Короб ведёт себя не понятно
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб янв 19, 2013 11:02 pm
Проблема с коробкой (w4a32-1wmf) началась сразу с покупкой машины, дело было летом: Включаю я любой режим вперёд - ничего не произходит, поддал немного газу поехала, при торможении двигатель того и гляди заглохнет, а что касается задней скорости её вообще не было, разобрал, обнаружил сгоревший пакет Low-reverse brake, и порваное уплотнительное кольцо под поршнем этого же пакета, всё заменил, собрал, поставил - задняя появилась, только чтоб стронуться надо поддать газу и в это время включать "R", после чего машина с буксом летела назад как ракета, если всё делать спокойно - рывок и тут же двигатель глох, так я доездил до зимы, с холодами начались новые проблемы: на холодную вообще отказалась ехать, не работал ни один режим, снова разобрад короб - сгорел пакет Front Clutch, и была порвано уплотнительное кольцо под поршнем, всё заменил, собрал поставил - проблема осталась, но хотя бы на горячую стала вперёд ехать, и то при наборе скорости сначала как то тяжело, как будто с 4й скорость набираю, немного набрав скорость коробке как будто становиться легко и обороты тут же подскакивают, грешил на бублик, заменил - проблема осталась, уже и не знаю куда копать????
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD, универсал, 1994 г.в, 4D68T 1998 куб. 81.6 л.с, МКПП W5M311SQXE ПЧ 2.846, N28W 5108612 зелёный
Павел Елсуфьев
Посл. визит: Вс мар 05, 2017 6:18 am
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Re: Короб ведёт себя не понятно
Сообщение Nordost » Сб янв 19, 2013 11:19 pm
Ёп мареп, 2 раза короб снимать ноб по одной муфте делать?! Поменял бы все, глядишь и нашел бы проблему,а щас для начала читаем ошибки, замеряем поток АТФ когда не едет и когда едет, для сравнения. а дальше думать. Но есть сомнения в правильности работы гидроблока, тк стружка из 1го сгоревшего пакета могла засрать крапана. отсюда и и эффект пока газу не дашь и не продавишь.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб янв 19, 2013 11:27 pm
Nordost писал(а):Ёп мареп, 2 раза короб снимать ноб по одной муфте делать?! Поменял бы все, глядишь и нашел бы проблему,а щас для начала читаем ошибки, замеряем поток АТФ когда не едет и когда едет, для сравнения. а дальше думать. Но есть сомнения в правильности работы гидроблока, тк стружка из 1го сгоревшего пакета могла засрать крапана. отсюда и и эффект пока газу не дашь и не продавишь.
Гидроблок весь промывал и продувал каждый клапан, каждое отверстие
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Сб янв 19, 2013 11:31 pm
Тогда проверяй первые 2 пункта.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб янв 26, 2013 8:13 pm
перебрал коробку ещё раз, в мозгах был зависший золотник, пропускал один солик, немного подтянул ленту, всё собрал, поставил и коробку не узнать, всё заработало как надо, плавно, но вот почему то не блокируется ГТ, скорость 90 - 100км\ч, а обороты под 3000 тысячи лезут, уж и насос посавил добрый, и бублик контракт - всё равно какой то букс при движении и не блокируется ГТ???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Сб янв 26, 2013 8:17 pm
Лампочку на солик блокировки повесь, видно будет, включает ее мозг или нет, а там видно будет.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб янв 26, 2013 8:30 pm
Nordost писал(а):Лампочку на солик блокировки повесь, видно будет, включает ее мозг или нет, а там видно будет.
У меня была мысль вот как бы сделать принудительную блокировку ГТ???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб янв 26, 2013 8:47 pm
А если прям находу пустить питание на солик блокировки ГД, это не навредит???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Сб янв 26, 2013 8:48 pm
Плохая идея. долго объяснять. но так делать не надо. просто проверь включает комп иль нет.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб янв 26, 2013 9:06 pm
А какие ещё компоненты коробки задействованы в блокировке ГТ, кроме солика с красным проводом???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Сб янв 26, 2013 9:11 pm
Сам бублик, термодатчик, датчики вращения валов А и В
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб янв 26, 2013 9:23 pm
Nordost писал(а):Сам бублик, термодатчик, датчики вращения валов А и В
а термодатчик и датчики вращения вылов часто выходят из строя???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Сб янв 26, 2013 9:29 pm
Не так шоб часто, но бывает.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб янв 26, 2013 9:45 pm
проверил я лампочкой на ходу, не подаётся на него питание, не загорается
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Сб янв 26, 2013 9:49 pm
Е вот теперь из этого можно чделать вывод что либо датчег не але, либо не показывает что короб прогрет.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб янв 26, 2013 9:52 pm
Nordost писал(а):Е вот теперь из этого можно чделать вывод что либо датчег не але, либо не показывает что короб прогрет.
солик рабочий, я его и прозванивал и так питание на него подавал - щёлкает, а как проверить датчик температуры???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Сб янв 26, 2013 10:22 pm
В мануале сопротивление есть, иль заведосо рабочий.
Сообщение Nordost » Сб янв 26, 2013 10:23 pm
И ошибки почитать, мож че будет.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб янв 26, 2013 10:25 pm
ну и всё же почему нельзя сделать принудительную блокировку??? А да, чуть не забыл, сколько времени надо проехать, чтоб разогрелась коробка, может действительно короб просто холодный, не успел прогреться???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Сб янв 26, 2013 10:32 pm
Смотря как за бортом. А принудительно - тока кратковременно, если вдруг перегрев пойдет - спалишь коробку.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб янв 26, 2013 10:39 pm
Nordost писал(а):Смотря как за бортом. А принудительно - тока кратковременно, если вдруг перегрев пойдет - спалишь коробку.
на улице -16, проехал киллометра 3 - 4
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Сб янв 26, 2013 10:41 pm
Не, не нагрел, километров 20-25.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб янв 26, 2013 10:43 pm
а почему с моей выдуманой :mrgreen: принудительной блокировкой я могу спалить коробку, да и если б включать её только по трассе где нибудь при 90-100км.ч???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Сб янв 26, 2013 10:52 pm
Хозяин барин, тебя предупредили.
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб янв 26, 2013 10:54 pm
Nordost писал(а):Хозяин барин, тебя предупредили.
ну я всё понимаю, что не желательно так делать, но мне всё же интересно почему????????????
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Сб янв 26, 2013 10:58 pm
Никто не мешает проверить)))
Подумай, почему короба летят часто, почему на трубах отказались от блоки, и почему на новых кузовах поменяли циркуляцию через радиатор, те сделали по другому и они не ломаются, почему тока оригенальное масло выдерживает тепловые нагрузки в нашем коробе?
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс янв 27, 2013 10:55 pm
Нашёл я причину почему не происходит блокировка ГТ - термодатчик зараза, подцепил я как вы советовали лампочку на солик блокировки ГТ, она не загоралась, потом замкнул напрямую термодатчик и вуаля - 100км.ч - загорается лампочка и блокируется ГТ, значит термодатчик накрылся, до покупки нового можно ли просто замкнуть выходы термодатчика напрямую???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Вс янв 27, 2013 11:18 pm
НЕТ НЕ НЕТ, при малефшем увеличении теспературы короба мык ее выключает, шоб не спалить, так шо покатайся пока так.
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс янв 27, 2013 11:26 pm
Nordost писал(а):НЕТ НЕ НЕТ, при малефшем увеличении теспературы короба мык ее выключает, шоб не спалить, так шо покатайся пока так.
в смысле кто что выключает, сколько я катался никогда у меня лампочка перегрева коробки не мигала и не загоралась, всего лишь один раз загоралась, когда в грязь сильно машину засаживал, дак и то летом, а щас зима, поди не перегрею коробку, тем более если даже и будет перегрев я его не увижу и не почувствую - датчик то всё равно не исправен
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Sav » Пн янв 28, 2013 12:04 am
При включении блокировки бублика самонагрев короба прекращается, поскольку самое горячее это бублик
Сообщение Nordost » Пн янв 28, 2013 4:36 am
а лампа перегрева и не будет на панельке гореть, япы то ге дураки, комп по своим заданным параметрам работает.
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн янв 28, 2013 11:31 am
Nordost писал(а):а лампа перегрева и не будет на панельке гореть, япы то ге дураки, комп по своим заданным параметрам работает.
значит получается нельзя ездить с неисправным датчиком???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Nordost » Пн янв 28, 2013 11:42 am
Не желательно, а вот первый признак - отсутствие блокировки.
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн янв 28, 2013 1:22 pm
Nordost писал(а):Не желательно, а вот первый признак - отсутствие блокировки.
а что можно считать блокировкой, это 4я или 5я скорость??? Потому что, как я понимаю, 1я, 2я, 3я включаются без нажатой кнопки, потом надимаешь ОД, включается 4я, позже происходит блокировка, тоесть 5я, или иной порядок переключения???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Пн янв 28, 2013 1:32 pm
для простого наездника можно сказать что да, что-то похожее на 5-ю
но реализована это волшебство не за счет коробки а за счет сцепления (бублика)
обороты примерно еще на 300 падают, это и есть блокировка
Сообщение Nordost » Пн янв 28, 2013 1:45 pm
Блокировка и на 3й включается, если чО )
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн янв 28, 2013 1:53 pm
за новый термодатчик зарядили касарь, может можно что нибудь сделать с моим старым, может его можно как нибудь "обмануть"???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Пн янв 28, 2013 1:59 pm
Nordost писал(а):Блокировка и на 3й включается, если чО )
я и на второй могу поймать момент, ток еще раз повторюсь
для средне статистического наездника это лишняя информация засирающая его мозг :mrgreen:
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн янв 28, 2013 2:05 pm
ну дак ты мне обьясни научно - популярно, я понятливый, хочу понять принцип работы, и постараться придумать, как можно обойтись без этого датчика, или по возможности его обмануть, а то мне итак уже ремонт золотым обходиться
Последний раз редактировалось Павел Елсуфьев Пн янв 28, 2013 2:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Пн янв 28, 2013 2:06 pm
Павел Елсуфьев писал(а):за новый термодатчик зарядили касарь, может можно что нибудь сделать с моим старым, может его можно как нибудь "обмануть"???
как сказал сосед, все зависит от того на какую сумму, ничё не делая, ты хочешь встрять.!!
ток не забудь, отпишись по итогам
ато большинство потом теряются или новые ники создают
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн янв 28, 2013 2:10 pm
А как я могу навредить коробке, если замкну датчик???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Пн янв 28, 2013 2:15 pm
зажав 1000р на новый датчик можно не только навредить но и встрять на 10000р
как? даже объяснять не хочу
Сообщение Nordost » Пн янв 28, 2013 2:32 pm
Блин, Паша, ты внимательно читаешь и читаешь вообще о чем ранее про блокировку и температуру писал?
Все , я завязываю, вилимо не умею объяснять .
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн янв 28, 2013 2:44 pm
Nordost писал(а):Блин, Паша, ты внимательно читаешь и читаешь вообще о чем ранее про блокировку и температуру писал?
ну хоть я может быть и не всё понял, всё равно огромное спасибо за помощь)))
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Лесник » Пн янв 28, 2013 3:22 pm
Паша, когда появляется какая то неисправность, по мимо датчиков, включаются и человеческие эмоции расстройства и т.д. Парни спецы, это понимают, поэтому и объясняют доходчиво и с превеликим терпением. Выключи свои эмоции, и начни с малого, в твоем случаи это датчик. Наипешь датчик, потом он наипет тебя! Японцы не дураки, когда пихали в машину столько датчиков. Не за заходи далеко в дебри, мало того сам запутаешся и другие не смогут помочь.
Лесник
Посл. визит: Вс фев 04, 2018 12:50 am
Я из города: Южная столица
Кузов: N23W-5409341
Пункты репутации: 31
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн янв 28, 2013 3:25 pm
Спасибо мужики, что выслушиваете и помогаете мне с моими проблемами!!!
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Пн янв 28, 2013 3:49 pm
чет я сомневаюсь что проблема в датчике
шось с бубликом/клапаном/мозгом
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн янв 28, 2013 4:49 pm
ну дак если датчик напрямую замыкаешь и сразу же подаётся питание на клапан блкировки ГТ (примерно при 100км.ч)
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Павел Елсуфьев » Пн янв 28, 2013 4:51 pm
ну а как допустим проверить мой термодатчик???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Sav » Пн янв 28, 2013 5:56 pm
проверить сопротивление при опр температурах. Оно вроде даже в букваре есть
