Модераторы: Engineer, Sav, quattro, ezh9, Vladimir_N-sk, Vivo
Кузов: N74W-0202282
Пункты репутации: 37
Сообщение OverHead » Ср сен 18, 2019 12:15 am
Russak писал(а):OverHead
Три резиновых уплотнения на муфте.
Одно стальное.
Резинка на крышке.
Проверь на предмет трещин корпус муфты в месте соприкосновения внутренней манжеты поршня и шлицы на нем.
Если я правильно понял, в моём случае, если я сделаю следующие процедуры с EndClutch (муфта OD), то 4-я починится?
1. Проверить на трещины и задиры всё железо.
2. Посмотреть везде наличие шлицов.
3. Два резиновых кольца на поршне (внутр. и внешн.)
4. Стальное кольцо на внешнем барабане.
5. Сальник на внешнем барабане.
6. Резинка на крышке - правда, не понятно, чем она мне поможет? Если это ты про общую уплотнительную резинку внешней крышки коробки.
Отдельный вопрос про сальник на барабане муфты OD. Что он уплотняет? Можно ли купить отдельно не оригинал?
Возможно в нем и проблема. Помню, что вал как то коряво лез. Я мог вполне задрать этот сальник.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение Лёха 38rusk » Ср сен 18, 2019 5:40 pm
Ошибки 52 53 54 66 86 что делать? :?
Лёха 38rusk
Кузов: N23W-5205351
Сообщение Абент » Вт окт 22, 2019 9:07 am
для начала посмотреть маркировку каропки, затем соответствие "мозгов"
Сообщение Sav » Вт окт 22, 2019 11:42 am
Лёха 38rusk писал(а):Ошибки 52 53 54 66 86 что делать? :?
Проверять ленту и муфту OD.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT
Я из города: Ижевск
Сообщение RvR6ik » Сб окт 26, 2019 1:10 am
Ребят :hello: , пропадает вторая на горячую. При живой четвертой.
Если коротко сказать что сделано: на других мозгах, плите с новой лентой, фрикционами и резинками одинаково.
На холодной вторая есть, стоит прогреться тянет 1ую переключения нет. Далее удар и сразу третья. С 3 на 4 норм.
Может было у кого так, не могу разобраться
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение Sav » Вт окт 29, 2019 2:43 am
Есть только такая
Я из города: Ижевск
Сообщение igor040783 » Вт окт 29, 2019 7:44 pm
PROM85провода с полосками и рисками разных цветов. по фото толком ни чего не поймешь. Посему вызванивать надо по схемам и циферкам.
Сообщение OverHead » Сб ноя 02, 2019 12:33 am
Такую схему набросал для себя. Но это я исключительно со своей машины срисовывал.
Зелёным это место куда приходит провод.
Цвет стрелочки это цвет полоски на проводе. Бледная стрелочка - одноцветный провод.
Стрелочка это логическое направление сигнала (вх/вых).
Может, по цветам будут различия в комплектациях, но по положению и назначению должно всё сходиться для 1992-1996 годов.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение OverHead » Сб ноя 02, 2019 1:06 am
Привет.
Я долго ныл тут про свою 4 скорость и наконец, сегодня починил за пол часа, не считая снятия правого колеса. :hoh:
Всё оказалось банально просто. Фрики были нормальные. Изжевалось и разорвалось в хлам внешнее кольцо поршня.
Очевидно, что давление никак не могло появиться.
Там кольца с прямоугольным сечением, понятно, что быстро такие найти невозможно. Поэтому, решил проблему старым добрым колхозным способом. Взял обычное кольцо потолще, диаметром 3 см и растянул его на диаметр 12 см. Крепкие они, собака. В паз поршня вдавилось, стало овальным.
Короче, всё собрал, пол дня гоняю, всё круто! :ya_hoo_oo: Переключения мягкие, 4-я не буксует.
Теперь немного даже ностальгирую по "OD OFF". Привык дубасить уже на 7000 оборотах на 3-ей по трассе. Динамика бешеная, машина орёт - красота! ::yaz-yk:
Правда и жрёт как слепая лошадь! :sh_ok:
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение Russak » Сб ноя 02, 2019 2:25 am
OverHead ну так тебе сразу писал,что конкретно нужно делать.
Russak
Сообщение OverHead » Вс ноя 03, 2019 11:58 pm
Russak писал(а):OverHead Ну так тебе сразу писал,что конкретно нужно делать.
Вот, как раз после твоего месседжа я и решил не ломать голову - почему и как, а просто залезть и посмотреть.
Смущало, что задний пакет на 3-ей включается тоже. Но когда я выяснил, что для неё EndClutch не нужен, всё встало на свои места! :пиво есть!:
Ещё вопросик.
У меня в самом начале движения какой то шелестящий звук в течении секунды. Типа, что-то последовательно активируется и зацеп происходит.
Звук как если взять метр обычной крупной цепи и на землю её отпустить с высоты. Может такое OneWayClutch делать? Или у всех такое есть? Или это признак, что однонаправленной муфте конец приходит? :sh_ok:
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение Roman mal » Вт ноя 05, 2019 9:23 pm
Всем, здарова купил я мицубиси рвр спорт гир 1994 г через месяц начала пинаться коробка, не переключала скорости ну короче ей приходил конец привез в ремонт там назвали бешенную цену за ее ремонт и я забрал ее в разоброном виде и вот уже месяц ищю коробку на кузов:N23W не подскажите где можно взять такую АКПП
Roman mal
Новичок
Я из города: Павлодар
Кузов: N23W
Сообщение Сергей Самара » Ср ноя 06, 2019 10:35 am
Ну например на дром.ру поискать. Только ценник тебя не обрадует. Свою не пытался собрать/отремонтировать? Всё рукабельно.
Сообщение sadsad » Ср ноя 06, 2019 12:57 pm
Roman mal писал(а):Всем, здарова купил я мицубиси рвр спорт гир 1994 г через месяц начала пинаться коробка, не переключала скорости ну короче ей приходил конец привез в ремонт там назвали бешенную цену за ее ремонт и я забрал ее в разоброном виде и вот уже месяц ищю коробку на кузов:N23W не подскажите где можно взять такую АКПП
Советую в Алмате поискать, б/ушных валом, контрактные есть много. Открывай Колеса, ОЛХ ищи, там много. Вообще советую откапиталить свой, контрактный короб никто гарантии не даст при том что ты за тыщу км находищься
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Bah » Пт ноя 08, 2019 2:44 pm
Всем огромный привет! Ребят в третий раз собрал короб(наконец-то) так вот, не пойму, вроде как нет четвертой. До 120-ти разогнал, обороты 3500-3700. Если еще набирать скорость, то обороты растут и толи рёв, толи свист(как будто турбина воет) Мне кажется резинку в ОД пакете неправильно поставил. Может такое быть. На остальных передачах обороты норма.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт ноя 08, 2019 2:56 pm
У меня на дизеле, ПЧ 3545 также, обороты на 4 в районе 120 км в час 3500 плюс минус 150 оборотов это как жать на газ, это без блокировки, с блокировкой 3000-3100 где-то при 120 км в час, колеса 205/70 R15, а если на третьей ехать то 100 км в час уже 4000 об крутит.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Bah » Пт ноя 08, 2019 5:44 pm
Блин, а по другому то резинку ставить, вообще не получится, сразу "юбку" срежешь. Или всё таки широкой частью запихивать?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Sav » Пт ноя 08, 2019 8:19 pm
Bah писал(а):Блин, а по другому то резинку ставить, вообще не получится, сразу "юбку" срежешь. Или всё таки широкой частью запихивать?
Очень неудобно она вставляется, но вставляется.
Я из города: Ижевск
Сообщение igor040783 » Пт ноя 08, 2019 9:45 pm
Серега Самара с этой резинкой тоже мучался, срезал ее.
Вот так она должна выглядеть, если в разрез конструкцию смотреть
Сообщение Абент » Пт ноя 08, 2019 9:54 pm
Bah писал(а): так вот, не пойму, вроде как нет четвертой.
на ходу кнопочку на палке отпустить-нажать :) , сразу понимание придёт :a_g_a:
Re: Re:
Сообщение Bah » Пт ноя 08, 2019 11:23 pm
Od/off не светит. Лампочка работает.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Re: Re:
Сообщение Bah » Пт ноя 08, 2019 11:26 pm
Резинка в разрезе буквой "Г"? У меня она на подобии прямоугольной трапеции. А в кит-наборе была вообще D-образная.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Re: Re:
Сообщение Абент » Пт ноя 08, 2019 11:32 pm
да фиг с ним со всем... обороты должны меняться... скачком
Сообщение Bah » Пт ноя 08, 2019 11:35 pm
Именно что должны, два "скачка" есть, третьего нет.
Есть скачек, после отключения od/off(лампочка погасла) происходит переключение. Похоже я перенервничал, за год ремонта. :) Будем опять посмотреть.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Re: Re:
Сообщение igor040783 » Сб ноя 09, 2019 9:34 pm
Bah писал(а): У меня она на подобии прямоугольной трапеции.
Эт что третий вид резинки уже на крайней муфте получается.
Re: Re:
Сообщение Bah » Вс ноя 10, 2019 12:25 am
igor040783 писал(а):Эт что третий вид резинки уже на крайней муфте получается.
Незнаю, я два вида видел. Завтра попробую нарисовать форму резинки что у меня (пришла с Эмиратов 450рэ) Кит-набор, что заказывал у Канкорда, там была D-образная(прошел на ней около пятиста км и пришлось менять её и фрики, ну и конечно фильтр)
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение igor040783 » Вс ноя 10, 2019 6:49 pm
Bah есть L и D образные, а у тебя получается третий вид.
Сообщение Абент » Пн ноя 11, 2019 4:12 pm
igor040783 писал(а):Bah есть L и D образные, а у тебя получается третий вид.
в бублике стоит D-образная чёрная, а по заказу пришла круглая рыжая :)
Сообщение Bah » Вт ноя 12, 2019 9:59 pm
Блин, забыл как фото вставить.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение igor040783 » Ср ноя 13, 2019 6:28 pm
Bah Собстно я такую же резинку и нарисовал.
Сообщение Bah » Чт ноя 14, 2019 1:57 am
igor040783 писал(а):Bah Собстно я такую же резинку и нарисовал.
Да? Так я правильно поставил её, или надо перевернуть?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Sedoy-33 » Чт ноя 14, 2019 11:37 am
Привет парни,ни кто не знает от чего ещё подходит это кольцо,а то у нас в магазине доставка месяц.
Sedoy-33
Я из города: Гуково
Кузов: N23W-5113181
Сообщение Bah » Ср ноя 20, 2019 12:31 pm
Всем привет. Сегодня шёл по трассе 60км/ч, раздался удар, показалось в заднем мосту, все колёса встали колом и машина пошла юзом. Когда остановился(поперёк трассы) попытался вперёд - не едет, назад - поехала. Постоял минут пять, пробую вперёд - тронулся, но в районе рычага акпп какой-то свист. Постоял минут десять - развернулся передом(без свиста уже) и на скорости 30-40км/ч доехал до дома(30км). Что могло послужить планетарка, мост, или подвесной переднего привода?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Ср ноя 20, 2019 1:04 pm
Долгое время на машине жены были схожие симптомы. Только блок шёл не насмерть. Обычно после некоторого времени езды шёл конкретнейший пинок. Обычно при езде на од с вылетом в 3, а то и в 2. Перетряс всё. Менял раздатку, привода, кардан, задний редуктор сто раз проверил. Фига. Потом короб стал помирать и я перебрал уже короб(на родном корпусе). Не проканало. Мало того, что короб поехал не совсем адекватно, так ещё и пинки остались. И тогда я собрал ещё один короб из г...на и пыли... И о чудо. Машина ездитуже с августа без особых проблем. Есть небольшой букс с 1 на 2 и сопливит толи сальник бублика, толи вала раздатки(но не сильно). Но главное!!! Помогла замена корпуса.
Старую ещё не потрошил, но вангую, что проблема где-то в межколёсном диффе. Не настаиваю, что у тебя тоже самое, но похоже.
Сообщение Bah » Ср ноя 20, 2019 1:15 pm
Привет, Сергей! Спасиб за инфу.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Сб ноя 23, 2019 3:19 pm
Мужики. Возникла странная проблема. После переборки короб ездит. И ездит то нормально. Правда недавно был косяк. Каким то образом правый привод отъехал из короба, но даже при этом машина ехала. В прошлый выходной вернул привод на место, долил чутка жижи.
Теперь такая фигня вдруг. Р-держит норм. R- включается едет. Жена говорит что при подгазовке может перестать ехать(похоже как недовключается). N- машина настойчиво пытается ехать вперёд(вот и опаньки). D- нормально едем вперёд. Сейчас сходил попробовал. Да. Всё именно так. И вроде бы как перелив жижи(откуда бы). Тросик стоит по положению. В лапке ингибитора зафиксирован и не съехал с метки. Единственный видимый возможный трабл - есть ощущение что ушко сквозь которое проходит трос и в котором он фиксируется стопорной шайбой, немного люфтит на кронштейне коробаса. Возможно он как то причастен. Раньше этого вроде не было. Мог стронуть его в прошлый выходной, когда на крутом уклоне проверял держак Паркинга после вставки привода. Нагрузка тогда на рычаге была приличная.
Сообщение igor040783 » Сб ноя 23, 2019 4:34 pm
Сергей СамараОтцепи тросик совсем и проверь как короб себя поведет.
Я при сборке нарегулировал блин, кароче сам себе голову заморочил и полез в исправный механизьм :D Трос отстегнул и попробовал, а оно все работает. Потом допер, шо не то накрутил.
Сообщение Сергей Самара » Сб ноя 23, 2019 5:04 pm
Так отрегулировано было всё норм. И работало с начала августа адекватно. Вот ща и думаю, толи внутри чего не так становится, толи снаружи. Нейтралка флажком чётко совпадает с отверстием в коробе. Завтра может попробую без троса. Одному неудобно.
Сообщение TwiN88 » Вс ноя 24, 2019 2:45 pm
На холодную АКПП показатели на датчиках соленоидов и датчиках вращения в норме. При прогреве сопротивление повышается выше нормы. Т.е на датчиках вращения - по 436Ω (на холодную 235Ω). На соленоидах: красный - 17Ω (на холодную - 13Ω), , синий - 6Ω (на холодную - 3Ω), оранжевый/желтый - 25,4Ω (на холодную - 20Ω)
Мозг чудит? Или это норма?
TwiN88
Я из города: Челябинск
Кузов: N23W-5108408
Сообщение Сергей Самара » Вс ноя 24, 2019 5:10 pm
В продолжение вчерашнего. Поменял лапку фиксатор на коробке. Ни фига толку. Попробовал отключить тросик. На Нейтрали едет.... Если пощёлкать селектором - стоит вроде. Но при подгазовке опять начинает ехать. По ходу тросик не при делах. Ошибки пока снять не могу, куда то заиграл диодик волшебный.
Ну и что сие есть?
Сообщение Абент » Вс ноя 24, 2019 6:13 pm
Сергей Самара писал(а): Но при подгазовке опять начинает ехать.
как предположение - какой-то пакет недовыключен...
я бы для начала тупо гп поменял...
Сообщение igor040783 » Вс ноя 24, 2019 6:15 pm
Сергей Самара как вариант клинит какой то из плунжеров в гидромозгах. Оставляя давку на какой то пакет.
Сообщение Сергей Самара » Вс ноя 24, 2019 6:24 pm
Так вот я и пытаюсь осознать, что происходит. Как бы зима пришла. Да и гараж занят, а на улице не шибко поваляешься. Поэтому действовать надо будет наверняка.
Сообщение igor040783 » Вс ноя 24, 2019 10:28 pm
Сергей Самара писал(а):Поэтому действовать надо будет наверняка.
Да тут фиг знает, так чтоб наверняка. Если есть гидроплита подменная, я бы попробовал подкинуть и проверить.
Сообщение Абент » Вс ноя 24, 2019 11:44 pm
Сергей Самара писал(а): Как бы зима пришла. Да и гараж занят, а на улице не шибко поваляешься..
а пакет(если предположения верны) спалить тоже не айс...
я к дитям приезжал в н-сиб, попутно им авто обслужил... нашёл сэтэо(азеры) меняют масло за 300рэ :) слив с поддона, без защит
думаю на пару часиков соток за 5 пустили бы на подъёмник... с шуроповёртом плиту махнуть час делов...
Сообщение Russak » Пн ноя 25, 2019 7:56 am
Сергей Самара Пакет сгорел.Диски слиплись...
Russak
Сообщение miha123 » Пн ноя 25, 2019 10:04 am
Сергей Самара, похоже, что помирает или умер пакет RearClutch. Были у меня подобные симптомы. Сначала задняя через раз включалась, а через недельку отказала задняя и на нетралке стала ехать. А на D выше 3 не включалась, так как там RearClutch должна была отключится.
Mitsubishi Chariot N43W-0003315 4G63 W4A321UPA2
miha123
Кузов: N43W-0003315
Сообщение Сергей Самара » Пн ноя 25, 2019 12:16 pm
ХЗ. Может и так. Но ОД пока работает без нареканий.
Сообщение miha123 » Пн ноя 25, 2019 1:12 pm
Так вроде как пишешь, что и задняя включается... пока. :D А вообще лучше бы давление в пакетах померить, чтобы уже точно знать.
miha123
Кузов: N43W-0003315
Сообщение Абент » Пн ноя 25, 2019 1:48 pm
Russak писал(а):Пакет сгорел.Диски слиплись...
а как же тогда назад едет?
