Вс июн 15, 2014 12:25 am, всего редактировалось 3 раз(а).
alexshef
Кузов: N43W-0014657
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Сб июн 14, 2014 1:32 am
По движку не скажу, я не бензинщик.
Но если брать контракт, то ИМХО брать его свежим, иначе шило на мыло - всего лишь отсрочка капиталки.
Re: Сходства АКПП
Сообщение alexshef » Вс июн 15, 2014 12:24 am
кто-нибудь ещё может подсказать???? как определить, подойдёт на мой шарик двигатель и коробка от более свежих???
фото моего шильдика [img][IMG]http://s019.radikal.ru/i615/1406/ac/2a2d62e4f175t.jpg[/img][/img]
а тут фото доноров - нашёл два варианта двиг в сборе с коробом:
1996 г.в. [img][IMG]http://s018.radikal.ru/i508/1406/b5/f5de4fdf8c8ct.jpg[/img][/img]
1997 г.в. [img][IMG]http://s005.radikal.ru/i212/1406/dc/a73bc5766e8dt.jpg[/img][/img]
Может что-нибудь не совпасть??? Фото агрегатов прислали, но сложно судить по ним... Мне показалось, что небольшие отличия есть....
Последний раз редактировалось alexshef Вс июн 15, 2014 2:32 am, всего редактировалось 1 раз.
alexshef
Кузов: N43W-0014657
Re: Сходства АКПП
Сообщение Nordost » Вс июн 15, 2014 12:46 am
Ну ты хоть ссылки вставь нормально, или фотки, а то не активно ниче.
Re: Сходства АКПП
Сообщение alexshef » Пн июн 16, 2014 5:52 pm
alexshef писал(а):кто-нибудь ещё может подсказать???? как определить, подойдёт на мой шарик двигатель и коробка от более свежих???
Подскажиет!!! пожалуйста!!! подойдут или нет???? И вопрос по мозгам двигателя - нужно ли менять, или можно движок брать без мозгов??
alexshef
Кузов: N43W-0014657
Re: Сходства АКПП
Сообщение Andrey27rus » Чт авг 20, 2015 9:46 am
Привет Всем ! Подскажите можно ли воткнуть в место автомата W4A321UPA3 в РВР 1992 кузов N23W0002755/ двиг 4g63 бензин .4 WD/ какой ни буть другой ,с другой ЦЕНОЙ. У этого цена в Хабаровске больно кусучая от 30000 до 40000 и выше и выше
Andrey27rus
Я из города: Хабаровск
Кузов: N23W0002755
Re: Сходства АКПП
Сообщение exile46 » Вт сен 08, 2015 1:51 am
вообщем имеется JMBSRN11WNZ000118 Коробка F4A222UPD6, что можно поставить вместо неё! подскажите я не сведущ машинка 2 вд от гала подойдёт от 4ж93 или короб с другой стороны? спасибо
exile46
Я из города: Курск
Re: Сходства АКПП
Сообщение VaVaKa » Чт апр 05, 2018 7:57 pm
Доброго времени полностью сломалась Акпп W4A32-1-LMQ , можно ли заменить ее вот этой W4A321WMF, и что нужно заменить если что?
VaVaKa
Кузов: N23W-5413996
Re: Сходства АКПП
Сообщение valdemars » Пт апр 06, 2018 10:39 am
п/ч одинаковые.
Пункты репутации: 49
Re: Сходства АКПП
Сообщение Абент » Вт фев 15, 2022 1:36 pm
Андрей59 писал(а):Попали ко мне в руки пять АКПП, годы выпуска не известны, решил я их разобрать и определить сходства на предмет взаимозаменяемости, АКПП следующие, все W4A321, отличаются только буквы, LMF, UPF, FPF3, LMQ, WMQ, так вот хотите верьте, хотите проверяйте, но вся планетарно-фрикционная часть у них одинаковая, данные по количеству зубьев на шестернях:
солнечные шестерни 34 и 26 .
в LMQ длинная солнечная 29 зубов
Re: Сходства АКПП
Сообщение Абент » Вт июн 28, 2022 3:11 pm
из опыта:
1. при установки неродной планеты(с другим передаточным числом) постоянно висит ошибка, которая не мешает эксплуатации... почти
2. при относительно продолжительной езде на второй передаче при заблокированном бублике(бывают и такие дорожные ситуации) компу не нравится несоответствие оборотов и он прерывает блокировку, опосля трёх таких "прерываний" комп перестаёт блокировать бублик в т.ч. и на 3ей и на 4ой передачах, чтоб восстановить "блоку" достаточно выключить зажигание
