Kenignemec777 писал(а):А сам разьем как то проверяется?потому что и на двс через скрепку одинаково джеки чан мигает
Kenignemec777 писал(а):Таак,с резистором...а я без,на 12вольт который.неправильно?
Kenignemec777 писал(а):может не там смотрю?
Сергей Самара писал(а):Не страшно. Главое чтобы зазор был в норме.
piton18 писал(а):ДОБРЫЙ ДЕНЬ друзья проблема в 4 скорости поменял на муфте все диски манжеты сальник не появилась поставил с донора муфту целиком не появилась что еще поменять не знаю
piton18 писал(а):Нейтраль
petrrasskazov писал(а):Может знает кто ? Какой датчик отвечает за изменение нагрузки на двс т.е. при включении передачи D или R как блок управления двс понимает что нужно открывать регулятор холостого хода для поддержания заданных оборотов /750/. Датчика абсолютного давления я так понимаю у 4G63 нет , только по тахометру?
igor040783 писал(а):Уважаемые ГУРУ, я задам наверное глупый вопрос. Есть ли где данные по зазорам на втулках? А то чО то мне не все втулки хочется менять, ибо новые вызывают некоторые сомнения по качеству.
Sav писал(а):Видишь пометки # и *. Судя по тому что написано идет или одно или другое
igor040783 писал(а):Ясно. А что скажешь по валам и их размерам? А то в голове не укладывается.
Sav писал(а):Но насколько помню, на глаз они именно одинаковые должны быть.
