я че- та не посмотрел ,что у тебя турбо. у турбо блокировки ГТ нетVova 25Rus писал(а):как я и думал были подозрения на пробелы работы двигатель под нагрузкой под давлением трубины!пока заявлять не буду что это именно из за этого но может быть,на обеде сегодня на работе вышел и решил посмотреть свечи выключиваю первое это то что свечи обычные а не иридиум или платина,и когда я выкрутил свечу со 2цилиндра я просто подумай епаать как так.а там центральный электрод оплавлен по начало резьбы и минусовой электрод тоже по самый изгиб сплавился,там расстояние не 0,7мм а все 7мм и подозреваю что под бустом искры не было просто,!!пробный заезд не сделал на работу надо было уже
Andreyka174 писал(а):не подскажите номерок ремкомплектов для АКПП( прокладки сальники).
Nordost писал(а):5/114,3
Nordost писал(а):Посотри, коробка соответствует твоей авто, я имею ввиду ПЧ коробки, и попробуй проверит датчик положения дросселя, ну и поиграться с ним.
Nordost писал(а):Иши поиском, все есть.
Vivo писал(а):Ну и про снятие ошибок не забывай.
Borezky писал(а):поподробнее можно. Подсветка как-то изменяется с какой-то кнопки7 Я расценил ее вроде какого-то предупреждения, типа WARNING))
Nordost писал(а):Стучись к Sav, у него есть сие чудо.
Потока может не быть либо от забитого фильтра либо насосу пушистик.
Borezky писал(а):Nordost писал(а):Стучись к Sav, у него есть сие чудо.
при покупке менял все расходники в том числе и фильтр. а почему может насос умереть?
Alex2355 писал(а):а стал-тест делал? по идеи при клине бублика должны вывалится ишибки на коробку так как фрики сразу войдут в букс
ток пару сек педаль держи, не больше
а может и вообще двиглу не хватит крутящего на низах и раскрутить польше 1500об не получится а должно 2500быть кажись
Borezky писал(а):Здравствуйте! Обращаюсь со своей проблемой по АКПП.
Симптомы: отсутствуют все передачи кроме задней, задняя включается рывком. На D, L, 2 вообще никакой реакции, как будто на нейтрали.
RUS писал(а):Отсутствуют 2 и 4 передачи при этом ошибок нет. Это нормально?
Nordost писал(а):Вытащи комп акпп, может кондеры потекли.
Den 82 писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, что за ерунда - когда газ скидываешь, как будто одновременно якорь выбрасываешь, машина тормозить начинает.К примеру едешь на четвертой не спеша - газ отпускаешь и сразу ощутимое торможение, на N переводишь - лучше катиться начинает. Где то про такое встречал, но найти не могу. Так должно быть или нет?
Nordost писал(а):Нааерно в моем бортовике читал не?
