Страница 1 из 212
Добавлено:
Чт окт 11, 2012 8:34 pm
Добавлено:
Вс окт 14, 2012 6:14 pm
Vova 25Rus
машина рвр гипер спорт кузов 23автомат 97год. вопрос такой !на панели загорается лампочка АТ/ТЕМП ! Думал на теплообменик но заменил его на новый от русского чего то!а проблема как была так и осталась !буквально сегодня проехал по старте км 130!и возле дома уже почувствовал запах горелого масла начал сдавать назад но потом машина отказалась ехать вперед на газ не реагировала упиралась и дергалась !я заглушил.достал щуп масло есть по горячие очень.машина постояла остыла и поехала опять! Что с автоматом?
Добавлено:
Вс окт 14, 2012 7:11 pm
BlackDeath
а ты с теплообменника кишку то сними и посмотри бежит ли ваще через него че-нить.
Добавлено:
Вс окт 14, 2012 7:41 pm
Vova 25Rus, на теплообменник ATF идёт с коробки, штуцер ближний с салона. На штуцер одень шланг, шланг в бутылку и
замерь поток ATF. На N должно быть 1 л за 20 сек. Потом поставь шланг обратно в новый радиатор, сними шланг с другого штуцера, шланг в бутылку, и мерь поток - это получишь поток через новый радиатор со шлангами.
Добавлено:
Пн окт 15, 2012 4:21 am
Vova 25Rus
а могла система завоздушится?я на пустой радиатор одел шланги! Думал воздух выгонит!его должно было выгнать! Сегодня завтра обязательно проверю поток!может это насос накрылся и там давление нет?что тогда где этот насос?
Добавлено:
Пн окт 15, 2012 4:22 am
Vova 25Rus
BlackDeath писал(а):а ты с теплообменника кишку то сними и посмотри бежит ли ваще через него че-нить.
А если не будет ничего бежать?
Добавлено:
Пн окт 15, 2012 4:24 am
Значит,насос не качает.
Добавлено:
Пн окт 15, 2012 5:51 am
Vova 25Rus
а где насос этот стоит?и как ремонтировать?
Добавлено:
Пн окт 15, 2012 5:55 am
Сразу,за гидротрансформатором.))
Добавлено:
Пн окт 15, 2012 5:58 am
Vova 25Rus
а ремонт как? Или замена? Если замена где взять?
Добавлено:
Пн окт 15, 2012 6:00 am
Советую,
полистать,хотя бы.
Добавлено:
Пн окт 15, 2012 7:19 am
Vova 25Rus
да листал!
Добавлено:
Пн окт 15, 2012 9:42 am
BlackDeath
давай решать проблемы по мере их поступления а не собирать все в одну кучу
Добавлено:
Пн окт 15, 2012 10:33 am
Vova 25Rus
ок.замерю поток отпишуся !а завоздушится могло?как я писал?
Добавлено:
Пн окт 15, 2012 10:56 am
Нечему там воздушиться.
Добавлено:
Пн окт 15, 2012 5:38 pm
Vova 25Rus
замер жидкости показал норму!а вот уровень был ниже нижнего !!долил естественно!до нормы!литра не хватало!после того перегрева машина стала дергаться при нагрузке и ровно на 3тыс и до 4где то.потом дальше набирает без проблем!если эльку поставить и с места начать разгон то нет этого затупа на 3тыс?в чем причина?дергает прям как будто один цилиндр отказывает но с двигателем все норм
Добавлено:
Пн окт 15, 2012 6:33 pm
Vova 25Rus
как будто в отсечку упираетсят:(и топливо отключается!так и не определишь толи двигатель толи автомат!!просто до перегрева не было такого!
Добавлено:
Пн окт 15, 2012 10:26 pm
Vova 25Rus писал(а):на панели загорается лампочка АТ/ТЕМП !
По мануалу, если загорелась лампочка перегрева, надо менять ATF. Также перегрев мог вызвать подгорание фрикционов.
Вообще, маловато информации. Если дергается на любой передаче между 3 и 4 тысячах, то в коробке может быть виноват только гидротрансформатор. Или надо смотреть уже в сторону двигателя.
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 3:12 am
Vova 25Rus
масло воняет гарьью и темно темно красный !
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 3:17 am
Vova 25Rus
!если фрикционы подгаррают какие симптомы буксовать БУДЕТ?
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 3:19 am
Vova 25Rus
на нейтралке газуешь все норм нет между 3 и 4тысячями ничего!
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 3:20 am
Vova 25Rus
может быть такое что из за масла? Так ведет себя
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 3:23 am
женек
скорей всего блокировка ГТ сгорела и метал бублика жрет, поэтому и перегрев, так лучше не ездить, а то планета или насос крякнет , тогда совсем плохо будет
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 4:09 am
Vova 25Rus
и что делать? Без нагрузки норм едет!как только нагрузка не важно какие обороты!
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 4:12 am
Vova 25Rus
сминать и ремонтировать?если ремонт где запчасти брать?или контракт брать?15тыс есть автомат во владе
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 5:52 am
15шка - оч дешево.
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 6:05 am
Vova 25Rus
как думаете контракт брать? Просто я читаю ремонт как начнется денег вложишь а она выпендриваться будет опять
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 10:07 am
Бери. Потом, если что, из двух - один соберёшь.
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 10:11 am
Vova 25Rus
как я и думал были подозрения на пробелы работы двигатель под нагрузкой под давлением трубины!пока заявлять не буду что это именно из за этого но может быть,на обеде сегодня на работе вышел и решил посмотреть свечи выключиваю первое это то что свечи обычные а не иридиум или платина,и когда я выкрутил свечу со 2цилиндра я просто подумай епаать как так.а там центральный электрод оплавлен по начало резьбы и минусовой электрод тоже по самый изгиб сплавился,там расстояние не 0,7мм а все 7мм и подозреваю что под бустом искры не было просто,!!пробный заезд не сделал на работу надо было уже
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 11:42 am
Vova 25Rus писал(а):масло воняет гарьью и темно темно красный !
Тогда меняй. И лучше полностью. А то точно придётся контракт брать.
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 12:11 pm
Vova 25Rus
да буду менять на выходных автомат сминать атф течет между коробкой и двигателем!,? Что там за сальник течет?
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 5:12 pm
Vova 25Rus
все не дергается после замены свечи
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 8:34 pm
Den 82
Здравствуйте! Поставил контрактный короб, переключения передач жесткие, с пинком. Из за чего такое может быть?
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 8:42 pm
Регулируй датчик дроселя
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 8:59 pm
Den 82
Датчик положения дроссельной заслонки? Попробую, спасибо.
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 9:05 pm
Да, он, для каждой коробки свое значение
А самое то главное- короб то хоть тот взял? всмысле по буквам и по ПЧ подходит?
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 9:11 pm
Den 82
Короб родной, здесь на форуме по фрейму сказали, какой должен быть, у меня стоял WNQ сейчас LMQ поставил. Как датчик регулировать в книге легионовской наверно должно быть?
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 9:37 pm
Den 82
И где узнать какое значение должно быть для моей коробки?
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 9:44 pm
Добавил в
FAQ по TPS.
"Своё" значение означает, что сначала ты выставляешь строго по мануалу, а потом пробуешь слегка менять положение и кататься - где больше понравится, то твоё.
Добавлено:
Вт окт 16, 2012 10:03 pm
Den 82
Понял, спасибо. Буду пробовать.
Добавлено:
Ср окт 17, 2012 3:14 am
женек
Vova 25Rus писал(а):как я и думал были подозрения на пробелы работы двигатель под нагрузкой под давлением трубины!пока заявлять не буду что это именно из за этого но может быть,на обеде сегодня на работе вышел и решил посмотреть свечи выключиваю первое это то что свечи обычные а не иридиум или платина,и когда я выкрутил свечу со 2цилиндра я просто подумай епаать как так.а там центральный электрод оплавлен по начало резьбы и минусовой электрод тоже по самый изгиб сплавился,там расстояние не 0,7мм а все 7мм и подозреваю что под бустом искры не было просто,!!пробный заезд не сделал на работу надо было уже
я че- та не посмотрел ,что у тебя турбо. у турбо блокировки ГТ нет
Добавлено:
Ср окт 17, 2012 4:27 am
Vova 25Rus
Да турбо)) подскажите про сальник который может теч между автоматом и коробкой??и как его менять что снять а что можно не откручивать??
Добавлено:
Ср окт 17, 2012 11:44 am
Сальник ГТ на коробке, ее снимать по любому.
Беседка : вопрос-ответ по АКПП
Добавлено:
Пт окт 19, 2012 5:34 pm
Andreyka174
не подскажите номерок ремкомплектов для АКПП( прокладки сальники).
Re: А пять проблемма с АКПП
Добавлено:
Пт окт 19, 2012 5:44 pm
Andreyka174 писал(а):не подскажите номерок ремкомплектов для АКПП( прокладки сальники).
viewtopic.php?p=346542#p346542ток у тебя W4A32-1-WNQ, я брал для своей LMQ, подойдет или нет чет сомневаюсь
вроде так все одинаковое
у Sav спроси, он знает точно
Добавлено:
Пт окт 19, 2012 5:50 pm
Одинаковое
Добавлено:
Пт окт 19, 2012 8:34 pm
Andreyka174
Большое спасибо!!! еще вопрос не в тему но все таки какая сверловка на колесных дисках?
Добавлено:
Пт окт 19, 2012 8:38 pm
Re: Беседка : вопрос-ответ по АКПП
Добавлено:
Пт окт 19, 2012 8:45 pm
Nordost писал(а):5/114,3
если спортгир
Добавлено:
Пт окт 19, 2012 8:59 pm
Andreyka174
Нет не спорт гир. и у меня 4 болта
