Сообщение alexshef » Вс янв 06, 2019 8:19 pm
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Меняю масло в АКПП. W4A32, полный привод, бензин. Снял поддон, два магнита треснутые, один целый. Стоит ставить назад такие, чем-то грозит или нет?. И ещё, магниты ставить одинаковой полярность на поддон или нет разницы?
Mitsubishi Chariot N43W, 4G63, 4WD, W4A32 3307. 1994г.
alexshef
Я из города: САРАНСК
Кузов: N43W-0014657
Сообщение alexshef » Вс янв 06, 2019 9:00 pm
alexshef
Кузов: N43W-0014657
Сообщение Sav » Пн янв 07, 2019 12:39 am
alexshef писал(а):Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Меняю масло в АКПП. W4A32, полный привод, бензин. Снял поддон, два магнита треснутые, один целый. Стоит ставить назад такие, чем-то грозит или нет?. И ещё, магниты ставить одинаковой полярность на поддон или нет разницы?
Полярность роли не играет. Можно и такие оставить.
Сообщение Абент » Пн янв 07, 2019 12:20 pm
OverHead писал(а): Время будет, давление в END CLUTCH измерю.
как его замерить ? мне тоже надо
проблемы с четвёртой начинаются когда жижа прогревается градусов до 75...80, пока каропка не прогрелась до этой температуры всё нормально, все переключения хоть на 2000, хоть на 6000 об/мин происходят как надо, а вот при прогреве при переключении тысячах на 4ёх "четвёртая" слетает в нейтраль , тут же включается "третья", приотпускаешь дроссель - вкл. "четвёртая" и на ней едешь, вот только оборотов чуток больше, чем скорость движения, похоже как фрики проскальзывают или в бублике потеря(??) ... за 10 сек литр набегает, но в жиже присутствует пена, незначительно, но присутствует , это разумеется может привести к снижению давления, так и кпд бублика ... вчера жижу поменял, но ещё не ездил, результата не знаю
Сообщение Sav » Пн янв 07, 2019 2:25 pm
Пена в жиже, а на кончике щупа чего-то белого нет? Может уровень выше нормы? При прогреве начинаются буксы -ищи трещины в уплотнениях. Замерить просто - есть спец пробки, куда можно вкрутить манометр для проверки давления....
Сообщение Абент » Пн янв 07, 2019 4:26 pm
Sav писал(а):Пена в жиже, а на кончике щупа чего-то белого нет? Может уровень выше нормы?
эмульсии нет, всё чисто... уровень норм
на четвёртом пакете всё новое, срыв в нейтраль и подобие букса только на четвёртой... по поводу пенки - уже мысли, что где-то насос воздух подтягивает, надо фильтр поменять...
натычьте носом, что-то с поиском не получается... выведу в салон погляжу
Сообщение Sav » Пн янв 07, 2019 4:49 pm
Абент писал(а):натычьте носом, что-то с поиском не получается... выведу в салон погляжу
Сообщение Абент » Пн янв 07, 2019 5:28 pm
Андрей, премного благодарен
при наличии времени приколхожу показометр
Сообщение piton18 » Вт янв 08, 2019 10:19 am
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВОПРОС ЕСЛИ 4 СКОРОСТЬ УХОДИТ В НЕЙТРАЛЬ ЗНАЧИТЬ КЛАПАН РАБОТАЕТ ТО ЕСТЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ.
piton18
Я из города: Удачный
Кузов: e77a-001062
Сообщение Vivo » Вт янв 08, 2019 11:34 pm
Необязательно. Это значит, что ЭБУ подаёт команду на клапан. А как там дальше - ЭБУ судит уже по соотношению скоростей вращения входного и выходного валов (или по-другому: первичного и вторичного).
Сообщение OverHead » Вт янв 08, 2019 11:37 pm
Уважаемый SAV, может, ты подскажешь.
Вот такая же таблица. Там 8 столбцов.
А портов для манометра на коробке 9 !!! :shock:
Кроме тех 4, что ты скидывал (EC, LR, SR, SA)
Есть ещё 5. Шланг закрывает один, но по надписям видно. (RD, DR, DA, RC, FC)
Первые 7 столбцов очевидны.
Но 8-ой пункт таблицы - загадка. Torque Converter Pressure. Это либо про порт DR(Dumper Release) либо DA(Dumper Apply).
Так вот, какой именно? И где взять данные по второму?
Я тут сделал даже вырезки по гидравлическим режимам работы бублика.
Там тоже 2 манометра. Только какой где? И как это работает? Никак не могу привязать это к давлениям в 8 столбце.
Тут умных много. Давайте вместе мозгом раскинем?
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение Sav » Ср янв 09, 2019 1:44 am
Жижа в бублик подается либо по одному, либо по другому каналу(при включении блокировки ГТ, если она есть). Если блокировки ГТ нет - то жижа подается только в одну сторону. Как такового слива на схеме и не нарисовано - поскольку в ГТ должно быть давление для срабатывания блокировки. Причем при открытии соленоида блокировки - давление из канала отмеченного красным именно из этого канала жижа перетекает в канал выхода из ГТ, т.е. включения блокировки. А поскольку диаметры поршней в полости куда происходит подача из "красного" канала, то при достижении определенного давления поршень будет закрывать канал, по которому идет подпитка из "красного" канала. Т.е. при включении блокировки в ГТ "накачали" жижу до опр давления, задаваемого силой пружин клапанов, и закрыли все каналы. Если уплотнения каналов ГТ будут пропускать - то давление блокировки будет плавать - при падении будет снова открываться канал и накачивать "потерянную" жижу. При не включенной блокировке давление в обоих каналах одинаковое, при отсутствии утечек через уплотнения ГТ. Т.е. 2 точки подключения манометров вызваны именно возможностью диагностики уплотнений ГТ.
Сообщение piton18 » Ср янв 09, 2019 9:11 am
Vivo писал(а):Необязательно. Это значит, что ЭБУ подаёт команду на клапан. А как там дальше - ЭБУ судит уже по соотношению скоростей вращения входного и выходного валов (или по-другому: первичного и вторичного).
Значить ЭБУ отключает 3 скорость а четвертая или клапан или муфта не работает ?
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение OverHead » Пт янв 11, 2019 12:25 am
Ага. Дошло, вроде.
1. Когда блокировки нет. P,N,R,L,1
Жёлтое давление через свой регулятор (Torque Converter Control Valve), раздваивается.
Одно идёт на манометр DR (Dumper Release) и на отжим блокировки (левая сторона бублика). Другое проходит через кулер и идёт на манометр DA и в рабочую часть бублика справа. Т.е. давление без блокировки будет почти равным на DA и DR. Даже на отжим слегка больше за счёт потерь в кулере.
2. Блокировка включилась на 2,3,4 скоростях.
Соленоид управления блокировкой DCC закрыт. Синее давление (манометр RD - Reducing Pressure) двигает поршень управления блокировкой (Dumper Clutch Control Valve). Желтое давление полностью отключается. Канал отжимания DR вообще уходит на слив. А вот красное, самое мощное, давит со всей дури справа на лопатки и пластину блокировки. Аллилуйя! :ya_hoo_oo:
Пойду проверять на практике с манометром. Правда, на меня как на идиота смотрят, когда видят в городе с манометром прижатым дворником. :ps_ih:
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение Sav » Пт янв 11, 2019 1:09 am
Одно уточнение - блокировка включена при ОТКРЫТОМ соленоиде.
Сообщение R&F » Пт янв 11, 2019 2:10 am
R&F писал(а):раньше бывало так - едешь к светофору на сброшенном газе и вдруг он включается и хочеш шустро всех обогнать, а тут резко как будто передача вылетела , сбросил газ - воткнулась передача и поехал дальше.
бывает, что начинаешь трогаться а как будто передача не включилась - подёргал селектор и включилась.
на днях стало жарко - заметил какуюто некорректную работу - как будто начинает скакать с 3 на 4 передачу и буксовать
вчера и сегодня - если ОД горит - те без 4 передачи едет нормально, а с 4 передачей букс как будто нет связи с кпп , а потом даже так едет только на 3 передаче - обороты 4000 на 80 кмч.
щас ещё заметил, что если поставить в режим 2 передача - передачи скачут туда сюда - вроде как не хочет или не может на 2 ехать, а включится 1 перепрыгивает на 2 и обратно
масло проехало порядка 20-25 ткм.
что - приехали?
в общем поездил я на 1-3 передаче до октября , а это тыщ 5 точно. к концу месяца начались проблемы с задней передачей - на холодную она не включалась- как бы буксует. стал ставить машину во двор зажом. утром выезжаю и задняя весь день работает. потом психанул и нах изменил ваще мицу с вагом. а тут перед нг 30 надо было кое что перевезти и не хотелось это делать в новой тачке.
спустя 2 месяца тачка завелась с полтыкана. поехал, заправился и вдруг посреди дороги - где то после 7 км. на 3 вдруг забуксоваала - сначала не понял - скатился на аварийке. включил 1 передачу и поехал. на Д включаю - буксует. как только скорость снизится - включается 1 - переключает на 3 и букс. короче в результате ехал потом домой 17 км на 1 передаче 20 кмч- затрахался.
гуру акпп - каков диагноз?
пс. есть у ребят специализирующихся на рвр коробас типа живой , но без бублика и под ПЧ 3,7 вроде - у меня по вин какой пч должен быть?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Sav » Пт янв 11, 2019 10:58 am
Лента(работает на 2 и 4) + муфта овердрайв(работает на 3 и 4)
Сообщение petrrasskazov » Пт янв 11, 2019 11:43 am
что - приехали?
Привет земляк. По фрейму у тебя должна быть W4A32-1-WMQ ПЧ 3545.
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение petrrasskazov » Пт янв 11, 2019 11:53 am
Типа живой коробас отъездил у меня 900 км погнало масло из под бублика , передачи перестали включаться вообще, 30тыс.р можно сказать выкинул.Вот так , ремонтируй свою акпп не трать деньги в пустую , барыгам лижбы впарить. Нормальных коробок у нас нет. Да и во Владике уже нет , нормальные канторы которые \не перекупы с разборок\ даже не берутся искать.
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение R&F » Пт янв 11, 2019 7:12 pm
petrrasskazov писал(а):Типа живой коробас отъездил у меня 900 км погнало масло из под бублика , передачи перестали включаться вообще, 30тыс.р можно сказать выкинул.Вот так , ремонтируй свою акпп не трать деньги в пустую , барыгам лижбы впарить. Нормальных коробок у нас нет. Да и во Владике уже нет , нормальные канторы которые \не перекупы с разборок\ даже не берутся искать.
а кто у нас делает акпп хорошо- знаешь? Влпдимир, который с кафедры автоматических трансмиссий вроде отошёл от дел- хотя надо позвонить, но тогда ремонт+ зч выйдет не менее 50 тр. что то не хочется столько вваливать. я уж избавляться от него собрался
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение petrrasskazov » Сб янв 12, 2019 4:02 pm
а кто у нас делает акпп хорошо- знаешь? Влпдимир, который с кафедры автоматических трансмиссий вроде отошёл от дел- хотя надо позвонить, но тогда ремонт+ зч выйдет не менее 50 тр. что то не хочется столько вваливать. я уж избавляться от него собрался[/quo
Кто хорошо делает не знаю. В Челябинске есть кантора у которой есть стенд для проверки и настройки акпп они ремонтируют дают гарантию, ремонт я узнавал обходится в 70 т.р. Тоже самое что нормальный контракт привезти с Приморья только их нет. Если железо все целое то мастер кит набор стоит 18 т.р. плюс пересыл 600 р. и свои руки, вот и все затраты.
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение R&F » Вс янв 13, 2019 2:49 pm
у меня рук таких нет)
это Саркис в челябе?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение petrrasskazov » Пн янв 14, 2019 11:21 am
Не помню надо визитку искать, куда то сунул не могу найти.
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение Абент » Пн янв 14, 2019 3:08 pm
бытует мнение, что при превышении уровня масла в акпп оно может вспениваться
предположим перелил я с литр, уровень вырос на пару см, а почему оно должно от этого вспениться? кто может объяснить
Сообщение Сергей Самара » Пн янв 14, 2019 3:41 pm
Мнение не то чтобы бытует, оно совершенно правильное. Почему вспенивается? Со 100% уверенностью не скажу, но по всей видимости начинает доставать до или попадать внутрь каких-то вращающихся частей, которые его активно разбрызгивают.
Сообщение Sav » Пн янв 14, 2019 4:44 pm
Абент писал(а):бытует мнение, что при превышении уровня масла в акпп оно может вспениваться
Все просто. Вращающиеся части(те же шестерни, зубья на них) начинают доставать до поверхности. Такое же происходит, если в ДВС налить слишком много масла - при "ударах" по маслу происходит проникновение большого числа пузырьков воздуха в масло. При попадании такого масла в насос давление на выходе явно уменьшается со всеми вытекающими. Когда-то давно я перелил примерно поллитра масла в АКПП. При очередной проверке уровня на конце щупа, где изгиб была обнаружена белая непонятная субстанция. Первая мысль была что попал антифриз в жижу, а это совсем не хорошо. Слил примерно поллитра-литр масла и на след день стал проверять уровень - ничего на щупе не было, кроме масла.
Сообщение Абент » Пн янв 14, 2019 6:51 pm
в любой каропке , в любом картере редуктора(раздатка, мост) шестерни на половину...2/3 погружены в масло и непрерывно бьют по маслу и активно разбрызгивают его, скорости вращения и температура сравнимы с температурой и скоростями вращения в акпп и это нормальный режим работы и ничего там не пенится...
добавлю сразу - некоторые продвинутые автолюбители наливают в свои каропки(которые без гипоида разумеется) атф-жижу и без проблем эксплуатируют свои авто
в нашей каропке чтобы заставить "бить по маслу вращающимися частями" так литра 2...3 надо перелить...
Сообщение Сергей Самара » Пн янв 14, 2019 7:10 pm
Ну про 2-3 литра эт ты конечно лихо загнул. Не надо сравнивать объём заливки и аппроксимировать его с объёмом нужным для превышения уровня. 0.5 литра за глаза. Это раз.
Про редуктора и т.п. ездящие на АТФке слышу впервые, но даже это готов принять. Но! Там только шестерёнки, которым даже вспененное масло в принципе пофиг. Лишь бы смазывало.
А вот если вспененное масло закачивать в гидросистему.... Да пытаться создать им стабильное давление, например, для сжатия фриков, то тут может наступить эпик фэйл. Да он и наступит, причём гарантированно.
Сообщение Sav » Пн янв 14, 2019 8:16 pm
Если смазка разбрызгиванием то почти пофиг. В АКПП же давление, выдаваемое насосом. Как в общем-то и в ДВС.
Сообщение Абент » Пн янв 14, 2019 11:31 pm
Сергей Самара писал(а):Ну про 2-3 литра эт ты конечно лихо загнул. Не надо сравнивать объём заливки и аппроксимировать его с объёмом нужным для превышения уровня. 0.5 литра за глаза. Это раз.
у меня сейчас больше литра лишнего, есть ли пена ещё не смотрел, езжу только до работы(5км) каропка не успевает нагреться
да ладно :) в w4a32 есть и редуктор и дифф, всё мажется атф-кой, тот же коробас 2108 спокойно на атф будет ходить
А вот если вспененное масло закачивать в гидросистему.... Да пытаться создать им стабильное давление, например, для сжатия фриков, то тут может наступить эпик фэйл..
Sav писал(а):Если смазка разбрызгиванием то почти пофиг. В АКПП же давно давление, выдаваемое насосом. Как в общем-то и в ДВС.
это без сомнений
думаю, что пену гораздо легче получить при низком уровне, когда насос будет воздух подхватывать
у меня есть дрелька макита, умеет бешеные обороты развивать(х.з. зачем), как-нить попробую по теплу каким-нибудь венчиком атф в пену взбить
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 9:03 pm
Вопщем так, снял коробку. Когда бублик переворачиваю - внутри что-то двигается. Поясню, ощущение такое как будто на трубу одели диск и при перевороте он смещается. Так и должно быть?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение petrrasskazov » Вт янв 22, 2019 11:25 pm
Всем доброго времени суток. По гидротрансформатору не помню что бы что то двигалось при перевороте, может не обратил внимания при ремонте.
Есть такая тема в факе \Букс при переключении с 2й на 3ю во время сброса давления ./ после ремонта проявилась такая же фигня , куда копать не знаю ветка заглохла в начале декабря 2016 года решение не найдено. Уважаемый Sav может решение есть ? просто в фак не занесли.
petrrasskazov
Я из города: удален
Кузов: N21W-5100149
Сообщение Абент » Вт янв 22, 2019 11:32 pm
Bah писал(а):Вопщем так, снял коробку. Когда бублик переворачиваю - внутри что-то двигается. Поясню, ощущение такое как будто на трубу одели диск и при перевороте он смещается. Так и должно быть?
потроха бублика ни к чему не крепятся, всё должно болтаться
если стархоз закольцевал охлаждение, но не поменял(отремонтировал) бублик, то не хорошо это... скорее всего какое-то из фрикционных колец разрушено, а может и оба
Re: Re:
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 11:51 pm
Абент писал(а):потроха бублика ни к чему не крепятся, всё должно болтаться
Успакоил :)
На счёт - менял, не менял - будем посмотреть:) Если блоки не будет, будем менять/ремонтировать.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Абент » Ср янв 23, 2019 4:38 pm
видишь остатки от фрика? блокировку худо-бедно они обеспечат :)
а вот то, чего отсутствует находится не в бублике, а в теплообменнике
Сообщение Bah » Ср янв 23, 2019 7:20 pm
Ты, это к чему? Я ж сказал что теплообменник буду пытаться промывать.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Sav » Ср янв 23, 2019 7:31 pm
Абент писал(а):видишь остатки от фрика? блокировку худо-бедно они обеспечат :)
Накладка блокировки в другом месте :D
Сообщение Bah » Ср янв 23, 2019 8:46 pm
т.е. не в бублике? а де? :shock:
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Bah » Ср янв 23, 2019 8:51 pm
Под этой крышкой что? https://yadi.sk/i/3dtQssNltHnzOw
Вот что было => https://yadi.sk/i/Z-rsXuVaiCWXwg
Может быть причиной этого перетяг ленты(уши ленты пальцами сжимаю - смещения вообще нет)
Еще вот https://yadi.sk/i/7n6OS9a64WB_pw
https://yadi.sk/i/KSc4VswUqpSFBA
https://yadi.sk/i/TxViApEjVlBSWw
Между барабаном и суппортом есть что-либо: шайба, подшипник? Почему там идёт перегрев металла? По азбуке вроде нет ни чего
И почему днищем по суп-ту шкрябает?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Абент » Чт янв 24, 2019 12:13 am
еслев чё, то они обе "накладки блокировки" ;) без этой накладки блокировки не будет, без "большой" разумеется тоже
в бублике нет нажимной пружины, как в корзине сцепления, для того чтобы бублик заблокировался, "потроха" должны разжаться, упереться в дно и крышку "кастрюли" , таким образом в блоке участвуют обе накладки
Сообщение Сергей Самара » Чт янв 24, 2019 10:36 am
Под крышкой пакет овердрайва. У тебя ему явная хана. Менять и фрики и стальные кольца.
Барабан по ходу разбит и люфтит на валу планеты, либо вместе с ним(втулки в валиках надо тоже смотреть), потому и шкрябает по корпусу суппорта.
Сообщение Bah » Чт янв 24, 2019 12:03 pm
Сергей Самара писал(а):Под крышкой пакет овердрайва.
А этот пакет мог сгореть из-за неправильной регулировки ленты?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Чт янв 24, 2019 12:13 pm
С уверенностью не скажу. Но 4 пакет работает на 3 и 4 скоростях. И именно одновременно с лентой. Так что думается мне взаимосвязь есть.
Сообщение Bah » Чт янв 24, 2019 12:26 pm
Сергей Самара писал(а):С уверенностью не скажу. Но 4 пакет работает на 3 и 4 скоростях. И именно одновременно с лентой. Так что думается мне взаимосвязь есть.
1,2,3 были, а вот четвертая срывалась в нейтраль и коробас уходил в аварию. Блин, надо было заменить пакет овердрайва и посмотреть.
А, ещё при подъёме задом в горку и отпускании педали - машина скатывалась вперёд. За это что отвечает?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Чт янв 24, 2019 12:44 pm
При таком состоянии фриков од пакет смотри полностью, с разбором муфты и проверкой резиновых колечек. Только будь осторожен при снятии стопорного кольца, стреляет оно, только в путь, т.к. пружина там мощная. Обязательна очистка.
То что машина скатывается..... Возможно надо подрегулировать МХХ. А по коробке возможно давление, ну и состояние работающих на этой передаче муфт. А это передняя муфта, лоу реверс и лента.
Сообщение valdemars » Чт янв 24, 2019 1:52 pm
Доброго всем! посоветоваться... у человека на шарике стояла акпп W4A321UPА2, взамен нашел с либеро W4A321UPF. переживает что может не пойти. что может не пойти , как думаете....?? в этом деле не спецы... :?
Пункты репутации: 49
Сообщение Абент » Чт янв 24, 2019 2:33 pm
после ремонта каропки внешнюю магистраль закольцевал, км через 30 по трассе в городском режиме начинаются глюки - вылетают передачи при попытках переключения при оборотах 3500...4000 + , похоже на потерю давления при прогреве жижи, но при этом если плавно переключаться при 2000...3000, то ничего не вылетает, хотя по идее обороты ниже - давление ниже... на холодную всё идеально, жижу поменял, результата нет...
установлен вот такой фильтр, судя по отзывам на форуме - говнофильтр, хоть и весь из железа... мне не нравится лишь одно, что рабочая поверхность фильтрующего элемента ограничена площадью "всасывающего" окна, на фото видно, что фильтрующий элемент прижат к корпусу фильтра
не смотря на негативное отношение на форуме к фильтрам из пластмассы, приобрёл вот такой мобис… видно, что фильтрующий элемент удалён от корпуса и разделён(на фото не видно) , для увеличения рабочей поверхности
в том, что замена фильтра устранит проблему я очень и очень сомневаюсь, но в чудеса-то хочется верить :)
Сообщение Bah » Пт янв 25, 2019 5:16 pm
Подскажите из-за чего и чем так могло сточить шлицы на барабане? https://yadi.sk/i/YtvTX_sEM9Tu1Q что солнечная проваливается так глубоко https://yadi.sk/i/rq4bNwVgM2sMUQ и барабан шоркает о суппорт? https://yadi.sk/i/KSc4VswUqpSFBA
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Sav » Пт янв 25, 2019 5:35 pm
А упорная шайба, что стоит между двух солнечных на месте? Это вызвано тем, что солнечная, которая и соединяется с барабаном уходит внутрь планетарки по причине износа упорных колец и тянет барабан за собой.
Зеленый цвет - тормозной барабан, оранжевый и голубой - две солнечные шестерни. Красным выделены опорные шайбы и подшипники, из-за которых сдвигается солнечная шестерня...
Сообщение Bah » Пт янв 25, 2019 5:43 pm
Sav писал(а):А упорная шайба, что стоит между двух солнечных на месте?
между шестернями вроде подш и шайба, не?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
