Какое передаточное число в АКПП W4A321-UPFA?
Re: Какое передаточное число в АКПП W4A321-UPFA?
Сообщение evgen++ » Вт июл 15, 2014 3:40 pm
Alex2355 писал(а):создавай тему в базаре под названием "Куплю редуктор 3,909" и жди, что тебе еще посеветовать?
ну пройдись по гуглу! по новосибирским и владивостокским разборкам - благо их море!!! за тебя искать не буду! хоть такой редуктор раз в десять сложней найти то я бы его нашел если бы он мне был нужен! думаю если захочешь уже к выходным тоже найдешь
но судя по описанию твоей проблемы тебе не редуктор нужно менять а коробку! причем на родную
Щас я купил как раз ту что должна быть , но видимо тот кто ставил другую редуктор поменял, короче та коробка сломалась, циферки и буковки какойто умник стер (зачем не ясно) на табличке кузова кпп33 ата что стояла 31 как потом выяснилось ну 30р потрачено уже так что буду гуглить
Евгений
MITSUBISHI RVR FIELD-EXPRESSN23W-5406935 4G63 DOHC / W5M331 UMXL - 3.309 / 12/1996г
evgen++
Я из города: комсомольск на амуре
Кузов: N23W
Сообщение Alex2355 » Вт июл 15, 2014 3:47 pm
ну вот теперь начинает прояснятся история твоего автомобиля
ато ты прям какой то не разговорчивый... все с тебя приходится вытягивать, прям силой ....
на счет твоей таблички! давай ка ты еще раз сходишь прям щяс и убедишься в том что был не прав!!
У ТЕБЯ НА ДИЗЕЛЕ (или у тебя бензин?-профиль заполни бляяя :!!!: , слов уже нету 300 раз повторил) НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАДПИСЕЙ 33!!! запомни это
короб с сочетанием цифр 33 ставился на бензиновые ТУРБИРОВАННЫЕ машины!!! и только на них!
Последний раз редактировалось Alex2355 Вт июл 15, 2014 3:51 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Alex2355 » Вт июл 15, 2014 3:48 pm
если ты хочешь чтобы тебе помогли постарайся отвечать на вопросы прямо! и на все!
еще раз спрошу:
1. КАКОЙ НОМЕР ЭБУ У ТЕБЯ СТОИТ СЕЙЧАС? (НОМЕР)
2. КАКОЙ КОРОБ ТЫ ПОСТАВИЛ СЕЙЧАС? (МАРКИРОВКА)
Сообщение Sav » Вт июл 15, 2014 4:20 pm
Alex2355 33 механика ничего общего с 33 автоматом не имеет. Я в том смысле что 33 механика не только на турбе была вроде
Сообщение Alex2355 » Вт июл 15, 2014 4:32 pm
Sav писал(а):Alex2355 33 механика ничего общего с 33 автоматом не имеет. Я в том смысле что 33 механика не только на турбе была вроде
меха тут причем?
Сообщение Sav » Вт июл 15, 2014 5:22 pm
меха тут причем?
вот при чем
"Извиняюсь затупил W5M331 UMXL TM 6293 ВСЕ ЧТО НАПИСАНО, ТЕПЕРЬ ПОДСКАЖИТЕ КАКОЕ РАЗДАТОЧНОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА РЕДУКТОРЕ"
Сообщение Alex2355 » Вт июл 15, 2014 5:28 pm
ничё не понимаю, вы меня оба запутали! ничего не понятно! какая машина не понятно! какая коробка стояла не понятно! какую поставил не понятно! какая проблема с той шо поставил боле менее понятно но вопросов тоже не мало! какой стоит мост вообще не известно
кароче, я пас
сами разруливайте
Сообщение evgen++ » Вт июл 15, 2014 5:37 pm
Alex2355 писал(а):если ты хочешь чтобы тебе помогли постарайся отвечать на вопросы прямо! и на все!
еще раз спрошу:
model E-N23WG SNUM 5
cnassis N23W-5406935
no
engine 4G63 ext X6HG
trans W5M33 3909
Щас стоит W5M331 UMXL
axle
color, int X08H39 83A 000
opt
Евгений
evgen++
Кузов: N23W
Сообщение evgen++ » Вт июл 15, 2014 5:39 pm
Alex2355 писал(а):ничё не понимаю, вы меня оба запутали! ничего не понятно! какая машина не понятно! какая коробка стояла не понятно! какую поставил не понятно! какая проблема с той шо поставил боле менее понятно но вопросов тоже не мало! какой стоит мост вообще не известно
кароче, я пас
сами разруливайте
Извиняюсь за запоздалый ответ искал редуктор
Евгений
evgen++
Кузов: N23W
Сообщение evgen++ » Вт июл 15, 2014 5:43 pm
меха тут причем?
Механика была поставил тоже мех
Евгений
evgen++
Кузов: N23W
Сообщение Alex2355 » Вт июл 15, 2014 6:01 pm
Скрытый текст:
evgen++ писал(а):
меха тут причем?
от теперь понятно
сделай подпись как у меня!
N23W-5406935
4G63 DOHC / W5M331 UMXL - 3.909 / 12/1996г
прям можешь скопировать, то шо выделено это данные твоего авто
очень прошу тебя, сделай
Сообщение Alex2355 » Вт июл 15, 2014 6:17 pm
теперь смотри, ты ищешь мост под 3,909! но самое главное что у тебя такой и стоял с завода!
но в связи с отсутствием надписей ты глубоко убежден что у тебя стоит мост другой! вопрос: почему? откуда такая уверенность?
а быть может бывший хозяин и понятия не имел о том что при установке короба с другим ПЧ нужно обязательно ставить и мост под этот короб? и быть может так и ездил пока не угробил и его!!!
вот лично меня такой расклад больше убеждает
все-таки стоит подсчитать зубья
Сообщение evgen++ » Вт июл 15, 2014 6:22 pm
Alex2355 писал(а):теперь смотри, ты ищешь мост под 3,909! но самое главное что у тебя такой и стоял с завода!
По ощющениям колеса крутятся с разной скоростью а на той коробе что была было все ок и подрывала, а тут легается а не подрывает
Евгений
evgen++
Кузов: N23W
Сообщение Alex2355 » Вт июл 15, 2014 6:44 pm
подними машину, включи 5-ю скорость! заблокируй одно переднее и одно заднее колесо!
прям монтировки засунь или прояви смекалку т.е попроси двух бойцов подержать колеса
и крути коленвал! сделай предположим 10 оборотов! и подсчитай сколько провернулось переднее! а сколько обернулось заднее колесо! за 10 оборотов коленвала на 5-й передаче разница должна быть не более 5% т.е 2-3 мм
Сообщение evgen++ » Вт июл 15, 2014 6:51 pm
Alex2355 писал(а):подними машину, включи 5-ю скорость! заблокируй одно переднее и одно заднее колесо!
Ок завтра попробую отпишусь
Евгений
evgen++
Кузов: N23W
Сообщение srs » Ср авг 27, 2014 8:45 pm
Народ, я что то тоже запутался весь уже. Меня озаботил медленный разгон. Очень медленно разгоняется, тупит страшно, до 40 почти минуту разгоняюсь. Диагностика моргает норм. Вчера снял мозги - кондеры там в порядке, все остальное тоже. Носил к знакомому электронщику - он грит вроде все ок. Стал рыть дальше. Если смотреть в экзисте, у меня должна стоять коробка W4A32-1-WMQ, на самом деле стоит 4A321 UPFA.
Я так понимаю, что на моей акпп - 4A321 UPFA передаточные числа 3,307, а на мосту заднем 3,545. Так чтоли получается. И нужно проверить что за мост стоит, это где то сзади табличка должна быть. Правильно я понимаю? :непонятки:
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Сообщение quattro » Ср авг 27, 2014 8:52 pm
srs писал(а):где то сзади табличка должна быть. Правильно я понимаю?
Правильно. А еще привода проверь передние.
Сообщение srs » Ср авг 27, 2014 8:55 pm
Это как?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Alex2355 » Ср авг 27, 2014 8:56 pm
МЕДЛЕННО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ?
минуту до 40 на какой передаче? на первой чтоли?
включи L и нажми газ до упора! и засеки за сколько до 40-ка разгонишься
srs писал(а):Это как?
особенно левый в том месте где ты изобретал народное творчество с подшипником
Сообщение srs » Ср авг 27, 2014 9:02 pm
Alex2355 писал(а):МЕДЛЕННО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ?
на D
это уже другой машин, я до подшипника еще не добрался :wink:
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение quattro » Ср авг 27, 2014 9:02 pm
Вот как раз появился повод посмотреть.
Сообщение srs » Ср авг 27, 2014 9:04 pm
Сегодня пойду мозги ставить и погляжу все сразу. Оптом
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Alex2355 » Ср авг 27, 2014 9:22 pm
на D:
ты не находишь ничего странного в своем ответе?
Сообщение quattro » Ср авг 27, 2014 9:24 pm
Не в аварии ли короб?
Сообщение Дед » Ср авг 27, 2014 9:31 pm
Только хотел написать))
Сообщение srs » Ср авг 27, 2014 11:18 pm
Ошибок нету. Диод ровно моргает. В том то и дело все. Я полфорума перерыл, прежде чем спрашивать. И мозги снимал - кондеры смотрел. Все норм. А едет плохо. Пока на 11й гоняю - там разгон ништяк. Уж отвык от такого. Что б налево повернуть, жду окна огромного. Потому что рвануть на перекрестке где нибудь не получается.
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение srs » Ср авг 27, 2014 11:45 pm
Вот зафотал:
Задний мост: хз что за лсд :)
Коробка - 4A321 UPFA:
Так должно быть? Это правильно?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение quattro » Чт авг 28, 2014 12:00 am
Должна стоять W4A32-1-WMQ
Сообщение srs » Чт авг 28, 2014 12:05 am
ну это я знаю. сейчас то как быть?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение quattro » Чт авг 28, 2014 12:07 am
Продать мне редуктор 3.545 и купить себе 3.307! :wink:
Сообщение Дед » Чт авг 28, 2014 12:26 am
Нихера, случайно узнал?!))
Сообщение quattro » Чт авг 28, 2014 12:27 am
Не, известно было.
Сообщение Alex2355 » Чт авг 28, 2014 1:52 am
Млин,,, продайте мне тоже :-(
Сообщение quattro » Чт авг 28, 2014 1:53 am
Сань, когда нибудь всем продадут. Но сегодня не тот случай)
Сообщение Nordost » Чт авг 28, 2014 3:07 am
307 у мну есть
Сообщение Alex2355 » Чт авг 28, 2014 11:20 am
вах, ох чую кто-то скоро будет ездить с лсд :D
Сообщение srs » Чт авг 28, 2014 12:29 pm
quattro писал(а):Продать мне редуктор 3.545 и купить себе 3.307! :wink:
Хитрый какой :-) может сначала купить, а потом продать?
А если так ездить. Чем чревато? Я тут вспомнил - в дождик по грунтовке ехал на D и когда поднимался обороты так прыгнули и упали снова и в горку туго стало подниматься. И по моему после этого стало все тупить
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение srs » Чт авг 28, 2014 2:01 pm
Если судить по http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=127774#p127774 то получается что у меня коробас от дизеля стоит? И причем с разными передаточными числами на коробке и мосту. Чем это чревато? Менять мост или оставить так все? И как можно проверить вискомуфту на работоспособность?
И еще вопрос как сделать так, что бы при нажатии на слово ссылка была ссылка?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Alex2355 » Чт авг 28, 2014 2:11 pm
чревато умиранием виски и тупняками при езде
мост менять срочно! но лучше поставить родной короб!
виску проверить лучше в грязи
один давит на газ а другой смотрит как буксуют колеса и какие
перед должен срываться сразу а зад чуток с запаздыванием но тоже буксовать с одинаковыми оборотами
Сообщение дух » Чт авг 28, 2014 2:53 pm
srs писал(а):И еще вопрос как сделать так, что бы при нажатии на слово ссылка была ссылка?
вот так
Код: выделить все
[url=http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=127774#p127774]вот так[/url]
Сообщение srs » Чт авг 28, 2014 5:51 pm
Alex2355 писал(а):один давит на газ а другой смотрит как буксуют колеса и какие
А если на подъемник поднять? Проканает?
вот так
Код: выделить все
научился. Спасибо!!!
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение srs » Чт авг 28, 2014 6:01 pm
и снова вопрос, а эта самая вискомуфта где стоит?
Сейчас сижу вот анализирую - на первом явре у меня однажды раздатку заклинило. Пришлось ее и кардан снимать. Т. к. машин нужен был, ездил с недельку на переднем приводе.Так вот разгон примерно такой же был как и сейчас. Это первое
2е уже на этой машине когда до 2000 оборотов доходила стрелка, она прыгала на 2500 где-то и назад возвращалась. Особенно это чувствовалось при подъеме в горку. На слух тоже понятное дело это слышалось. Хотел спросить раньше, только все руки не доходили. Дошли вот.....
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Alex2355 » Чт авг 28, 2014 6:04 pm
думаешь я специально усложняю тебе жизнь?
Сообщение Alex2355 » Чт авг 28, 2014 6:05 pm
снимай видео щитка приборов в движении
от нуля до 120км.ч с тапкой в пол
Сообщение srs » Чт авг 28, 2014 6:07 pm
Не-а, интересуюсь :) жалко на ней в грязь лезть
ок. на выходных сниму. На "D"?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Alex2355 » Чт авг 28, 2014 6:11 pm
да
Сообщение srs » Чт авг 28, 2014 6:31 pm
А еще вопрос: Раздатка, которая крепится к коробке - она тоже какие то свои передаточные числа имеет определенные или все равно что стоит?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Alex2355 » Чт авг 28, 2014 6:43 pm
не забивай голову лишней информацией
тебе сказали! меняй редуктор или короб под одинаковое ПЧ обоих узлов
Сообщение srs » Чт авг 28, 2014 7:05 pm
а если вискомуфте зверек пушной пришел, то что?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
