Сергей Frol писал(а):Доброго времени !что делать обломило пром вал на приводе переднего левого колеса и так ездил км 500 что будет с автоматом?
igor040783 писал(а):Так вот, чем кроме осцилографа можно "пощупать их? Частоту, амплитуду, скважность и т.п. .
в моцгу установлен кварц, он наверное работает в каком то задающем генераторе? Так ? Интересно в каком.
igor040783 писал(а):Эх, где ж его взять. ентот осцил. Кент на Соренто с одним траблом уже год мучается, так при слове осцилограф наши диагносты теряют сознание. Он их уже чел. 40 объехал!
igor040783 писал(а):Абент а совпром бывает с функцией записи?
igor040783 писал(а):С ЭЛТ у меня есть, с какой то радио-лаборатории или телестудии на колесах. Но нет к нему инструкции, в сети тоже как ни искал не нашел. Да и экранчик там 5х5 см. Все ни как руки не дойдут его потестить.
уважаемые форумчане надеюсь ткнут носом в картинку куда манометр прицепить и что на нём увидеть...
valdemars писал(а):Спасибо. Но как то по каталогу я не понял.... На схеме бублик нарисован под 4 болта , а пластину на картинке показывает трехлепестковую....
Сергей Самара писал(а):Шарик в канале маслонасоса нашёл?
Фрики и стальки правильно. Люфт - значит износ, наддо выбирать. И он по книжке меряется, а не по ощутимости. Я думаю ты знаешь. Табличка зазоров есть?
Уплотнению каюк?
Сергей Самара писал(а): Обычно зазор выбирают разным верхним кольцом(которое с маркировкой А или R) когда муфт было в запасе пробовал переставлять и зазор менялся.
Сергей Самара писал(а):Табличку зазоров ищи в почте. Обычно зазор выбирают разным верхним кольцом(которое с маркировкой А или R) когда муфт было в запасе пробовал переставлять и зазор менялся.
igor040783 писал(а):Сергей Самара писал(а): Обычно зазор выбирают разным верхним кольцом(которое с маркировкой А или R) когда муфт было в запасе пробовал переставлять и зазор менялся.
Как я понял, зазор выбирается толщиной стопорного кольца. Но где их набраться, нужных толщин.
Sav писал(а):Немного не так. Стальной диск, который сразу под стопором - его толщиной выбирается зазор. Даже в мануале по ремонту есть каталожные номера дисков, в зависимости от толщины....только ценник не гуманный и не найдешь
igor040783 писал(а):Тем не менее, у меня и стопорные кольца оказались разной толщины, при том заметно, более 1 мм.
igor040783 писал(а):Duke, стальки в муфтах разной толщины. И более толстые стальки, сильнее прикусывают в шлицах, при малейшем перекосе!
igor040783 писал(а):Crown100, первым делом читайте ошибки. Как это делать расписано в разделе FAQ по АКПП.
Сергей Самара писал(а):Банально, но актуально. А ТРОСИК ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАН?
Петр А977ВР96 писал(а):У нас ошибки не читаются приборами, читается светодиодом, тыкай лампочку в разъем под рулем и читай коды, в фак есть таблица ошибок и куда тыкать тоже есть. Ошибки должны быть если "OD on" и четвертой правда нету, если ОД офф то ошибок и не будет будет тока три передачи.
