Снял коды ошибок, прошу совета.
Сообщение tolstyak » Сб ноя 17, 2012 10:25 am
Всем доброго времени суток. Не так давно описывал свою проблему в одной теме (она уже закрыта): ""Всем привет. У меня похожая ситуация, только похуже. Начиналось так же - утром заводишь машину, прогрел, включаешь заднюю скорость, она постоит, подумает, потом небольшой пинок-скорость включается и машина поехала. Включаешь D тоже подумает потом включается, правда без пинков (не знаю имеет это значение или нет, но появилось это с наступлением небольших холодов). А вчера (посильнее похолодало) вообще не хотели скорости включаться пока оборотов не добавишь до 3000-3500. Как обороты добавишь так с пинком скорость включается (даже вперед) и машина начинает ехать, но едет как-то неохотно,тяжело, есть ощущения что трогаюсь с третьей. Дальше-больше - выехал в город, стоило остановиться, например на светофоре, скорость может отключиться и опять пока 3000-3500 не добавишь не тронется. А бывает, что едешь, держишь обороты в районе 2500, вдруг как-будто скорость вылетела, обороты подпрыгивают до 5000-6000, а машина тормозит сама по-себе. Даже ногу с педали газа убираешь а обороты дикие и еле-еле падают, а машина тормозит как-будто ее за жопу кто-то схватил и пытается удержать. Попробовал снять коды ошибок, ничего не показало. Снимал правда простым замыканием контактов и ждал что "Сhek" отморгает ошибку (разъем 16-контактный). Просто ни светодиода ни вольтметра под руками не оказалось. С горем пополам съездил на работу, вернулся домой. Сегодня поехал на транспорте . Теперь ломаю голову - что-бы это могло быть и как с этим бороться . Почему не показывает ошибки (может "Сhek" просто не показывать ошибки и надо обязательно вольтметром)? Масло менял недавно ATF. Подскажите советом. Может это и не коробка вовсе? Тогда что? Как определить? Вопросов уйма . Кстати у меня на приборной доске все горит в норме, и скорость показывает какая включена. Вообщем как-то так."" На сегодняшний день наконец снял коды ошибок : 86, 53. По букварю говориться о каких-то датчиках частоты вращения А и В, проскальзывающих муфтах. Я не силен в АКПП, поэтому прошу объяснить по-проще - где разъем датчика? где сам датчик? как определить - датчик или муфты? На сколько все серьезно? И хотелось бы узнать на сколько я попал, хотя бы примерно? Заранее всем благодарен за подсказки и советы.
С уважением, Андрей.
MMC RVR SG N23W 5404787
4G63 TF4529 не турбо, АКПП.
tolstyak
Посл. визит: Пн мар 11, 2013 11:22 am
Re: Снял коды ошибок, прошу совета.
Сообщение Nordost » Сб ноя 17, 2012 12:03 pm
Муфты это. при не работающих датчиках скорости не срывает., так шо запасайся мастер китом и вперед.
Сообщение Vivo » Сб ноя 17, 2012 4:02 pm
53 - проблема с 3-й передачей.
86 - ошибка 53 была несколько раз подряд.
Это по ошибкам... На всякий случай, скинь клемму чтобы стереть ошибки, потом считаешь ещё раз.
1) Как менял масло?
2) Какое залил?
3) Сколько ушло?
4) Какой фильтр поставил?
5) Что было в поддоне?
6) Какое состояние ATF сейчас?
7) Сколько проехал после замены ATF?
Сообщение Sav » Сб ноя 17, 2012 5:39 pm
Насос проверяй
Сообщение tolstyak » Вс ноя 18, 2012 9:13 am
Всем доброго времени суток. Есть проблемы с выходом в тырнет, поэтому не могу отвечать сразу.
Vivo писал(а):53 - проблема с 3-й передачей.
1) Как менял масло?
2) Какое залил?
3) Сколько ушло?
Что значит проблема с третьей передачей? Клемму скидывал поведение машины не меняется, т.е. ошибка даже не стирается (мое мнение, может быть ошибочно), сегодня попробую скинуть клемму, а потом снять коды.
Масло менял вытеснением, заливал ATF, сколько ушло точно не скажу - менял на сервисе, фильтр оригинальный (MD735572) стоит с прошлой замены, при замене поддон не снимали, состояние ATF нормальное, сколько проехал точно не скажу - копейки (1000 км не будет).
tolstyak
Сообщение tolstyak » Вс ноя 18, 2012 9:17 am
Sav писал(а):Насос проверяй
Как сложно его проверить в "спартанских" условиях - гаража нет, ЯВР живет около подъезда? И что именно проверять, скорость потока?
tolstyak
Сообщение rvrn23 » Вс ноя 18, 2012 11:02 am
Яб на вашем месте ещё разок бы фильтр моменял,так как он одно разовый,и проезжает только до замены масла,меняли масло вытеснением и забило фильтр (гуаном) которая там была,моё предположение и насосу нечего качать так как через фильтр плохо проходит ATF,Насос проверить оч просто,снять один шланг с акпп сначало до радиитора и в бутылку смотреть сколько набежит на нейтрали за 20 сек помойму около литра или полтора должно нагнать и не помешает проверить после радиатора (охлождения масла)возможно ещё и там пробка
Mitsubishi Airtrek 4g63\AWD\АКПП\2001 Щас))
Mitsubishi RVR Sport Gear Aero 2WD\белый\2.4\АКПП F4A42-2-M4B (4G64) n64w-0200201 Радует нового владельца)
Mitsubishi RVR Sport Gear\4g63\АКПП\1995 г.в\4 WD Full Time\Черный Был(((
Денис
rvrn23
Посл. визит: Вс авг 14, 2016 7:00 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Сообщение Sav » Вс ноя 18, 2012 12:06 pm
Почему про насос пишу - на 3й передаче работают одновременно 3 муфты. На всех остальных передачах 2 муфты. Для 3 муфт надо больше жидкости, чтоб нормальное давление держать. А его походу не хватает, раз 53 ошибка есть. А нехватка давления на выходе из насоса - либо сам насос, либо фильтр
Сообщение Vivo » Вс ноя 18, 2012 12:35 pm
tolstyak писал(а):фильтр оригинальный (MD735572) стоит с прошлой замены, при замене поддон не снимали
С прошлой замены? А когда она была? И почему решил снова заменить ATF?
Сообщение ежка » Чт сен 08, 2016 2:04 am
Ребята подскажите как проверить АКПП на ошибки. Т.есть протестировать АКПП на коды ошибок? Где найти порядок
ежка
Посл. визит: Чт сен 29, 2016 7:26 pm
Я из города: юг страны
Кузов: N23W-5407141
Сообщение quattro » Чт сен 08, 2016 2:07 am
viewtopic.php?p=211329#p211329
Я тебе уже давал эту ссылку
Сообщение ежка » Вс сен 11, 2016 6:17 pm
у меня выдало код шибки 41, 86................
ежка
Кузов: N23W-5407141
