Модераторы: Engineer, Sav, quattro, ezh9, Vladimir_N-sk, Vivo
Кузов: N74W-0202282
Пункты репутации: 35
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн апр 22, 2019 10:55 am
Вообщем подумываю так сделать недорогим маслом, фильтр поставить новый и чистка поддона уже после замены масла, кто что скажет, хужожества личные, но гдето читал такой способ может даже тут на форуме, вред так правильно будет, а да движок работает, коробка на N
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Sav » Пн апр 22, 2019 11:50 am
При таком варианте 8 литров хватит ли? Сколько раз делал сначала снимая поддон и сливая сразу основную часть грязного масла. А в предложенном способе в грязное масло в поддоне будет постоянно добавляться чистое, постепенно его разбавляя. В итоге расход масла будет выше.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT
Я из города: Ижевск
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн апр 22, 2019 11:57 am
Да уловил мысль, походу правда чтоб так заменить литров 12 а то и больше уйдет, тогда вот если чуток по другой схеме, снимаю поддон чищу меняю фильтр заливаю новое масло, далее собираю такую-же схему и теперь вопросы по тому куда пойдет оставшееся старое масло в трансформаторе, оно пойдет в поддон мешаясь с чистым или оно пойдет в штуцер на выход мне в ведро?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Sav » Пн апр 22, 2019 1:17 pm
Петр А977ВР96 писал(а):теперь вопросы по тому куда пойдет оставшееся старое масло в трансформаторе, оно пойдет в поддон мешаясь с чистым или оно пойдет в штуцер на выход мне в ведро?
Оно пойдет наружу на охлаждение, если ведро подставишь - в ведро). Т.е. схема грубо такая - НАСОС- БУБЛИК - НАРУЖНЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Я из города: Ижевск
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн апр 22, 2019 1:22 pm
Андрей огромное спасибо, значит по второй тогда схеме заменю, дело за малым обзавестись маслом)
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение igor040783 » Пн апр 22, 2019 1:28 pm
Петр А977ВР96 только емкость отмой до стерильного состояния и шланги сполосни, дабы какую каку в коробку не загнать с маслом, мало ли чего. Тем более под давлением гнать ее туда будешь. А еще лучше фильтр перед самой коробкой поставь, потом выбросишь иль еще куда пригодится. Хотя бы такой
Пункты репутации: 22
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн апр 22, 2019 2:00 pm
Ага, возьму на вооружение :-ok-:
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Абент » Пн апр 22, 2019 11:59 pm
Петр А977ВР96 писал(а): а то если эти действия не спасут
сильно я надеюсь, что все "эти действия не спасут", пустые приседания
Сообщение Duke » Вт апр 23, 2019 2:39 am
Наверное тупой вопрос, но всё же. Как понял из выше упомянутого, жижа бежит из поддона в насос- гт- охладитель. А есть ли принципиальная разница в замере производительности в аварийном режиме и в режиме с подключенным мозгом?
+7(902)239-60-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Sav » Вт апр 23, 2019 10:10 am
Duke писал(а):Наверное тупой вопрос, но всё же. Как понял из выше упомянутого, жижа бежит из поддона в насос- гт- охладитель. А есть ли принципиальная разница в замере производительности в аварийном режиме и в режиме с подключенным мозгом?
Нет. На той магистрали есть только соленоид блокировки ГТ, который в любом случае закрыт, когда авто на месте, что в аварии, что в норм режиме.
Я из города: Ижевск
Сейчас этот форум просматривают: PROM85 и гости: 2
