Какое передаточное число в АКПП W4A321-UPFA?
Re: Какое передаточное число в АКПП W4A321-UPFA?
Сообщение дух » Пн окт 06, 2014 10:42 pm
а его разве нельзя переставить?
Сообщение Alex2355 » Ср окт 08, 2014 3:10 am
можно
Сообщение srs » Сб ноя 08, 2014 7:09 pm
Demenkov писал(а):
srs писал(а):На днях думаю надо будет поменять задний редуктор, на тот, который мне Коля Нордост прислал.
И не жалко кастрировать машинку? Редко кто может похвастаться штатным вискарем в заднем редукторе...
Жалко, Андрюх, но я попробую, не понравиться обратно старый поставлю.
Еще забыл сказать - когда компрессию мерили в колодцах где свечи стоят полно масла было. В первой слева где то на четверть свечи, второй и третий выше половины, а в четвертом - даже колпачок высоковольтного провода был в масле. Может это как то влияло на работу. Я предположил, что масло натекло туда при замене - просто пролилось чуток. Илюха предположил что это может быть прокладка. Проверить это как нибудь можно? Если прокладку снять будет видно? И еще какой расход должен быть, у меня по трассе выходит где то порядка 15л. Это нормально? Никак к автомату не привыкну :)
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Сообщение quattro » Сб ноя 08, 2014 7:25 pm
Меняй прокладки свечных колодцев. Да и клапанной крышки заодно. Кстати, они часто комплектами продаются.
Сообщение srs » Сб ноя 08, 2014 7:28 pm
Понял, а по расходу что скажешь? Не много ли? Поехал за резиной 55км - ночью по трассе туда и обратно 14.5 л искатал. Ни пробок, ни обгонов не было. Просто ехал 100-110.
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение quattro » Сб ноя 08, 2014 7:28 pm
Кстати, вот номерок комплекта. Ставил на подшефный года два назад. Сухо!)
Reinz 15-52469-01
Сообщение quattro » Сб ноя 08, 2014 7:29 pm
Расход великоват.
Сообщение Alex2355 » Сб ноя 08, 2014 8:16 pm
quattro писал(а):Расход великоват.
можно попробовать уменьшить значение TPS на 0,1 вольта но это теория, в реальности пока не подтвержденный опытным путем способ уменьшить расход
Сообщение srs » Сб ноя 08, 2014 8:43 pm
За номерок огромное мерси!!!!! А что за TPS?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение quattro » Сб ноя 08, 2014 8:45 pm
Датчик положения дроссельной заслонки.
Сообщение srs » Сб ноя 08, 2014 8:50 pm
Нее, до этого наверно я еще не дорос :)
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение quattro » Сб ноя 08, 2014 8:53 pm
Ничего сложного. Почитай в книге. очень подробно описано.
Сообщение srs » Сб ноя 08, 2014 9:14 pm
Ок. я уже давно заметил, сначала спросишь все, потом полезешь ковыряться, потом возьмешь книгу - и там все есть :)
А есть ли какие нибудь трудности с заменой заднего редуктора? Или все просто - один снял, другой поставил, все таки хочу попробовать поменять
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Alex2355 » Сб ноя 08, 2014 9:16 pm
ну можно забыть масло залить
можно кардан попробовать не прикрутить
ну блин, ну какие там сложности?
максимум что придаст красок твоему приключению так это заржавевшие болты ну а это уже процесс эротический
Сообщение quattro » Сб ноя 08, 2014 9:19 pm
Там болты всегда хорошо откручиваются)
Сообщение srs » Вс ноя 09, 2014 12:24 am
Про масло и кардан я помню :), просто я когда снимал кардан на первом явре, читал что нужно пометить как стоял кардан, что бы не перепутать потом. Вот я помечал и кардан и редуктор
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение uruhskii » Вс дек 09, 2018 1:04 am
Здорова всем явроводам!!! помогите разобраться?! имею N23W-5101963 или пока он меня....
до меня поставили коробку W4A331FM6 угловой редуктор 4K 29 4 522 это на чугуне и W4A3 на алюминии,
задний редуктор MB290516 на чугуне а таблички нет... симптомы- по ровной едет нормально, при вывороте
руля подтормаживания и хруст в задней части! при подьеме даже в малую горку проподает тяга... PS Машина
чуть лифтована на 3 см. выше стандарта! В чем подвох?!
uruhskii
Новичок
Я из города: Ставрополь
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Дед » Вс дек 09, 2018 4:08 am
3,307
Пипец у тебя сборная солянка!
По фрейму у тебя должно быть все на 3,545. W4A32-1-WNQ и т.п.
