Модераторы: Engineer, Sav, quattro, ezh9, Vladimir_N-sk, Vivo
Кузов: N74W-0202282
Пункты репутации: 34
Сообщение OverHead » Чт мар 28, 2019 1:10 pm
piton18 писал(а):Нейтраль
Во во. И у меня нейтраль на 4. Померил давление в OD Сlutch. На 3 есть и едет. На 4 пропадает и не едет. Пришёл к выводу, что проблема в клапанах. буду снимать, менять всю плиту. Там посмотрим.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение piton18 » Чт мар 28, 2019 3:06 pm
Тоже поменяю плиту.
piton18
Я из города: Удачный
Кузов: e77a-001062
Сообщение igor040783 » Сб мар 30, 2019 10:24 pm
petrrasskazov писал(а):Может знает кто ? Какой датчик отвечает за изменение нагрузки на двс т.е. при включении передачи D или R как блок управления двс понимает что нужно открывать регулятор холостого хода для поддержания заданных оборотов /750/. Датчика абсолютного давления я так понимаю у 4G63 нет , только по тахометру? :!!!:
Как такового отдельного датчика для этого нет. За этот процесс отвечает все таже система стабилизации холостого хода. При появлении нагрузки комп видит, что оброты просели и дает команды исполнительным механизмам так скать - поддать овса. Вот и все. А уже работа этих механизмов и отвечает за всю стабильность. Тахомет же, это такой же исполнительный механизм, визуальный, для пилота. Информацию об оборотах комп берет с датчика положения коленвала.
П.с. поддать овса, это не только открыть побольше клапан холостого хода, но и откорректировать угол опережения зажигания и время открытия форсунок.
Пункты репутации: 22
Сообщение igor040783 » Вс апр 07, 2019 11:39 am
Уважаемые ГУРУ, я задам наверное глупый вопрос. Есть ли где данные по зазорам на втулках? А то чО то мне не все втулки хочется менять, ибо новые вызывают некоторые сомнения по качеству.
Сообщение Sav » Вс апр 07, 2019 12:39 pm
igor040783 писал(а):Уважаемые ГУРУ, я задам наверное глупый вопрос. Есть ли где данные по зазорам на втулках? А то чО то мне не все втулки хочется менять, ибо новые вызывают некоторые сомнения по качеству.
Насколько помню - по зазорам информация не встречалась.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT
Я из города: Ижевск
Сообщение Duke » Вс апр 07, 2019 11:18 pm
Может, хоть примерно подскажите, где шарик в маслонасос положить правильно? Или его в каналах вообще не должно быть??
+7(902)239-60-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение igor040783 » Пн апр 08, 2019 10:41 am
В ФАКе по АКПП была картинка, там чОтко видно было кудой шарик помещать.
Сообщение igor040783 » Пн апр 08, 2019 5:44 pm
ГУРУ, опять у меня дилема. Имею три входных вала с разных машин, решил микрометром померить шейки валов на которых работают втулки малой вал-шестерни планетарки, дабы выбрать лучший. И вот чо дивно. Со стороны самой шестеренки рОзмер 20.26, а со стороны на которой шлицы 20, 45. Таким образом пошти 2!!! десятки разницы! :shock: :? И так на всех 3-х валиках, +/- сотка полторы. Мерил по местам где втулки не работали, там остаются "не тронутые" пояски ибо шейка шире самих втулок.
Ну думаю наверное втулки должны быть разные, так тоже фиГ вам. Если бы втулка была сделана под шейку 20.26, то мы бы ее не надели на вал, ибо она бы не прошла через поясок на валу где работает крайняя муфта. Там шейка тоже 20.45.
Собстно отсюда вАААпрос, а нахрена попонцы сделали такой прикол!? Либо у меня все три валика глючные.
П.с. перемерил на несколько раз, дабы исключить ошибку.
Сообщение igor040783 » Пн апр 08, 2019 6:02 pm
В общем "прослаблена" шейка под красной стрелкой, ее розмер 20.26. Те что под синими 20.45 мм
Может есть у кого валик живенький и возможность проверить микрометром, дабы развеять мои сомнения в правильности японской задумки.
Сообщение igor040783 » Пн апр 08, 2019 6:42 pm
И еще вопрос по Лоу Реверсу.
На этой картинке присутствует деталь под номером 6516
Тогда как на этой картинке этой детали нема. Собстно как нема ее и в моей коробке!
В связи с чем вопрос, надо ли оно там и где взясть его если оно нада!?
