Куратор темы: paravoz
Sav писал(а):Как я понимаю сопротивление солика блокировки есть,
при подаче питания вручную он щелкает?
при открытом солике 23 > 23a,
Sav писал(а):Там заужения на схеме. 23 у клапана ближе к магистрали подачи давления, нежели 23а, перед которой идет сброс жижи, если солик реально открыт.
Абент писал(а):при сработке солика блоки гт в порту RD(магистраль 23) давление падает приблизительно на 0,2...0,3 атм ...
на сколько оно падает в магистрали 23а - х.з. ... шток клапана блокировки не сдвигается
Sav писал(а):[
Когда последний раз в плиту лазил - штор клапан блокировки проверял на предмет клина?
Sav писал(а):А может клапан срабатывает, но в самом бублике поршень не держит?
Sav писал(а): 25 вообще на слив должно уйти. ................................. Т.е. на 24 должно быть давление 1, а в 25 пусто.
Sav писал(а):шток клапана блокировки не сдвигается
Sav писал(а): А диаметры одинаковые?
Тогда смотри - отличается 4 "перегородка", а по схеме она работает между 27 и 23
Sav писал(а):А пружина на фото родная?
Sav писал(а): При включении блокировки нужен один канал только, для подачи давления на поршень в бублике.
Абент писал(а): не могу понять почему масло из 25 поступает в 24, а при включении блоки когда масло в бублик поступает из 24, почему оно не попадает в 25 ?
