Петр А977ВР96 писал(а):Кнопка OD что на селекторе должна быть нажата и лампе на панели не гореть, если так поездить немного и четвертая не будет включаться то они появятся, работает эта кнопка у вас хоть
Петр А977ВР96 писал(а):По хорошему на D если есть три передачи то должна быть и четвертая за ними и ни ингибитор ни рычаг не должны быть виновниками, даж не знаю чёи сказать то еще, погоди немного более опытные товарищи что-нибудь может посоветуют.
Петр А977ВР96 писал(а):У нас ошибки не читаются приборами, читается светодиодом, тыкай лампочку в разъем под рулем и читай коды, в фак есть таблица ошибок и куда тыкать тоже есть. Ошибки должны быть если "OD on" и четвертой правда нету, если ОД офф то ошибок и не будет будет тока три передачи.
Duke писал(а):Может сам селектор? или трос селектора? по сути если открутить трос селектора от короба, флажок переключения должен двигаться с характерными щелчками для каждой передачи. Может "гребёнка" стёрлась или косо стоит. Хотя на ОД влиять не должно...
Сергей Самара писал(а):Появляется ощущение, что надо ему лезть в гидроплиту и смотреть золотник переключения, в который ингибитор втыкается и возможно его канал в гидроплите. Подозреваю вариант с негерметичностью между перегородками или возможно кривизной нижнего штока переключателя, приводящего к неадекватному положению главного золотника.
Не рассматривал такой вариант?
Петр А977ВР96 писал(а):А вторую скорость не срывает? Если срывает с нее то это скорее лента тормозная не держит, а так на L вообще не должно ее быть, только 1 передача. Попробуй с помощником убрать трос селектора и вручную включать скорости лапку двигать на акпп и пробовать ездить без троса, там должны быть четкие щелчки по всем позициям.
Петр А977ВР96 писал(а):Снимай поддон гляди этот шток который гоняет селектор, еще он при неловкой установке может лопнуть, у себя доставал лопнутый пополам там в середине проточка с отверстием видимо хрупкое место, когда он стоял на месте этого невидно было, так-что снять лучше плиту, при чем коробка тоже вела себя вообще не понятно как, заодно и глянуть на целостность ушей ленты и промерять в ней зазор.
enigtim писал(а):Добрый день.Пропала четвертая передача,третья с пинком включается.До этого какое то время четвертая включалась с запаздыванием.Года 3 назад тоже пропадала,тогда поменял фрикционы крайней муфты и резинку на поршне.Снял сегодня муфту все нормально резинка целая,фрики целые.Что может быть?
Russak писал(а):Всем привет.Проблема акпп.Не включается 4-ая передача и не пытается,то есть тупо 3-я передача -последняя.Все остальные режимы работают норм,возможно не работает блокировка бублика.Ошибок нет.Муфта целая,зазор в норме.Кнопка OD проверена,работает,с кнопки сигнал (+) на ЭБУ идет.
Russak писал(а):Sav сама по себе. ДПДЗ настроен,ЭБУ менялся на другой, изменений нет.
Sav писал(а):enigtim писал(а):Добрый день.Пропала четвертая передача,третья с пинком включается.До этого какое то время четвертая включалась с запаздыванием.Года 3 назад тоже пропадала,тогда поменял фрикционы крайней муфты и резинку на поршне.Снял сегодня муфту все нормально резинка целая,фрики целые.Что может быть?
Лента
Russak писал(а):Sav Спасибо ,проверю обязательно.Сегодня долил масла в АКПП,получилось чуть больше нормы.Проверка -Нейтраль,ХХ. Передачи точно есть,едет и переключает в идеале и уверенно. ДПДЗ 0.55в. И точно 4-ая не работает,то есть по тахометру и скорости и на кнопку не реагирует.
Плунжер не мог подвиснуть? В мануале смотрел,вроде как есть какой то отвечающий за 4-ую передачу и еще один 3-4 передачу.
OverHead писал(а):Поставил себе вот такой индикатор текущей скорости.
Russak писал(а):OverHead
Какая проблема? Четвертой нет? В нейтраль уходит?
igor040783 писал(а):OverHead писал(а):Поставил себе вот такой индикатор текущей скорости.
Доброго дня. Если не затруднит, можно поподробнее, про сей дивайсис.
OverHead писал(а):P.S. Правда, перед этим, пришлось купить микропроцессор ATmega8A, написать программу на ассемблере и спаять всё это в кучу.
igor040783 писал(а):OverHead писал(а):P.S. Правда, перед этим, пришлось купить микропроцессор ATmega8A, написать программу на ассемблере и спаять всё это в кучу.
Из всего написанного я бы смог только весьма сносно спаять
Russak писал(а):OverHead Три резиновых уплотнения на муфте.Одно стальное.Резинка на крышке.Проверь на предмет трещин корпус муфты в месте соприкосновения внутренней манжеты поршня и шлицы на нем.
OverHead писал(а):Могу как жест доброй воли, подарить тебе записанный микропроцессор. Припаяешь к нему провода, индикатор, и будет тебе небольшая радость.
Russak писал(а):3-ая непричем.
igor040783 писал(а):Russak писал(а):3-ая непричем.
На 3-й крайняя тоже работает. Был бы ей каюк, з-я бы как минимум буксовала, ИМХО.
П.с. проверить бы давку что ленту жмет.
Russak писал(а):Неправильное направление взял.
Russak писал(а):igor040783 писал выше...
