Модераторы: Engineer, Sav, quattro, ezh9, Vladimir_N-sk, Vivo
Кузов: N74W-0202282
Пункты репутации: 34
Сообщение dukatsilver » Вт апр 23, 2019 11:00 pm
Подскажите пож, кто в коробках разбирается. Поставили контракную коробку, на дизельный рвр, вобщем еле едет, на d, l, r. Даешь полный газ, тогда начинает с трудом двигатся под нагрузкой, аж двигатель иногда глохнет. Ошибок самодиагностики нет. В чем может быть проблема?
dukatsilver
Новичок
Я из города: Магадан
Сообщение Сергей Самара » Ср апр 24, 2019 10:32 am
В несовпадающем передаточном числе например.
Пункты репутации: 83
Сообщение Sav » Ср апр 24, 2019 11:32 am
АКПП полный привод? Угловой редуктор-кардан стоят? Приводы нормально воткнули?
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT
Я из города: Ижевск
Сообщение dukatsilver » Ср апр 24, 2019 3:41 pm
Угловой редуктор стоит с карданом, насчет приводов не знаю.
Если передаточное число не совпадает, редуктор менять?
dukatsilver
Новичок
Сообщение DIMMka » Чт апр 25, 2019 5:07 am
dukatsilver писал(а):Угловой редуктор стоит с карданом, насчет приводов не знаю.
Да, в случае несоответствия, задний редуктор под замену.
Привода проверь.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение igor040783 » Вт май 07, 2019 7:28 pm
Набрал пакет ЛОУ реверса, щуп 1 мм ходит туговато, 0.8 легко. Так оставлять или нужно добавлять зазору? Фрики еще сухие. Они часом не разбухнут после 2-х часов в масле и не уменьшится ли зазор и так в притык набранный?
Пункты репутации: 22
Сообщение Сергей Самара » Ср май 08, 2019 10:35 am
Фрики до сборки на пару часов замачивают в АТФке. Так что наверное разбухнут мал-мал.
Сообщение igor040783 » Ср май 08, 2019 5:59 pm
Фрики вымочены, зазор не "уплыл". Теперь о интересном!
В прошлый раз когда я ремонтил коробку, тут мной поднимался вопрос, как же правильно ориентировать внутреннюю шестерню масло насоса. Многие высказали идею, что нет разницы как ее пихать. А оказываца шо нет! Разница есть и большая. В шестерне установлен хитрый уплотнитель со стальным основанием, и ставится шестерня этим самым уплотнителем и его стопорным кольцом к бублику. Вот это самое уплотнение в шестеренке и уплотняет ее относительно хвоста бублика. У меня стояло не правильно и при том ремонте я енто так и оставил. Может еще кому эта инфа пригодится.
Сообщение igor040783 » Ср май 08, 2019 7:40 pm
Во, картинку чужую нашел, как пример неправильной установки шестерни. Обратите внимание, что в районе лысок уплотнитель ни чего не уплотняет
Сообщение igor040783 » Ср май 08, 2019 8:11 pm
А вот тут правильно. кстати тут заодно видим кудой шарик в насосе укладывать. А то последнее время всплывал этот вопрос.
