Нет 4й передачи на n23w
Re: Нет 4й передачи на n23w
Сообщение Russak » Вс сен 09, 2018 10:43 pm
SergeyTer Про какие перемычки пишешь?
Проверь кнопку на селекторе выбора переда ,цепь,распиновку(значения) ЭБУ АКПП.
Russak
Сообщение SergeyTer » Пн сен 10, 2018 8:24 am
Здравствуйте! Про перемычке в разъеме круиз-контроля. Сегодня все проверю. А может быть так, что индикатор о/д работает, а питание на блок не идет?
SergeyTer
Я из города: Братск
Кузов: N23W-5014286
Сообщение Russak » Пн сен 10, 2018 12:41 pm
SergeyTer может
Russak
Сообщение SergeyTer » Пн сен 10, 2018 6:36 pm
Добрался до блока. отсоединил два жёлтых разъёма. на одном из них, который поменьше, есть два провода оба красные и оба с синей полосой. Проверил напряжение: напряжения нет при вкл или выкл о\д на заведённом моторе. Может нужно было замерять на подключённых разъёмах? Разобрал консоль селектора АКПП, разобрал кнопку, вроде всё норм. провода уходят в косу, а коса куда-то за бардачок. Не знаю что делать дальше... Куда смотреть?
SergeyTer
Я из города: Братск
Кузов: N23W-5014286
Сообщение SergeyTer » Ср сен 12, 2018 11:52 am
Решил добиться чтобы появились ошибки. Погазовал, погонял машину и выяснилось:
Передачи включаются плавно, но:
С 1-й на 2-ю идёт затягивание и похоже букс.
Вторая тоже пробуксовывает.
Понижение передач идет не так как хотелось бы, можно подъехать к леж. полицейскому, переползти, а третья так и останется включенной, пока не дашь газу.
Выползла ошибка 54.
Четвертой нет в нейтраль не сбрасывает.
Я так понимаю, это тормозная лента? Нужно снятие и переборка акпп?
Подскажите как всетаки проверить включение овердрайва? Пугает перспектива перебрать коробку и опять оказаться без четвертой. Буду благодарен за совет.
SergeyTer
Я из города: Братск
Кузов: N23W-5014286
Сообщение w4a321upf5 » Ср сен 12, 2018 10:58 pm
При выключении O/D кнопкой что происходит? Stall-test что показал?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение SergeyTer » Чт сен 13, 2018 6:39 am
При нажатии о/д не происходит ничего. Загорается индикатор на приборке и всё. Ни щелчков ни попыток переключиться ничего. Может ничего и не должно быть? Stall test не делал, пугает перспектива остаться без авто.
Может разъемы на датчиках каких-нибудь? Может я не правильно проверил напругу на 37 контакте эбу. Разъёмы должны быть подключены во время замера? Куда идёт провод от кнопки? Мне кажется дело в банальном обрыве...
SergeyTer
Я из города: Братск
Кузов: N23W-5014286
Сообщение w4a321upf5 » Чт сен 13, 2018 7:49 am
SergeyTer писал(а):Stall test не делал, пугает перспектива остаться без авто.
Коробка уже в аварии! Короткий, правильно проведённый тест ничего плохого не сделает ей. Пакет четвёртой передачи можно осмотреть и без снятия акпп.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение SergeyTer » Чт сен 13, 2018 8:46 am
Пакет четвертой передачи осмотрен. Коробка не в аварии. Передачи три штуки в наличии. Нет четвертой.
SergeyTer
Я из города: Братск
Кузов: N23W-5014286
Сообщение Vivo » Чт сен 13, 2018 11:34 am
Что значит - осмотрен? Уплотнительные резинки поршня тоже смотрел?
SergeyTer писал(а):Подскажите как всетаки проверить включение овердрайва?
Надо увидеть реальное управление коробкой. Для этого вешают гирлянду. В ФАКе есть ссылки.
Сообщение Сергей Самара » Чт сен 13, 2018 11:46 am
SergeyTer писал(а):Пакет четвертой передачи осмотрен. Коробка не в аварии. Передачи три штуки в наличии. Нет четвертой.
Просто осмотрен? Или разбирал полностью? Внешний осмотр ни о чём. Главное состояние внутренних уплотнений.
Сообщение SergeyTer » Чт сен 13, 2018 7:56 pm
Да нет же, Сергей. Я прежде чем вопрос задать, неделю форум читал :) Разобрал, поменял резинки, фрики, собрал, поставил, думал всё. Ан нет... Сегодня ещё раз посмотрел, что нет напряжения на красном проводе с синей полосой в эбу, а из этой темы понял, что должно быть. Может попробовать подать на него 12 в. ?.. Для проверки. Вообще при нажатии кнопки о/д что-нибудь "щёлкать" должно? Не производит моя АКПП впечатление убитой. Так немного уставшая, но ни пинков, ни рывков... Понижает передачи не так как хотелось бы и на холодную когда трогаешь небольшой пинок, пиночек.
SergeyTer
Я из города: Братск
Кузов: N23W-5014286
Сообщение Vivo » Пт сен 14, 2018 11:13 am
Нет отдельного провода для 4-й передачи. Каждая конкретная передача определяется набором: положение рычага АКПП, режим работы соленоидов.
Сообщение Абент » Пт июн 26, 2020 2:47 pm
решил в этой теме: -
пару недель назад менял бублик , попутно в каропку заглянул, которую перебирал тыщ 20 назад, все потроха выглядят, будто не работали, а вот 4ая начала гореть, причём только наружние "бумажки"-накладки в идеале, все внутренние почернели , жестянки в восьмёрки превратились... при этом все уплотнения были на 4+++ и переключалась каропка идеально... раз 25 при сильных перегревах плавно выкидывало передачу, больше никаких косяков(окромя отсутствия блоки)... заменил все цацки
приколхозил шлангочку, недельки через 3-4 буду смотреть давку в последнем клатче
кто-нибудь смотрел давку?
почему горят только "внутренние бумажки"
Сообщение Sav » Пт июл 03, 2020 7:39 pm
Абент писал(а):почему горят только "внутренние бумажки"
Это всегда так во всех муфтах - самые нагруженные поверхности внутри пакета. Они и изнашиваются сильнее.
Сообщение Абент » Пт июл 03, 2020 9:29 pm
странно как-то... сжатие происходит от внешних поверхностей, давление должно быть одинаковым...
сегодня купил 4 "бумажки" от "уорнера бразерса" и три "жестянки" х.з. от кого , за 1900 рублёв... пусть лежит нычка, типо расходник :)
Сообщение ViRUSSEX » Пн май 01, 2023 1:25 am
Борисыч писал(а):А может как у меня было? Перемычка с раз"ёма круиз-контроля выпала. У меня тогда тоже небыло 4ой и ошибок.
Можно подробностей о разъёме где он и как выглядит?
Изготовление электротранспорта на заказ (авто, мото, багги, прочее)
Переделка вашего авто на электро.
ViRUSSEX
Я из города: Калуга
Кузов: JA3CB20C7PZ017055
Сообщение ViRUSSEX » Пн май 01, 2023 10:34 pm
Подниму тему, ненашёл ответов нигде.
Итак, купил трактоявра эн28ттт...
Его акпп была в багажнике разобрана до болта и убита напрочь. Заказал контракт но!, вместо 3.545 я купил 3.307 (умышленно, всегда хотел ниже обороты при сотке км/ч) и естессно вместе с коробом купил задний редуктор на такое же передаточное.
После установки автомата выехал и покатавшись понял что 4-ую втыкать система не желает. (Не то что оно вкл и букс, не, как будто нажато од-офф)
По кнопке лампошко на приборке загорается и тухнет как положено. Повычитав тут о разъёме уже думал ща починю и поедет но хренушки!
На моз +12 успешно приходят или исчезают по управлению той же кнопкой од-офф.
Кудой ещё копать, люди?
Это ж бред бредовый.
Для езды 80км/ч надо 3500 топить ...
Из ошибок только одна,- 13 (неверно тпс отрегулирован) но он никогда не запрещал ведь включать четвёртую!
ViRUSSEX
Я из города: Калуга
Сообщение ViRUSSEX » Вт май 02, 2023 1:58 am
Поправил датчик тпс, ошибка 13 исчезла, светодиод диагностики оставил воткнутым на пожизненно. При покатушках никаких ошибок не появляется и постоянно просто равномерное моргание.
Где ж четвёртую то искать? Есть кто поблизости от Калуги с заведомо исправным мозгом для теста?
ViRUSSEX
Я из города: Калуга
Сообщение ViRUSSEX » Вт май 02, 2023 6:37 pm
Походу форум вымер и всем стало на всё пофиг. Печально. Раньше здесь было насыщено и много проблем решались быстро и дружно
ViRUSSEX
Я из города: Калуга
Сообщение Sav » Ср май 03, 2023 12:46 pm
Привет. Давай от обратного - включения 4 нет вообще, т.е. даже попыток. Иначе бы скорее всего ошибку бы светил. Соленоиды щелкают все? Интересуют в первую очередь те что за передачу отвечают желтый/оранжевый(если не ошибаюсь).
Сообщение ViRUSSEX » Чт май 04, 2023 4:01 pm
Все соленоиды живы. Лента цела, снимал гидроблок.
Да и болячку нашёл. Снял мозг, полчаса драял плату зубной щёткой и спиртом. Потом пропаял всё до чего дотянулся паяльник, ещё раз отмыл спиртом и акпп поехала как должно.
ViRUSSEX
Я из города: Калуга
Сообщение Sav » Чт май 04, 2023 6:45 pm
ViRUSSEX писал(а):Все соленоиды живы. Лента цела, снимал гидроблок.
По симптомам была мысль на мозг - отсюда и вопросы. Лаком бы залить после чистки плату. Цапонлак, например.
Сообщение Nikola144 » Пт май 05, 2023 7:08 am
ViRUSSEX писал(а):Походу форум вымер и всем стало на всё пофиг. Печально. Раньше здесь было насыщено и много проблем решались быстро и дружно
Приветствую! Видимо или устали Яврики, или проданы. Как в данном случае у меня. С тоской в душе смотрю в сторону проезжающих мимо Явров, но купить не решаюсь, т.к. ещё свежи в памяти те дни, когда была замена деталей при лопнувшем ремне ГРМ. Хотя уже несколько лет прошло. Постарел может...
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Сообщение Абент » Пт май 05, 2023 8:15 pm
Вчера сделал самопальные передние стойки мак-ферсоны, буду вживлять амерские патроны монро, от ауди-сотки...
неделю назад поставил на спорт-жыр задний аморт от низкорослика , хотите фоточьки ?
Сообщение 174taV » Сб май 06, 2023 5:52 am
Абент писал(а):Вчера сделал самопальные передние стойки мак-ферсоны, буду вживлять амерские патроны монро, от ауди-сотки...
Зачем задний аморт от низкорослика?
174taV
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Пункты репутации: -2
Сообщение Абент » Сб май 06, 2023 6:38 am
174taV писал(а):Зачем задний аморт от низкорослика?
то, что было под руками, у родного, как оказалось был погнут шток(последствия разрыва шины), второй(ещё родной) амортизатор замены не потребовал, он в отличном состоянии, усилие родного(каяба) масляного на отбой-сжатие, немного выше, чем у газомаслянной тайской каябы от низкорослика
для того, чтобы установить амортизатор от низкорослика просто надо перевернуть опору-крепление вверх ногами и всё
