Какое передаточное число в АКПП W4A321-UPFA?
Re: Какое передаточное число в АКПП W4A321-UPFA?
Сообщение srs » Вт сен 30, 2014 12:55 pm
В общем так, ребята, вчера пришел Июха - померяли компрессию - 13, 13, 13, 14. Он попробовал, потрогался, предположил, что может вискомуфта надъеб.....сь. Пойду пороюсь поищу как ее проверить...,.
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Юрий » Вт сен 30, 2014 1:42 pm
ВМ либо заклинит, любо уйдет в обрыв. В первом случае ты ездить вообще не сможешь, во-втором - её поломки машинка вовсе не заметит.
Сообщение srs » Вт сен 30, 2014 11:02 pm
блиииин, мужики че ж еще посмотреть то, а?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Юрий » Вт сен 30, 2014 11:55 pm
Наверное все-таки опытному бензоявроводу показать.
Потому как вопрос о том, кто виноват, так и остался невыясненным.
Сообщение Alex2355 » Вт сен 30, 2014 11:58 pm
я вот еще раз посмотрел видео и все-таки еще раз прихожу к мнению что проблемы нет! просто нужно давить газ на РВРе несколько сильней чем на восьмерке переднеприводной
ну как то восьмерка полегче а тут как бы полный привод да еще и буксующая коробка, просто совокупность неисправностей не дает объективного мнения и виденья проблемы
Сообщение srs » Ср окт 01, 2014 12:22 am
Давлю как обычно - как раньше, а она тупит. Сегодня пробовал до половины держать сцепление на ваз 2111 - что то подобное и у меня происходит. может еще раза поднять все 4 колеса?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Юрий » Ср окт 01, 2014 1:41 am
Если "до половины держать сцепление на ваз 2111", то бензина машинка сожрет немеряно, ты говоришь, что у тебя расход нормальный.
Сообщение srs » Пн окт 06, 2014 7:05 pm
Ребята, я просто в шоке каком-то :? в ступоре. Сегодня поехал на трассу еще раз видео снять с тапкой в пол. До выезда из города попал в пробку - в час по чайной ложке ехал. Выехал за город - дорога так се - шибко не гнал. На трассе встал - фтыкнул светодиод в колодку - ошибок нету, закрепил его там, тапок в пол - все ништяк, до 120 разогнал, развернулся и назад - все замечательно. Заехал в город, по городу - все четко скорость набирается, в горку тоже скорость растет - где раньше 20-30 в горку была и ехал на аварийке - разогнал всегкую до 50ти. Светодиод моргает ровно. Заехал по делам - минут 20 машин стоял, завел и снова все отлично. Кто-нибудь может объяснить что это было????
На днях думаю надо будет поменять задний редуктор, на тот, который мне Коля Нордост прислал. Там с карданом как быть? Я на первом явре когда крестовины менял - метки ставил на кардане и редукторе, что бы не перепутать положение. А здесь сейчас как быть?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Юрий » Пн окт 06, 2014 7:08 pm
Ничем иным объяснить сиё не могу, за исключением мнения Alex2355 о том, что ты действительно БОЯЛСЯ нажать тапку. :-)
Сообщение Demenkov » Пн окт 06, 2014 8:04 pm
srs писал(а):На днях думаю надо будет поменять задний редуктор, на тот, который мне Коля Нордост прислал.
И не жалко кастрировать машинку? Редко кто может похвастаться штатным вискарем в заднем редукторе...
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение дух » Пн окт 06, 2014 10:42 pm
а его разве нельзя переставить?
Сообщение Alex2355 » Ср окт 08, 2014 3:10 am
можно
Сообщение srs » Сб ноя 08, 2014 7:09 pm
Жалко, Андрюх, но я попробую, не понравиться обратно старый поставлю.
Еще забыл сказать - когда компрессию мерили в колодцах где свечи стоят полно масла было. В первой слева где то на четверть свечи, второй и третий выше половины, а в четвертом - даже колпачок высоковольтного провода был в масле. Может это как то влияло на работу. Я предположил, что масло натекло туда при замене - просто пролилось чуток. Илюха предположил что это может быть прокладка. Проверить это как нибудь можно? Если прокладку снять будет видно? И еще какой расход должен быть, у меня по трассе выходит где то порядка 15л. Это нормально? Никак к автомату не привыкну :)
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение quattro » Сб ноя 08, 2014 7:25 pm
Меняй прокладки свечных колодцев. Да и клапанной крышки заодно. Кстати, они часто комплектами продаются.
Сообщение srs » Сб ноя 08, 2014 7:28 pm
Понял, а по расходу что скажешь? Не много ли? Поехал за резиной 55км - ночью по трассе туда и обратно 14.5 л искатал. Ни пробок, ни обгонов не было. Просто ехал 100-110.
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение quattro » Сб ноя 08, 2014 7:28 pm
Кстати, вот номерок комплекта. Ставил на подшефный года два назад. Сухо!)
Reinz 15-52469-01
Сообщение quattro » Сб ноя 08, 2014 7:29 pm
Расход великоват.
Сообщение Alex2355 » Сб ноя 08, 2014 8:16 pm
quattro писал(а):Расход великоват.
можно попробовать уменьшить значение TPS на 0,1 вольта но это теория, в реальности пока не подтвержденный опытным путем способ уменьшить расход
Сообщение srs » Сб ноя 08, 2014 8:43 pm
За номерок огромное мерси!!!!! А что за TPS?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение quattro » Сб ноя 08, 2014 8:45 pm
Датчик положения дроссельной заслонки.
Сообщение srs » Сб ноя 08, 2014 8:50 pm
Нее, до этого наверно я еще не дорос :)
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение quattro » Сб ноя 08, 2014 8:53 pm
Ничего сложного. Почитай в книге. очень подробно описано.
Сообщение srs » Сб ноя 08, 2014 9:14 pm
Ок. я уже давно заметил, сначала спросишь все, потом полезешь ковыряться, потом возьмешь книгу - и там все есть :)
А есть ли какие нибудь трудности с заменой заднего редуктора? Или все просто - один снял, другой поставил, все таки хочу попробовать поменять
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Alex2355 » Сб ноя 08, 2014 9:16 pm
ну можно забыть масло залить
можно кардан попробовать не прикрутить
ну блин, ну какие там сложности?
максимум что придаст красок твоему приключению так это заржавевшие болты ну а это уже процесс эротический
Сообщение quattro » Сб ноя 08, 2014 9:19 pm
Там болты всегда хорошо откручиваются)
Сообщение srs » Вс ноя 09, 2014 12:24 am
Про масло и кардан я помню :), просто я когда снимал кардан на первом явре, читал что нужно пометить как стоял кардан, что бы не перепутать потом. Вот я помечал и кардан и редуктор
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение uruhskii » Вс дек 09, 2018 1:04 am
Здорова всем явроводам!!! помогите разобраться?! имею N23W-5101963 или пока он меня....
до меня поставили коробку W4A331FM6 угловой редуктор 4K 29 4 522 это на чугуне и W4A3 на алюминии,
задний редуктор MB290516 на чугуне а таблички нет... симптомы- по ровной едет нормально, при вывороте
руля подтормаживания и хруст в задней части! при подьеме даже в малую горку проподает тяга... PS Машина
чуть лифтована на 3 см. выше стандарта! В чем подвох?!
uruhskii
Новичок
Я из города: Ставрополь
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Дед » Вс дек 09, 2018 4:08 am
3,307
Пипец у тебя сборная солянка!
По фрейму у тебя должно быть все на 3,545. W4A32-1-WNQ и т.п.
