Bah писал(а):Абент писал(а):делать фото получше и размещать не где попало
На счет получше - проблема, а на счет "где попало" - объясни как сюда закидывать, ФАК курил, не понял
Абент писал(а):эти шлицы сточить не может...
Bah писал(а):Абент писал(а):эти шлицы сточить не может...
Тем не менее, факт - остаётся фактом. Они именно сточены,
Абент писал(а):Bah писал(а):Абент писал(а):эти шлицы сточить не может...
при условии если слизало ответные шлицы на солнечной... ну или
Абент писал(а): думаю можно забить
Bah писал(а):Абент писал(а): думаю можно забить
Если "забить" на это, то кастрюлька будет шеркать о суппорт(она уже шёркает) .
Pit писал(а): Говорят может быть проблема с ЭБУ, кто сталкивался помогите
Сергей Самара писал(а):ХЗ что там рисует в смысле 893. Деталировка в емексе кажет только уплотнитель поршня(наружный) и волновую пружину. По памяти. На верхнее зубастое кольцо, закрывающее фрики кладётся конусная шайба, а на неё опиратся волновая пружина.
Сергей Самара писал(а):Поменять положение поршня(повернуть)? Не?
Сергей Самара писал(а):Андрей. Вот тут нужен твой совет по части того откуда подаётся АТФ под поршень муфты А. Что-то я не уделял этому внимания. Правильно мы поняли, что жижа идёт от муфты R и поступает под поршень через шариковые клапана в нём.
Сергей Самара писал(а):Да я вроде тоже так думал. Но, что-то Bah меня уже почти разубедил пока по Вайберу переписывались. Он в корпусе муфты входных каналов найти никак не может. Вот я и запарился. А посмотреть негде ща.
Nordost писал(а):ты вот это почитай
http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=405885#p405885
Абент писал(а):на холодную из каропки исходит зудящий звук когда рычаг в "Р", при переводе в "N" звук уменьшается , при прогреве звук ещё тише, практически можно услышать уже только сидя в яме, под авто, но звук всё равно есть... ума не приложу, чего так может зудить-звенеть
похоже опять разбор потребуется
давление не мерил, поток в норме... вроде в парковке давления и не должно быть... но и "зудеть" не должно...DIMMka писал(а):Давление на насосе в норме, поток АТФ замерял?
У меня на старом коробе был зужзащий - зудящий звук при забитом ошмётками фриков фильтре поддона и залитом D2 в коробку.
Абент писал(а):давление не мерил, поток в норме... вроде в парковке давления и не должно быть... но и "зудеть" не должно...DIMMka писал(а):Давление на насосе в норме, поток АТФ замерял?
Абент писал(а):с уровнем порядок
Виталий 1981 писал(а):Здравствуйте
подскажите где искать и куда копать.проблема в следующем при включении селектора на холодном авто коробка не включается совсем во всех положениях , при прогреве двигателя шанс включения коробки увеличивается. чем дольше греешь тем больше шанс включения коробки. Если включилась то едет нормально не буксует не пинается (сильно). кузов N23WG двиг 4G63 коробка W4A321LMQ
Виталий 1981 писал(а):Если заглушил то есть шанс что не поедет с первого раза
На холодную при отключении питания с коробки все равно не едет ни вперед ни назад.
