Куратор темы: paravoz
OverHead писал(а):Мне кажется там как раз самое толстое место. .
OverHead писал(а): Если пилить под сваркой сразу, то отрежется кольцо от верхней части, что с ним делать?
OverHead писал(а):Вариант крепления работоспособный, только очень трудоёмкий.!
igor040783 писал(а):И состыкуется потом все по заводским посадкам и натягам.
igor040783 писал(а):Ребята, ну не поверю что такая проблема найти токарку, в которой нормально резцом пильнут по шву етот бублик !?
Абент писал(а):вчера потратил 2,5 часа, потом выпнул провод из большой болгарки и работа закончилась , осталось ещё три отверстия с резьбой сделать и отрезать лишнее, т.е. ... полчаса делов, не больше
это всё при том, что у меня гараж, пара болгарок, пара дрелей, сварка, "нождак", кучка мусора из металла
осталось крутануть бублик на заводское биение и можно пилить
igor040783 писал(а):Абент, опыт тоже есть. Порезал и сварил не один карданный вал. Принцип стыковки там точно такой же. Пилил и болгаркой, но в станке и точнее и спокойнее за результат.
igor040783 писал(а):Вот считай рабочий день! А съездить за 30 км, плюс 30 мин в токарке и обратно. Ну максимум 2 часа!!! Зато все чОтко и без гемороя! А ну если 300 рублей на бензин и 300 токарю жалко, то тут другой вопрос.
igor040783 писал(а):Абент Я речь завел не о том сколько я бубликов испек.
А о том, какой нах смысл дрочиться болгаркой, чтоб его распилить!!! Отвез токарю, он его в станке резАнул.
упорные плоскости сохранены.
OverHead писал(а):. Мне жалко 600р! Я на них поесть 5 раз могу.
Sav писал(а):Как я понимаю сопротивление солика блокировки есть,
при подаче питания вручную он щелкает?
при открытом солике 23 > 23a,
Sav писал(а):Там заужения на схеме. 23 у клапана ближе к магистрали подачи давления, нежели 23а, перед которой идет сброс жижи, если солик реально открыт.
Абент писал(а):при сработке солика блоки гт в порту RD(магистраль 23) давление падает приблизительно на 0,2...0,3 атм ...
на сколько оно падает в магистрали 23а - х.з. ... шток клапана блокировки не сдвигается
Sav писал(а):[
Когда последний раз в плиту лазил - штор клапан блокировки проверял на предмет клина?
Sav писал(а):А может клапан срабатывает, но в самом бублике поршень не держит?
Sav писал(а): 25 вообще на слив должно уйти. ................................. Т.е. на 24 должно быть давление 1, а в 25 пусто.
Sav писал(а):шток клапана блокировки не сдвигается
Sav писал(а): А диаметры одинаковые?
Тогда смотри - отличается 4 "перегородка", а по схеме она работает между 27 и 23
Sav писал(а):А пружина на фото родная?
Sav писал(а): При включении блокировки нужен один канал только, для подачи давления на поршень в бублике.
Абент писал(а): не могу понять почему масло из 25 поступает в 24, а при включении блоки когда масло в бублик поступает из 24, почему оно не попадает в 25 ?
