Russak писал(а):OverHead Ну так тебе сразу писал,что конкретно нужно делать.
Roman mal писал(а):Всем, здарова купил я мицубиси рвр спорт гир 1994 г через месяц начала пинаться коробка, не переключала скорости ну короче ей приходил конец привез в ремонт там назвали бешенную цену за ее ремонт и я забрал ее в разоброном виде и вот уже месяц ищю коробку на кузов:N23W не подскажите где можно взять такую АКПП
Bah писал(а):Блин, а по другому то резинку ставить, вообще не получится, сразу "юбку" срежешь. Или всё таки широкой частью запихивать?
Абент писал(а):Bah писал(а): так вот, не пойму, вроде как нет четвертой.
на ходу кнопочку на палке отпустить-нажать , сразу понимание придёт
igor040783 писал(а):Bah писал(а):Блин, а по другому то резинку ставить, вообще не получится, сразу "юбку" срежешь. Или всё таки широкой частью запихивать?
Серега Самара с этой резинкой тоже мучался, срезал ее.
Вот так она должна выглядеть, если в разрез конструкцию смотреть
Bah писал(а):Абент писал(а):Bah писал(а): так вот, не пойму, вроде как нет четвертой.
Od/off не светит. Лампочка работает.
Bah писал(а): У меня она на подобии прямоугольной трапеции.
igor040783 писал(а):Эт что третий вид резинки уже на крайней муфте получается.
igor040783 писал(а):Bah есть L и D образные, а у тебя получается третий вид.
igor040783 писал(а):Bah Собстно я такую же резинку и нарисовал.
Сергей Самара писал(а): Но при подгазовке опять начинает ехать.
Сергей Самара писал(а):Поэтому действовать надо будет наверняка.
Сергей Самара писал(а): Как бы зима пришла. Да и гараж занят, а на улице не шибко поваляешься..
Russak писал(а):Пакет сгорел.Диски слиплись...
Экспушник писал(а):Так же после сборки наблюдалось "залипание клапана". С позиции "Р" коробка не переключалась на заднюю. Задняя включалась только с "D". По прошествии двух дней проблема ушла.
АКПП f4a232LNQ.
Sav писал(а):Экспушник писал(а):Так же после сборки наблюдалось "залипание клапана". С позиции "Р" коробка не переключалась на заднюю. Задняя включалась только с "D". По прошествии двух дней проблема ушла.
АКПП f4a232LNQ.
Залипания там быть не может - клапан жестко приреплен....если только его не обломили, когда ставили плиту обратно. Штырь точно в проточку ставили....?
Экспушник писал(а):Sav писал(а):Экспушник писал(а):Так же после сборки наблюдалось "залипание клапана". С позиции "Р" коробка не переключалась на заднюю. Задняя включалась только с "D". По прошествии двух дней проблема ушла.
АКПП f4a232LNQ.
Это тот, который в шток селектора вставляется?К переставлял второй раз, обломал , но заменил на другой(со старой коробки). Пинки же не по этой причине?
В принципе могу гидроблок полностью переставить со старой, вот только есть ли смысл?
Экспушник писал(а):Ухо не надорвано. Проверял. Вот датчик не проверял. Я думал там обратная связь, т.е.от датчика на ЭБУ идёт сигнал, и смысла нет в его проверке. Напиши пожалуйста подробнее или кинь ссылку как это делается. На форуме не нашел инфы.
Sav писал(а):Экспушник писал(а):Ухо не надорвано. Проверял. Вот датчик не проверял. Я думал там обратная связь, т.е.от датчика на ЭБУ идёт сигнал, и смысла нет в его проверке. Напиши пожалуйста подробнее или кинь ссылку как это делается. На форуме не нашел инфы.
Это концевик - он или замывает на массу провод что выходит из него, или размывает - не помню точно. По нему ЭБУ "понимает" что поршень сдвинулся.
