Сообщение igor040783 » Ср июн 12, 2019 7:12 pm
Абент, лежа под коробкой чОтко видно окно в коробке, через которое видно *опу всего планетарного механизма. Вот с этого окна на меня и хлынуло счастье :D
Сообщение Абент » Ср июн 12, 2019 9:20 pm
вот и я думаю о последовательности нашего щястья
неисправность системы блокировки - угандашивание фрикционных колец в бублике(иной раз плюсом слизывание шлицов в ведомом диске) - забитие продуктами износа теплообменника - отсутствие смазки планеты - пинцет сателлитам и солнечным - замусоривание всего и вся в каропке - здравствуй капремонт!
на днях померю давление в контуре охлаждения
Сообщение Sav » Чт июн 13, 2019 12:33 pm
Поэтому планетарки на турбе живут дольше - блоки нет :)
Сообщение Абент » Чт июн 13, 2019 12:38 pm
докладываю:
манометр подключен к магистрали, т.е. поток не перекрыт, перед манометром в магистрали установлен фильтр(для соляры, величина отсева предположительно 5мкмм), каропка прогрета
положение "Р" на ХХ давление отсутствует, при 2500...4000об/мин - 0,4...0,6кг/см
положение "N" на ХХ - 0,7кг/см, при 3000...6000об/мин - 0,9
Sav писал(а):Поэтому планетарки на турбе живут дольше - блоки нет :)
а случаи слизывания шлицов в турбобублике известны?
Сообщение Sav » Чт июн 13, 2019 12:58 pm
Я не сталкивался с таким.
Абент писал(а):положение "N" на ХХ - 0,7кг/см, при 3000...6000об/мин - 0,9
Установка датчика давления на 0,3-0,5 через лампу, по аналогии с давлением масла в ДВС для индикации проблемы
Сообщение Абент » Чт июн 13, 2019 2:04 pm
во-во! получается, что при значительно большем крутящем моменте, сравнимой прочности конструкции, равной массе авто, в атмоявре слизанные шлицы достаточно частое явление и отсутствующее в турбо... всё больше укрепляюсь во мнении, слизанные шлицы - следствие неисправности(стей) в системе блокировки
э-эээх... будь у меня раньше эти предположения :(
я уже думал над этим и думал про счётчик литров...
если поставить фильтр(можно прозрачный для наглядности) в магистраль на выходе из каропки , то всё другое практически вряд ли пригодится
Сообщение igor040783 » Чт июн 13, 2019 4:58 pm
Абент писал(а):докладываю:
Вот бы еще узнать цифры когда машина движется. Особенно в нагрузку на разных передачах.
Сообщение Абент » Чт июн 13, 2019 5:30 pm
на 99% уверен, картина будет, как на нейтрали
Сообщение igor040783 » Чт июн 13, 2019 6:46 pm
А мне почему то кажется что нет. Ведь согласно карте давлений, в бублике на нейтрали, если дословно перевести, - создается гидравлическое давление, но не стандартное значение
Сообщение Абент » Чт июн 13, 2019 7:43 pm
igor040783 писал(а):А мне почему то кажется что нет. Ведь согласно карте давлений, в бублике на нейтрали, если дословно перевести, - создается гидравлическое давление, но не стандартное значение
ну даже если... пусть так... больше очка там быть не может, да и бохсним, нас интересует нижний предел... при 0,3...0,5 очка уже прекрасно фунциклируют подшипники скольжения, то бишь к примеру вал-вкладыши, при незначительной радиальной нагрузке, которая практически отсутствует в нашей каропке на сопряжении втулки - вал, а подшипникам качения - сателлиты в планете, разделительный между солнечными, опора планеты... вполне достаточно и разбрызгивания, лишь бы было... 0,3атм вполне способны обеспечить это комфортное условие...
Сообщение igor040783 » Чт июн 13, 2019 8:09 pm
Абент, ну так то да, нагруженная втулка у нас наверное только на барабане кик-дауна.
Сообщение Абент » Чт июн 13, 2019 8:35 pm
igor040783 писал(а):Абент, ну так то да, нагруженная втулка у нас наверное только на барабане кик-дауна.
ну как бы так то как бы так то - да :-)
нагружен у нас целиком первичный вал, сзади он опирается на огромный шарикоподшипник, а спереди по факту на коренной вкладыш колена через втулку в бублике... а остальные втулки так себе... для стабилизации, им достаточно самотёка-разбрызгивания(но оно должно быть!)... для чего и борозды-канавы на втулках, полый вал поделенный на две части и уплотнительные тефлоновые кольца на валу...
фильтр бы сразу во внешний контур и вся эта говноконструкция работала бы вечно(имхо)
Сообщение igor040783 » Чт июн 13, 2019 8:53 pm
Абент писал(а): сзади он опирается на огромный шарикоподшипник
Сзади он опирается на маленький подшипник в крышке крайней муфты! Большие шарикоподшипники что в самом коробе держат коронную шестерню планетарки и ее вал, или эпицикл в нашем случае.
Сообщение Абент » Чт июн 13, 2019 10:35 pm
можно выкинуть потроха 4ой передачи вместе с этим подшипником в крышке, откл. од. и ехать хоть до москвы... а вот удалив большой подшипник, думаю, через коммунальный мост не переедешь :)
Сообщение igor040783 » Чт июн 13, 2019 10:42 pm
Абент писал(а):можно выкинуть потроха 4ой передачи вместе с этим подшипником в крышке, откл. од. и ехать хоть до москвы... а вот удалив большой подшипник, думаю, через коммунальный мост не переедешь :)
Долго будешь ехать до Мацквы на 2-х то передачах :D Крайняя муфта ащо ведь и на 3-й передаче работает! Вообще третья передача получается самая чувствительная к внутренним протечкам, ибо работают все три муфты, соответственно и масла надо много чтоб их сжимать.
Сообщение Абент » Вс июн 30, 2019 11:47 pm
Абент писал(а):на холодную из каропки исходит зудящий звук когда рычаг в "Р", при переводе в "N" звук уменьшается , при прогреве звук ещё тише, практически можно услышать уже только сидя в яме, под авто, но звук всё равно есть... ума не приложу, чего так может зудить-звенеть :-(
этот звук издаёт какой-то из клапанов-соленоидов в каропке, вот только какой - х.з., и нормально ли это тоже х.з.
Сообщение igor040783 » Пн июл 01, 2019 2:45 pm
На заведенной не слушал, а на заглушенной тоже слышно как солики тресчат.
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт июл 05, 2019 4:56 pm
Товарищи, беда с 4 передачей приключается, работает все исправно пока километров 10-15 не проеду и короб не прогреется, потом 4 вылетает причем ни в нейтраль а на третью, и дальше попыток включения не делает совсем, причем если нет попыток нажимаю кнопку ОД и в аварию не падает поезжу километров 3-5 убираю ОД и она снова появляется, может на 5 км появиться может и на 50, блокировка работает хорошо и на 3 и на 4 скорости, лента относительно новая 3-4 тысячи проехала целая смотрел, зазор выставлял разный не помогло, фрикционы целы в пакете ОД и резинки тоже проверял, масло новое фильтр новый поток в норме, доп радиатор подключен тот что слева от основного, чёи делать то не знаю :( , смущает то что попыток включения не делает никаких а потом раз и включилась опять как ни в чем не бывало :непонятки:
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Sav » Пт июл 05, 2019 5:00 pm
ЭБУ смотрел?
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт июл 05, 2019 5:18 pm
Да, как то раз снимал вскрывал ради любопытства, невооруженным глазом ничего криминального в нем не увидел, в принципе есть знакомый электронщик, могут нет это быть кондеры? Или я так, начитался что их все меняют и гоню.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Sav » Пт июл 05, 2019 7:26 pm
Что я вижу. Если лента норм, муфта живая, но работает 4 "по настроению" - я бы начал с системы управления, т.е. ЭБУ.
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт июл 05, 2019 9:42 pm
Понял, буду договариваться с электронщиком значит, там по результатам сообщу.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Duke » Вт июл 16, 2019 7:01 pm
Ребяты!!! Привет! Сильно не бейте только! Подобрался к снятию короба и ремонту оного. Контрольный вопрос в голову!!! Шарик в маслонасосе один завальцованый или два (один завальцованый, другой в канале)? Короб W4A32 не турбовый, если это принципиально.
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Вт июл 16, 2019 11:28 pm
Шарик там просто в канале. Не так повернул, он выпал.
Сообщение Duke » Ср июл 17, 2019 1:02 am
Сергей Самара писал(а):Шарик там просто в канале. Не так повернул, он выпал.
получается 4, как на фото, три в тело завальцованы, один в канале барахтается
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Russak » Ср июл 17, 2019 4:55 am
Duke Все там у тебя на месте.Смотрю на фото,вижу что горел пакет(ы).Шестерня в насосе запомни как стоит,проверь втулку на насосе.Колечки с маслонасоса зачем снял?)
Russak
Сообщение Duke » Ср июл 17, 2019 12:43 pm
Russak писал(а):Duke Все там у тебя на месте.Смотрю на фото,вижу что горел пакет(ы).Шестерня в насосе запомни как стоит,проверь втулку на насосе.Колечки с маслонасоса зачем снял?)
Фото с просторов нашего форума. Взял за основу. По поводу шестерни, в чём принципиальное отличие при установке?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Russak » Ср июл 17, 2019 10:33 pm
Duke Ставь как на фото и все.
Russak
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн июл 22, 2019 12:49 pm
Петр А977ВР96 писал(а):Понял, буду договариваться с электронщиком значит, там по результатам сообщу.
Вчера так и попал к знакомому электронщику, проверил он мне эбу мой весь прозвонил, промерял все штуки которые там стоят, выпаял все конденсаторы и проверил их каким-то специальным прибором, сказал все в отличном состоянии, для примера воткнул в прибор новый у него сказал хуже показания, получается дело не в эбу, на работе коробки не отразилось все осталось также, эбу MD303553 родной стоит по вину, короб LMF
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн июл 22, 2019 2:40 pm
А разъем от эбу идет под ковриком пассажира? Ежели так то точно надо лазить смотреть, тут после ливня выяснилось что криворукие мастера до меня лобовое плохо вклеили и оно при сильном ливне накапало и прямиком под коврик пассажира, вот прям лужа была вчера, конечно впитал тряпкой и отставил так сохнуть без коврика, планирую купить герметик и промазать лобовое, но пока то там сырость :mrgreen:
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Абент » Пн июл 22, 2019 3:57 pm
Петр А977ВР96 писал(а):Вчера так и попал к знакомому электронщику, проверил он мне эбу мой весь прозвонил, промерял все штуки которые там стоят,
звездит как Троцкий... то, чего ты перечислил сделать невозможно
просто у не под рукой оказался новый говноконденсатор :D
эбу можно проверить только заменой, а не "прозвонкой" знакомым элктрнщиком
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн июл 22, 2019 4:14 pm
PROM85 писал(а):
Петр А977ВР96 писал(а):А разъем от эбу идет под ковриком пассажира?
Поднимай ковер у пассажира, найдешь косу, вскрывай ее и увидишь искомую спайку. У меня не было ни 4 ой и ГТ не блокировался
Понял спасибо, полезу на днях гляну.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн июл 22, 2019 4:23 pm
Человеку нет смысла гнать, так как это было при мне и бесплатно как знакомому, конденсаторы точно вставлялись в какую-то хрень на экране у которой отображались несколько параметров, по остальному не уверен что сразу правильно написал так как сам не шарю почти, а мастер настолько хорош что восстанавливает вещи которые многие в утиль пишут, лично мне впаивал видеопроцессор заказанный с китая в большой 50 дюймовый телек, за ремонт которого никто не брался за немалые деньги, так че на мастера не наезжаем :du:
Понятно конечно что заменой надо проверять, но при таких симптомах покупать ЭБУ чтоб на 2 минуты поставить и все не вижу смысла выкидывать 2-3тр
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Абент » Пн июл 22, 2019 7:27 pm
Петр А977ВР96 писал(а):Человеку нет смысла гнать, так как это было при мне и бесплатно .............
полноценно проверить эбу... ему надо давать изменяющиеся параметры - две скорости вращения, скорость движения, температуру, дпзд, разряжение и нагрузку с эфишки, подключить исполнительную периферию или её симуляцию...проанализировать... полученные данные сравнить с оригинальными заводскими параметрами ... подобное обычно делается в заводских условиях... как всё это было сделано при тебе и бесплатно ума не приложу :D ... это будет стоить не 2...3т.р., а в 2-3 раза дороже твоего авто :)
я просто купил эбушку(для самоуспокоения, как оказалось) и не стал шарлатанов напрягать :-) и ещё.. эта.. я тоже типа как бэ электронщик :)
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн июл 22, 2019 10:18 pm
Так конечно про такую проверку и речи не может идти, просто было проверено на конкретно что-то сгоревшее да неисправные кондеры, в интернете видал картинки у кого кондеры вздутые у кого та какие-то штуки на плате обуглены, ну вобщем так для успокоения, вот сегодня весь день проездил и хотьбы че вылетело раз, а бывает по три раза на дню и не зависит педалируешь или нет может 40-50 ехать на 4 и газ не нажимая вылететь, а бывает как Сергей Самара писал у себя в БЖ еду 100-110 причем бывает еду уже на включенной блокировке и как пинанет на третью и оборотов 4000 с лихвой и ехать сразу продолжает если еще газку дать, на нейтраль не намека :непонятки:
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение коля93 » Вт июл 23, 2019 11:21 pm
ребята подскажите рвр 96г 4g63 4wd купил с поломанной акпп при снятии выяснилась разволился бублик заказал вастоновленый с москвы каробку нескрывали думал проблема в бублике но есть и в коробке на холодную все работает нормально толька короб прогреется проктически нет задней только свыше 1500 едет и на горячию бывает глохнет бывает нет или обороты падоют, што надо заменить в акпп чтоб исправить данные поломки, все проверки по вашей диогностике провел насос качает до и после теплаобменика, ошибок нет, едиствено гиброблок стоит не родной тот мне отдали в каробке весь разобраный был паставлен с разбора в замен роднова так как не хватало деталий по номерам разные был 4 паставил 7, вин n23w5404756 коробка 32
коля93
Новичок
Я из города: анапа
Кузов: N23W-5404756
Сообщение Russak » Ср июл 24, 2019 4:56 am
коля93 через 2 месяца буду в Анапе.Если будет вопрос открытый ,то помогу.
Russak
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср июл 24, 2019 10:18 am
Поднял ковер нашел косу, и вот балбес же я :долбежка: вместо ЭБУ снимал блок управления свечами накала со стойки у двери, и сего я взял что ЭБУ именно там стоит, мне знакомый говорит какой-то ЭБУ у тебя странный это говорит наверно не он, а я да не он он ;;-))) , косу поглядел ничего криминально в ней не нашел ну скруток японских в ней штук 5 наверно, потом пропаяю паяльником будет время, ЭБУ тож вскрыл вроде не сильно там страшно, но заметил кое что
Может кто знает что за штуки одна слева почерневшая снизу и лак с нее обгорел меж ножек, а которая справа с нее как капля олова подтекла прямо из самого тела и почерневшая тож, менять нет их или так не страшно.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Russak » Ср июл 24, 2019 12:30 pm
Петр А977ВР96 это не критично.Нужно менять ЭБУ 100%.
Russak
Сообщение Абент » Пт июл 26, 2019 4:37 pm
про тормозную ленту:
в w4а32 она 44мм шириной, у меня есть 40мм(от уорнер бразерс) разница в площади рабочей поверхности около 4%, мне кажется, что можно применить и не задуряться
вопрос:
- у кого-нибудь есть опыт применения более узкой ленты в полноприводной каропке с двухлитровым мотором ?
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт июл 26, 2019 4:48 pm
Если строго по цифрам брать то 40 и 44 мм разница 10% в ширине, вроде как немало это, 40 она ж вроде от переднеприводной коробки идет, думаю ее не хватит чтоб зажимать без букса, хотя кто его знает, опыта нет такого, менять вот геморно слишком ее а так б проверить :)
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Абент » Пт июл 26, 2019 6:15 pm
Петр А977ВР96 писал(а):Если строго по цифрам брать то 40 и 44 мм разница 10% в ширине, вроде как немало это,
и менее 5и в площади ;)
если строго по цифрам , то 190 и 209 см кв, вроде не так уже страшно :)
думаю хватит :)
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт июл 26, 2019 6:24 pm
Ну каких ж 5% если 10% там разницы 190 +10% оно же 190*1,1=209 как вы и написали :) да может конечно и хватит сил у нее при условии что насос хорошо качает, но если он уже не на отлично то могут и проблемы быть, тут как говорится пока не проверишь.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Абент » Пт июл 26, 2019 6:37 pm
Петр А977ВР96 писал(а):Ну каких ж 5% если 10% там разницы 190 +10% оно же 190*1,1=209 как вы и написали :)
:oops: тупанул :)
да может конечно и хватит сил у нее при условии что насос хорошо качает, .
да х.з., как качает... тут типа удельное давление повыше будет... снижение ресурса возможно... просто не переключаться при "тапка в пол", а как положено... приотпускать газульку в моменты переключения... на моей ленте при пробеге под 300, толщина рабочего слоя как у новой , а вот краешки прижарились, возможно из-за разрушенной планеты
Сообщение Петр А977ВР96 » Сб июл 27, 2019 12:32 am
Думаю что тут давление на площадь контакта не станет больше от снижения площади, просто давление в поршне что давит на ухо ленты неизменится. Если по аналогии с тормозами взять, увеличение площади тормозного диска ведет к более эффективному торможению при аналогичном нажатии, не зря наверно японцы сделали на турбо мотор ленту 60 мм таккак мощи больше момент сильнее.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Абент » Сб июл 27, 2019 12:40 am
Петр А977ВР96 писал(а):Если по аналогии с тормозами взять, увеличение площади тормозного диска ведет к более эффективному торможению при аналогичном нажатии,
по аналогии с тормозами... зачастую с износом колодок увеличивается их контактная площадь % на 20...25 ... а торможение одинаковое при аналогичном нажатии, что у новых, что изношенных...
Сообщение Петр А977ВР96 » Сб июл 27, 2019 3:04 am
Это ж какой волной должны быть тормозные диски чтобы площадь контакта увеличилась на столько при притирке колодок, или я чего-то не догоняю :? , ну максимум на 3-5 % и то на таких дисках адекватный ездить не станет и проточит хотяб. Вот возьмем тазик 2110 8 и 16 клапанов у одного передние тормоза на 13 у другого на 14 стоят с заводу соответственно ,вакуумник одинаков а тормоза в разы лучше и эффективнее, думаю также и с лентой тормозной 40 44 60 каждая при одном и томже давлении тормозит лучше чем шире, незнаю я б купил на 44 , цена не так высока зато лишних проблем в виду снятия коробки если что можно избежать, ну если тока времени вагон то будет ценный эксперимент :)
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Абент » Сб июл 27, 2019 6:30 pm
Петр А977ВР96 писал(а):Это ж какой волной должны быть тормозные диски чтобы площадь контакта увеличилась на столько при притирке колодок, или я чего-то не догоняю :?
ради тебя сходил в гараж, сделал фото
видишь, чтобы калотка начала работать полной поверхностью, она должна износиться наполовину, а то и больше
Сообщение Сергей Frol » Вс июл 28, 2019 12:05 am
Доброго времени !что делать обломило пром вал на приводе переднего левого колеса и так ездил км 500 что будет с автоматом?
Сергей Frol
Я из города: Воронежская область Павловск
Кузов: N48W-0002538
Сообщение Петр А977ВР96 » Вс июл 28, 2019 1:44 am
ради тебя сходил в гараж, сделал фото[/quote][/quote]Понял о чем речь, да тут конечно так и есть на колодках, опять если на машине ездишь каждый день и эти изменения идут по каплям то их и не замечаешь наверное, у тебя говоришь лента есть новая на 40 и в планах поставить если почему б не попробовать, так вот подумать кто его знает вдруг не хуже будет :)
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
