Страница 203 из 212
Добавлено:
Чт окт 11, 2012 8:34 pm
Добавлено:
Ср сен 18, 2019 12:15 am
OverHead
Russak писал(а):OverHead
Три резиновых уплотнения на муфте.
Одно стальное.
Резинка на крышке.
Проверь на предмет трещин корпус муфты в месте соприкосновения внутренней манжеты поршня и шлицы на нем.
Если я правильно понял, в моём случае, если я сделаю следующие процедуры с EndClutch (муфта OD), то 4-я починится?
1. Проверить на трещины и задиры всё железо.
2. Посмотреть везде наличие шлицов.
3. Два резиновых кольца на поршне (внутр. и внешн.)
4. Стальное кольцо на внешнем барабане.
5. Сальник на внешнем барабане.
6. Резинка на крышке - правда, не понятно, чем она мне поможет? Если это ты про общую уплотнительную резинку внешней крышки коробки.
Отдельный вопрос про сальник на барабане муфты OD. Что он уплотняет? Можно ли купить отдельно не оригинал?
Возможно в нем и проблема. Помню, что вал как то коряво лез. Я мог вполне задрать этот сальник.
Добавлено:
Ср сен 18, 2019 5:40 pm
Лёха 38rusk
Ошибки 52 53 54 66 86 что делать?
Добавлено:
Вт окт 22, 2019 9:07 am
для начала посмотреть маркировку каропки, затем соответствие "мозгов"
Добавлено:
Вт окт 22, 2019 11:42 am
Лёха 38rusk писал(а):Ошибки 52 53 54 66 86 что делать?
Проверять ленту и муфту OD.
Добавлено:
Сб окт 26, 2019 1:10 am
RvR6ik
Ребят
, пропадает вторая на горячую. При живой четвертой.
Если коротко сказать что сделано: на других мозгах, плите с новой лентой, фрикционами и резинками одинаково.
На холодной вторая есть, стоит прогреться тянет 1ую переключения нет. Далее удар и сразу третья. С 3 на 4 норм.
Может было у кого так, не могу разобраться
Добавлено:
Вт окт 29, 2019 2:43 am
Есть только такая
Добавлено:
Вт окт 29, 2019 7:44 pm
PROM85провода с полосками и рисками разных цветов. по фото толком ни чего не поймешь. Посему вызванивать надо по схемам и циферкам.
Добавлено:
Сб ноя 02, 2019 12:33 am
OverHead
Такую схему набросал для себя. Но это я исключительно со своей машины срисовывал.
Зелёным это место куда приходит провод.
Цвет стрелочки это цвет полоски на проводе. Бледная стрелочка - одноцветный провод.
Стрелочка это логическое направление сигнала (вх/вых).
Может, по цветам будут различия в комплектациях, но по положению и назначению должно всё сходиться для 1992-1996 годов.
Добавлено:
Сб ноя 02, 2019 1:06 am
OverHead
Привет.
Я долго ныл тут про свою 4 скорость и наконец, сегодня починил за пол часа, не считая снятия правого колеса.
Всё оказалось банально просто. Фрики были нормальные. Изжевалось и разорвалось в хлам внешнее кольцо поршня.
Очевидно, что давление никак не могло появиться.
Там кольца с прямоугольным сечением, понятно, что быстро такие найти невозможно. Поэтому, решил проблему старым добрым колхозным способом. Взял обычное кольцо потолще, диаметром 3 см и растянул его на диаметр 12 см. Крепкие они, собака. В паз поршня вдавилось, стало овальным.
Короче, всё собрал, пол дня гоняю, всё круто!
Переключения мягкие, 4-я не буксует.
Теперь немного даже ностальгирую по "OD OFF". Привык дубасить уже на 7000 оборотах на 3-ей по трассе. Динамика бешеная, машина орёт - красота!
Правда и жрёт как слепая лошадь!
Добавлено:
Сб ноя 02, 2019 2:25 am
Russak
OverHead ну так тебе сразу писал,что конкретно нужно делать.
Добавлено:
Вс ноя 03, 2019 11:58 pm
OverHead
Russak писал(а):OverHead Ну так тебе сразу писал,что конкретно нужно делать.
Вот, как раз после твоего месседжа я и решил не ломать голову - почему и как, а просто залезть и посмотреть.
Смущало, что задний пакет на 3-ей включается тоже. Но когда я выяснил, что для неё EndClutch не нужен, всё встало на свои места!
Ещё вопросик.
У меня в самом начале движения какой то шелестящий звук в течении секунды. Типа, что-то последовательно активируется и зацеп происходит.
Звук как если взять метр обычной крупной цепи и на землю её отпустить с высоты. Может такое OneWayClutch делать? Или у всех такое есть? Или это признак, что однонаправленной муфте конец приходит?
Добавлено:
Вт ноя 05, 2019 9:23 pm
Roman mal
Всем, здарова купил я мицубиси рвр спорт гир 1994 г через месяц начала пинаться коробка, не переключала скорости ну короче ей приходил конец привез в ремонт там назвали бешенную цену за ее ремонт и я забрал ее в разоброном виде и вот уже месяц ищю коробку на кузов:N23W не подскажите где можно взять такую АКПП
Добавлено:
Ср ноя 06, 2019 10:35 am
Ну например на дром.ру поискать. Только ценник тебя не обрадует. Свою не пытался собрать/отремонтировать? Всё рукабельно.
Добавлено:
Ср ноя 06, 2019 12:57 pm
sadsad
Roman mal писал(а):Всем, здарова купил я мицубиси рвр спорт гир 1994 г через месяц начала пинаться коробка, не переключала скорости ну короче ей приходил конец привез в ремонт там назвали бешенную цену за ее ремонт и я забрал ее в разоброном виде и вот уже месяц ищю коробку на кузов:N23W не подскажите где можно взять такую АКПП
Советую в Алмате поискать, б/ушных валом, контрактные есть много. Открывай Колеса, ОЛХ ищи, там много. Вообще советую откапиталить свой, контрактный короб никто гарантии не даст при том что ты за тыщу км находищься
Добавлено:
Пт ноя 08, 2019 2:44 pm
Bah
Всем огромный привет! Ребят в третий раз собрал короб(наконец-то) так вот, не пойму, вроде как нет четвертой. До 120-ти разогнал, обороты 3500-3700. Если еще набирать скорость, то обороты растут и толи рёв, толи свист(как будто турбина воет) Мне кажется резинку в ОД пакете неправильно поставил. Может такое быть. На остальных передачах обороты норма.
Добавлено:
Пт ноя 08, 2019 2:56 pm
Петр А977ВР96
У меня на дизеле, ПЧ 3545 также, обороты на 4 в районе 120 км в час 3500 плюс минус 150 оборотов это как жать на газ, это без блокировки, с блокировкой 3000-3100 где-то при 120 км в час, колеса 205/70 R15, а если на третьей ехать то 100 км в час уже 4000 об крутит.
Добавлено:
Пт ноя 08, 2019 5:44 pm
Bah
Блин, а по другому то резинку ставить, вообще не получится, сразу "юбку" срежешь. Или всё таки широкой частью запихивать?
Добавлено:
Пт ноя 08, 2019 8:19 pm
Bah писал(а):Блин, а по другому то резинку ставить, вообще не получится, сразу "юбку" срежешь. Или всё таки широкой частью запихивать?
Очень неудобно она вставляется, но вставляется.
Добавлено:
Пт ноя 08, 2019 9:45 pm
Серега Самара с этой резинкой тоже мучался, срезал ее.
Вот так она должна выглядеть, если в разрез конструкцию смотреть
Добавлено:
Пт ноя 08, 2019 9:54 pm
Bah писал(а): так вот, не пойму, вроде как нет четвертой.
на ходу кнопочку на палке отпустить-нажать
, сразу понимание придёт
Re: Re:
Добавлено:
Пт ноя 08, 2019 11:23 pm
Bah
Абент писал(а):Bah писал(а): так вот, не пойму, вроде как нет четвертой.
Od/off не светит. Лампочка работает.
Re: Re:
Добавлено:
Пт ноя 08, 2019 11:26 pm
Bah
igor040783 писал(а):Bah писал(а):Блин, а по другому то резинку ставить, вообще не получится, сразу "юбку" срежешь. Или всё таки широкой частью запихивать?
Резинка в разрезе буквой "Г"? У меня она на подобии прямоугольной трапеции. А в кит-наборе была вообще D-образная.
Re: Re:
Добавлено:
Пт ноя 08, 2019 11:32 pm
Bah писал(а):Абент писал(а):Bah писал(а): так вот, не пойму, вроде как нет четвертой.
да фиг с ним со всем... обороты должны меняться... скачком
Добавлено:
Пт ноя 08, 2019 11:35 pm
Bah
Именно что должны, два "скачка" есть, третьего нет.
Есть скачек, после отключения od/off(лампочка погасла) происходит переключение. Похоже я перенервничал, за год ремонта.
Будем опять посмотреть.
Re: Re:
Добавлено:
Сб ноя 09, 2019 9:34 pm
Bah писал(а): У меня она на подобии прямоугольной трапеции.
Эт что третий вид резинки уже на крайней муфте получается.
Re: Re:
Добавлено:
Вс ноя 10, 2019 12:25 am
Bah
igor040783 писал(а):Эт что третий вид резинки уже на крайней муфте получается.
Незнаю, я два вида видел. Завтра попробую нарисовать форму резинки что у меня (пришла с Эмиратов 450рэ) Кит-набор, что заказывал у Канкорда, там была D-образная(прошел на ней около пятиста км и пришлось менять её и фрики, ну и конечно фильтр)
Добавлено:
Вс ноя 10, 2019 6:49 pm
Bah есть L и D образные, а у тебя получается третий вид.
Добавлено:
Пн ноя 11, 2019 4:12 pm
igor040783 писал(а):Bah есть L и D образные, а у тебя получается третий вид.
в бублике стоит D-образная чёрная, а по заказу пришла круглая рыжая
Добавлено:
Вт ноя 12, 2019 9:59 pm
Bah
Блин, забыл как фото вставить.
Добавлено:
Ср ноя 13, 2019 6:28 pm
Bah Собстно я такую же резинку и нарисовал.
Добавлено:
Чт ноя 14, 2019 1:57 am
Bah
igor040783 писал(а):Bah Собстно я такую же резинку и нарисовал.
Да? Так я правильно поставил её, или надо перевернуть?
Добавлено:
Чт ноя 14, 2019 11:37 am
Sedoy-33
Привет парни,ни кто не знает от чего ещё подходит это кольцо,а то у нас в магазине доставка месяц.
Добавлено:
Ср ноя 20, 2019 12:31 pm
Bah
Всем привет. Сегодня шёл по трассе 60км/ч, раздался удар, показалось в заднем мосту, все колёса встали колом и машина пошла юзом. Когда остановился(поперёк трассы) попытался вперёд - не едет, назад - поехала. Постоял минут пять, пробую вперёд - тронулся, но в районе рычага акпп какой-то свист. Постоял минут десять - развернулся передом(без свиста уже) и на скорости 30-40км/ч доехал до дома(30км). Что могло послужить планетарка, мост, или подвесной переднего привода?
Добавлено:
Ср ноя 20, 2019 1:04 pm
Долгое время на машине жены были схожие симптомы. Только блок шёл не насмерть. Обычно после некоторого времени езды шёл конкретнейший пинок. Обычно при езде на од с вылетом в 3, а то и в 2. Перетряс всё. Менял раздатку, привода, кардан, задний редуктор сто раз проверил. Фига. Потом короб стал помирать и я перебрал уже короб(на родном корпусе). Не проканало. Мало того, что короб поехал не совсем адекватно, так ещё и пинки остались. И тогда я собрал ещё один короб из г...на и пыли... И о чудо. Машина ездитуже с августа без особых проблем. Есть небольшой букс с 1 на 2 и сопливит толи сальник бублика, толи вала раздатки(но не сильно). Но главное!!! Помогла замена корпуса.
Старую ещё не потрошил, но вангую, что проблема где-то в межколёсном диффе. Не настаиваю, что у тебя тоже самое, но похоже.
Добавлено:
Ср ноя 20, 2019 1:15 pm
Bah
Привет, Сергей! Спасиб за инфу.
Добавлено:
Сб ноя 23, 2019 3:19 pm
Мужики. Возникла странная проблема. После переборки короб ездит. И ездит то нормально. Правда недавно был косяк. Каким то образом правый привод отъехал из короба, но даже при этом машина ехала. В прошлый выходной вернул привод на место, долил чутка жижи.
Теперь такая фигня вдруг. Р-держит норм. R- включается едет. Жена говорит что при подгазовке может перестать ехать(похоже как недовключается). N- машина настойчиво пытается ехать вперёд(вот и опаньки). D- нормально едем вперёд. Сейчас сходил попробовал. Да. Всё именно так. И вроде бы как перелив жижи(откуда бы). Тросик стоит по положению. В лапке ингибитора зафиксирован и не съехал с метки. Единственный видимый возможный трабл - есть ощущение что ушко сквозь которое проходит трос и в котором он фиксируется стопорной шайбой, немного люфтит на кронштейне коробаса. Возможно он как то причастен. Раньше этого вроде не было. Мог стронуть его в прошлый выходной, когда на крутом уклоне проверял держак Паркинга после вставки привода. Нагрузка тогда на рычаге была приличная.
Добавлено:
Сб ноя 23, 2019 4:34 pm
Сергей СамараОтцепи тросик совсем и проверь как короб себя поведет.
Я при сборке нарегулировал блин, кароче сам себе голову заморочил и полез в исправный механизьм
Трос отстегнул и попробовал, а оно все работает. Потом допер, шо не то накрутил.
Добавлено:
Сб ноя 23, 2019 5:04 pm
Так отрегулировано было всё норм. И работало с начала августа адекватно. Вот ща и думаю, толи внутри чего не так становится, толи снаружи. Нейтралка флажком чётко совпадает с отверстием в коробе. Завтра может попробую без троса. Одному неудобно.
Добавлено:
Вс ноя 24, 2019 2:45 pm
TwiN88
На холодную АКПП показатели на датчиках соленоидов и датчиках вращения в норме. При прогреве сопротивление повышается выше нормы. Т.е на датчиках вращения - по 436Ω (на холодную 235Ω). На соленоидах: красный - 17Ω (на холодную - 13Ω), , синий - 6Ω (на холодную - 3Ω), оранжевый/желтый - 25,4Ω (на холодную - 20Ω)
Мозг чудит? Или это норма?
Добавлено:
Вс ноя 24, 2019 5:10 pm
В продолжение вчерашнего. Поменял лапку фиксатор на коробке. Ни фига толку. Попробовал отключить тросик. На Нейтрали едет.... Если пощёлкать селектором - стоит вроде. Но при подгазовке опять начинает ехать. По ходу тросик не при делах. Ошибки пока снять не могу, куда то заиграл диодик волшебный.
Ну и что сие есть?
Добавлено:
Вс ноя 24, 2019 6:13 pm
Сергей Самара писал(а): Но при подгазовке опять начинает ехать.
как предположение - какой-то пакет недовыключен...
я бы для начала тупо гп поменял...
Добавлено:
Вс ноя 24, 2019 6:15 pm
Сергей Самара как вариант клинит какой то из плунжеров в гидромозгах. Оставляя давку на какой то пакет.
Добавлено:
Вс ноя 24, 2019 6:24 pm
Так вот я и пытаюсь осознать, что происходит. Как бы зима пришла. Да и гараж занят, а на улице не шибко поваляешься. Поэтому действовать надо будет наверняка.
Добавлено:
Вс ноя 24, 2019 10:28 pm
Сергей Самара писал(а):Поэтому действовать надо будет наверняка.
Да тут фиг знает, так чтоб наверняка. Если есть гидроплита подменная, я бы попробовал подкинуть и проверить.
Добавлено:
Вс ноя 24, 2019 11:44 pm
Сергей Самара писал(а): Как бы зима пришла. Да и гараж занят, а на улице не шибко поваляешься..
а пакет(если предположения верны) спалить тоже не айс...
я к дитям приезжал в н-сиб, попутно им авто обслужил... нашёл сэтэо(азеры) меняют масло за 300рэ
слив с поддона, без защит
думаю на пару часиков соток за 5 пустили бы на подъёмник... с шуроповёртом плиту махнуть час делов...
Добавлено:
Пн ноя 25, 2019 7:56 am
Russak
Сергей Самара Пакет сгорел.Диски слиплись...
Добавлено:
Пн ноя 25, 2019 10:04 am
miha123
Сергей Самара, похоже, что помирает или умер пакет RearClutch. Были у меня подобные симптомы. Сначала задняя через раз включалась, а через недельку отказала задняя и на нетралке стала ехать. А на D выше 3 не включалась, так как там RearClutch должна была отключится.
Добавлено:
Пн ноя 25, 2019 12:16 pm
ХЗ. Может и так. Но ОД пока работает без нареканий.
Добавлено:
Пн ноя 25, 2019 1:12 pm
miha123
Так вроде как пишешь, что и задняя включается... пока.
А вообще лучше бы давление в пакетах померить, чтобы уже точно знать.
Добавлено:
Пн ноя 25, 2019 1:48 pm
Russak писал(а):Пакет сгорел.Диски слиплись...
а как же тогда назад едет?
