Страница 1031 из 1035
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 8:34 pm
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 12:38 am
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 10:46 am
Неправильно, ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Это охрененный ресурс. Особенно на фоне новоделов, у которых 120-150 уже ого-го.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2020 3:38 pm
TwiN88
Прошу совета.
В коробку попала грязь (не проверили теплообменник при установке).
Пробовал 2 раза менять масло с чистой гидроплиты, но всё равно грязные вкрапления в масле присутствуют.
Скинули коробку, дабы разобрать и промыть.
Вопрос по поводу гидротрансформатора: как с ним быть? Отдавать в ремонт чтобы разрезали и промыли или можно туда бензина залить и к примеру, как в этом видео (https://youtu.be/KObJ2JUZOgk) выгнать всю жижу.
Впринципе масло чистое с бублика слилось. Но вкрапления грязи присутствуют малость.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2020 3:44 pm
Russak
TwiN88 Чистка бублика-вскрытие бублика.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2020 4:07 pm
TwiN88
Не утешительно однако :(
Понял. Благодарю!
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2020 7:15 pm
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 4:22 pm
PROM85
У меня проворачивало втулку на старой коробке, посадочному хана однозначно, и если сальник сидит не намертво его просто выдавливает из коробки, мой не выпал но вылез на половину, больше под бубликом ни от куда не побежит, кольцо насоса хрен выдавит там зазор не позволит, все равно коробку снимать, расскажешь потом чего произошло.[/quote]
Снял короб, оказалось провернуло втулку масляенного насоса и выдавила сальник, втулка даже прилипла к бублику. хорошо в запасе был насос,, поставил новую втулку и сальник. сегодня тестил, полет нормальный. Причина- отсутствие одной направляйки на коробе, она отошла на 1-2мм и получился небольшой перекос, вот бублик и шоркал втулку насоса и нашоркал ремонт
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 12:48 pm
TwiN88
Ну вот я собственно вариант без разбора бублика и искал. Думаешь нормально промоется?
Фильтр в магистраль - снаружи фильтр поставить? Топливный?
Просто я два раза масло менял и нихрена не помогло. После прочистки гидропанели становилось лучше, но всё равно не до конца.
Сейчас коробас уже снят. Думаю целесообразнее всё таки раскидать и почистить. Заодно посмотреть насколько всё внутри живое.
Только вот не делал этого не разу. Очкую малость.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 8:39 pm
Russak
TwiN88 Не знаю...Я бы ничего не сверлил и фильтры всякие не ставил.))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 9:35 pm
