как снять акпп с авто
Re: как снять акпп с авто
Сообщение quattro » Пн фев 04, 2013 4:04 am
А я его потерял, при последней установке короба... Надо прикупить, поставить.
Сообщение Alex2355 » Пн фев 04, 2013 4:14 am
джокер777, не вздумай вытаскивать все вместе
мой тебе совет
ты представь как все засовывать обратно и чем!!!!! желание отпадет да и крышки ГРМа переломаешь
Сообщение quattro » Пн фев 04, 2013 4:15 am
Сань, я три недели назад ставил в сборе. И с крышками. В одно рыло, но талька цепная помогала. Крышки целы остались. Но ставил через верх.
Сообщение BuroV » Пн фев 04, 2013 4:24 am
На явре целиком не снимал, а вот на хонде в одно рыло снимал/ставил через низ с помощью него
Задирал морду им, а потом опускал на двигатель.
Правда на ЦРВ немного проще. Подрамник откручивается вместе с рычагами, рейкой и т.п.
Я даже колеса не откручивал.
Думаю, с помощью хайджека можно и на явре ДВС через низ поставить.
Вопрос только в одном - зачем?! ))
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение джокер777 » Пн фев 04, 2013 5:08 pm
ну вот а говорите тема не в жилу --да самый то :arrow: как много узнал дельных советов а главное что теперь знаю что и однаму можно это осилить лиж-бы инструмент подходящий был особенно заинтересовало вариант №1*** Правда на ЦРВ немного проще. Подрамник откручивается вместе с рычагами, рейкой и т.п.
Я даже колеса не откручивал.*** вот это супер это на серьезных Сто делают сам не видел но други которые работать в моську= ездят :!!!: расказывали
Последний раз редактировалось джокер777 Пн фев 04, 2013 10:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Sosed » Пн фев 04, 2013 6:05 pm
во мода на ребилд в запас бубликов пошла, хоть тоже клубный заказ организуй :)
Сообщение Alex2355 » Пн фев 04, 2013 6:38 pm
2013 год прям урожайный
у каждого 5-го коробас ломается
транстаровцы небось ликуют :mrgreen:
Сообщение Bah » Пн янв 21, 2019 8:28 pm
Всем драсте. Буду поднимать тему, поскольку имеются "тупые", но важные для меня вопросы.
Alex2355 писал(а):....
сливаем масло, головка М19 и М24
Откуда сливать масло?
Alex2355 писал(а):....откручиваем траверсу (балка с двумя подушками на концах) двигателя нижнюю, головка М17
Просто четыре болта и всё? И она убирается? Или подушки на траверсе тоже откручивать? Или коробка опустится вместе с траверсой?
Alex2355 писал(а):выкручиваем раздатку (5 болтов головка М14), ломиком выталкиваем потихоньку
Просто выталкнуть или снять, опустить на пол? И кардан вытащится?
Выдержки с этого поста viewtopic.php?f=448&t=21216
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Sav » Пн янв 21, 2019 10:44 pm
Bah писал(а):Всем драсте. Буду поднимать тему, поскольку имеются "тупые", но важные для меня вопросы.
-Сливных 2 пробки на АКПП. Одна на поддоне - а вторая вертикально вниз - там как раз большая головка на 24.
-Коробка вместе с лыжей опуститься.
-Угловой редуктор держится на 6 болтах на АКПП. Просто открутить и оттянуть в сторону. Если выходной вал на угловой редуктор не приржавел....и такое бывает..... то снимается легко. Потом кардан просто можно вытащить. Можно слить масло с угловика, либо не наклонять его хвостовиком вниз - польется масло.
Сообщение Bah » Пн янв 21, 2019 11:07 pm
Sav писал(а):-Угловой редуктор держится на 6 болтах на АКПП.
?? А где же 6? Ладно, будем искать.
Sav писал(а):Можно слить масло с угловика
Слил, только там не масло, а какая-то черная субстанция с серым отливом. В УР заливается GL4? или другое?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Vivo » Вт янв 22, 2019 12:36 am
GL-5 в редукторах
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 12:47 am
Vivo писал(а):GL-5 в редукторах
Спасибо!
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Sav » Вт янв 22, 2019 1:41 am
Поищи 6-й на ухе, которое идет ближе к ДВС, около выхода под левый привод.
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 1:56 am
Sav писал(а):Поищи 6-й на ухе, которое идет ближе к ДВС, около выхода под левый привод.
Спасибо, завтра посмотрю :)
ЗЫ: Просто лёжа на спине не совсем удобно рассматривать :)
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 1:38 pm
Я правильно понял, чтобы снять коробку, надо выкрутить пять болтов(крепление к двигателю), плюс три болта на подушке? И её можно опускать? Траверсу естественно тоже открутил.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 22, 2019 1:58 pm
Болты на куполе со стороны коробки 4-5 шт.(14 или 17 не помню, вроде 17-е), болт на 12 со стороны блока двигателя, 3 болта крепления бублика. А из основной подухи лучше ось вынуть, она 1. Те 3 болта про которые ты говоришь, лучше не трогать. Они крутятся в люминь и потом велика вероятность резьбу попортить.
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 2:19 pm
Сергей Самара писал(а):Болты на куполе со стороны коробки 4-5 шт.(14 или 17 не помню, вроде 17-е), болт на 12 со стороны блока двигателя, 3 болта крепления бублика. А из основной подухи лучше ось вынуть, она 1. Те 3 болта про которые ты говоришь, лучше не трогать. Они крутятся в люминь и потом велика вероятность резьбу попортить.
Сергей, где раньше был :) я уже 2 из 3-х выкрутил, как Alex2355 советовал. И коробка похоже просела(отверстия сместились.
Еще раз по болтам: два сверху, два спереди(у передней подушки), один под стартером(у меня его походу нет, отверстие под стартером с резьбой есть, а болта в нем нет, и похоже давно нет)
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 22, 2019 3:13 pm
Лучше поддомкрать и вверни назад при отсутствии нагрузки. Поверь, проще подушку вправить на место при подъёме короба. Сам снимал и ставил без ямы и прочих прибабахов. И не раз.
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 3:16 pm
Сергей Самара писал(а):Лучше поддомкрать и вверни назад при отсутствии нагрузки. Поверь, проще подушку вправить на место при подъёме короба. Сам снимал и ставил без ямы и прочих прибабахов. И не раз.
Спасибо, буду вертать всё в зад. :)
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 10:15 pm
Забабахал фото отчет снятие коробаса. https://www.drive2.ru/b/521981051732493142/
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Абент » Вт янв 22, 2019 10:51 pm
Bah,
а чем охлаждение каропки не угодило?
Сообщение Bah » Вт янв 22, 2019 10:54 pm
Абент писал(а):Bah,
Об этом мне надо было спросить у стархоза(купил "закольцованую") попробую промыть теплообменник.
Как снять АКПП в картинках https://www.drive2.ru/b/521981051732493142/
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
