Совместимость АКПП
Re: Совместимость АКПП
Сообщение s009 » Вс дек 04, 2016 10:46 pm
думаю ДА .
Mitsubishi RVR SG N23W -был
ВАЗ 21120 . 16 клапанов расход 5-6 л на 100 км . КОМФОРТ НУЛЬ .( Собираюсь сделать ТУРБО ТАЗ )
s009
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Сергей Самара » Вс дек 04, 2016 11:21 pm
Возможно отличаются ПЧ некоторых передач. Но при моноприводе это вряд ли может вызвать критичные ошибки. Эт вам не 4ВезДе. :lol:
Сообщение igor040783 » Сб май 06, 2017 11:40 pm
Не знаю в каку тему картику кинуть. В общем притараканил я домой входной вал с донорской АКПП , ранее с нее брал планетарку (подошла 100%). А вот вал оказался не подходящим, по крайней муфте. Обе АКПП сто пудофф 4W32. Может этот ньюанс уже где-то отражался, просто я не в курсе, а может кому-то будет полезным. Как я понял, донорская коробка с бензинки имела крайнюю муфту на 4 фрика, а у меня дизелька и на 3 фрика. Таким образом, не всякая 4-х фриковая муфта пойдет вместо 3-х фриковой. Слева мой вал, с муфтой на 3 фрика, срава от донорской бензовой АКПП. Изображение
Сообщение Sav » Вс май 07, 2017 1:30 am
"Толстые" как и "тонкие" валы стояли как на 3, так и на 4-х фрикционных муфтах.
Сообщение igor040783 » Вс май 07, 2017 9:31 am
Sav писал(а):"Толстые" как и "тонкие" валы стояли как на 3, так и на 4-х фрикционных муфтах.
Теперь буду в курсях :)
Сообщение Senso123 » Пт май 12, 2017 12:00 am
Подскажите пожалуйста у меня мицубиси хариот передне приводной хочу сделать полный привод двигатель 4g63 sohc 16v от каких версий мне подойдет акпп кузов у меня n33w0204129
Senso123
Новичок
Кузов: N33W0204129
Сообщение quattro » Пт май 12, 2017 3:07 am
АКПП подойдёт от шариота 43 и 48 кузов и от рвр 21, 23, 28 кузов
Сообщение Sav » Пт май 12, 2017 11:38 am
Senso123 писал(а):Подскажите пожалуйста у меня мицубиси хариот передне приводной хочу сделать полный привод двигатель 4g63 sohc 16v от каких версий мне подойдет акпп кузов у меня n33w0204129
Сразу бак ищи от полного привода
Сообщение zimbabva » Пт дек 11, 2020 9:43 am
Всем доброго времени суток. Проблема следующего характера. АКПП приказала долго жить. W4A32 LMQ. Есть вариант W4A32 3307. На шильдике никаких букв нет. Взаимозаменяемые ли эти коробки. Заранее признателен за ответ.
zimbabva
Новичок
Я из города: Нижнеудинск
Кузов: N23W 5200501
Сообщение Дед » Пн дек 14, 2020 4:25 am
Нет. Разные передаточные. У LMQ - 3,545.
Сообщение zimbabva » Вт дек 15, 2020 5:05 pm
Спасибо.
zimbabva
Новичок
Кузов: N23W 5200501
Сообщение ViRUSSEX » Вс апр 30, 2023 5:42 pm
Дед писал(а):Нет. Разные передаточные. У LMQ - 3,545.
А чем чревата установка 3.307 вместо 3.545 если при этом и задний редуктор махнуть?
ViRUSSEX
Я из города: Калуга
Кузов: JA3CB20C7PZ017055
