Какое передаточное число в АКПП W4A321-UPFA?
Re: Какое передаточное число в АКПП W4A321-UPFA?
Сообщение srs » Сб ноя 08, 2014 8:50 pm
Нее, до этого наверно я еще не дорос :)
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Сообщение quattro » Сб ноя 08, 2014 8:53 pm
Ничего сложного. Почитай в книге. очень подробно описано.
Сообщение srs » Сб ноя 08, 2014 9:14 pm
Ок. я уже давно заметил, сначала спросишь все, потом полезешь ковыряться, потом возьмешь книгу - и там все есть :)
А есть ли какие нибудь трудности с заменой заднего редуктора? Или все просто - один снял, другой поставил, все таки хочу попробовать поменять
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Alex2355 » Сб ноя 08, 2014 9:16 pm
ну можно забыть масло залить
можно кардан попробовать не прикрутить
ну блин, ну какие там сложности?
максимум что придаст красок твоему приключению так это заржавевшие болты ну а это уже процесс эротический
Сообщение quattro » Сб ноя 08, 2014 9:19 pm
Там болты всегда хорошо откручиваются)
Сообщение srs » Вс ноя 09, 2014 12:24 am
Про масло и кардан я помню :), просто я когда снимал кардан на первом явре, читал что нужно пометить как стоял кардан, что бы не перепутать потом. Вот я помечал и кардан и редуктор
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение uruhskii » Вс дек 09, 2018 1:04 am
Здорова всем явроводам!!! помогите разобраться?! имею N23W-5101963 или пока он меня....
до меня поставили коробку W4A331FM6 угловой редуктор 4K 29 4 522 это на чугуне и W4A3 на алюминии,
задний редуктор MB290516 на чугуне а таблички нет... симптомы- по ровной едет нормально, при вывороте
руля подтормаживания и хруст в задней части! при подьеме даже в малую горку проподает тяга... PS Машина
чуть лифтована на 3 см. выше стандарта! В чем подвох?!
uruhskii
Новичок
Я из города: Ставрополь
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Дед » Вс дек 09, 2018 4:08 am
3,307
Пипец у тебя сборная солянка!
По фрейму у тебя должно быть все на 3,545. W4A32-1-WNQ и т.п.
