Нет 4й передачи на n23w
Re: Нет 4й передачи на n23w
Сообщение Fox_Larson » Вт май 26, 2015 2:14 am
Alex2355 писал(а):И? Что и? Симптомы в студию а потом будем гадать
"и" - и пропала четвертая передача. А симптомы... симптомов никаких не наблюдается. Приемистость хорошая, скорости переключаются мягко, без пинков и рывков. И потом благополучно остается третья скорость. Давишь тапку - обороты растут, а переключения нет. Сначала проверил соленоиды, подавая на них 12В, зачистил контакты раъема на соленоиды. Сейчас поздно, завтра днем сниму панель, посмотрю перемычки. Нашел я инфу по этому разъему и фотки....
RVR 1993 г.в. Кузов N23W-5108155. АКПП W4A32WNQ. Двиг. 4G63 DOHC 2.0L.
Fox_Larson
Я из города: Челябинск
Кузов: N23W-5108155
Сообщение quattro » Вт май 26, 2015 2:53 am
Скорее всего уплотнение поршня в крайней муфте порвало.
Сообщение Sav » Вт май 26, 2015 10:59 am
Если переключений выше 4 нет, как и нет букса - скорее всего ЭБУ и не пытается включить 4. OD OFF как себя чувствует(кнопка, лампа)?
Сообщение Nordost » Вт май 26, 2015 12:14 pm
тоже чет на кнопку сразу подумал.
Сообщение quattro » Вт май 26, 2015 12:27 pm
Букса нет? Чет я невнимательно прочитал.
Сообщение Sav » Вт май 26, 2015 12:32 pm
quattro писал(а):Букса нет? Чет я невнимательно прочитал.
Я так понял что у него 3 держит, ни 4 ни букса.
Сообщение Nordost » Вт май 26, 2015 1:37 pm
надо саму кнопку смотреть.
Сообщение Nordost » Вт май 26, 2015 1:38 pm
вернее провод отэкнопки.
Сообщение Alex2355 » Вт май 26, 2015 2:07 pm
скорей всего автор не знает что такое букс
Сообщение Fox_Larson » Вт май 26, 2015 10:43 pm
Автор знает что такое букс. Уже проходил через это. Это мой первый автомат и я его 4 раза снимал за 2 года. Последний раз решил снять проверить зазоры на муфтах - действительно не угадал мала-мала. Подбирал опорники и сталь - все вывел по минимуму допусков (по мануалу) ну и бублик поставил после ремонта (в Москве контора Super-Akpp). Букса нет однозначно. Кнопка OD как и лампа, к ней относящаяся работают. Режимы ECO, PWR и HOLD... все проверял. Вот блин напугали уплотнителем и мозгами :). Ну извините - не поверил я вам. Действительно дело было в перемычках на этом разъеме. Хилые они очень. Одна на половину выпала, только в пластмассе держалась. Сделал 2 медные перемычки. Четвертая скорость появилась :ya_hoo_oo: Теперь надо с TPS поиграться, подобрать оптимальное значение.
Спасибо вам за помощь. Извините, что поторопился вылезти со своей проблемой - надо было читать форум внимательней.
P.S. Еще бы на трассе проверить как блока работает, а то в городе да еще с такими дорогами... не получается до блокировки дойти.. а гарантию дали 6 месяцев на бублик - нормально или нет ХЗ..
Fox_Larson
Кузов: N23W-5108155
Сообщение RomanNSK » Пн июл 27, 2015 11:11 pm
Коробку починил, цена вопроса - 57320 рублей :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Фото после вскрытия.
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение Sav » Пн июл 27, 2015 11:21 pm
Фильтр 4400 :shock: Продать парочку чтоли? :lol:
Сообщение ilyas84 » Пн июл 27, 2015 11:22 pm
епануться
Рожденный ползать летать не может
n23w 0000741
ilyas84
Кузов: N23W-0000741
Сообщение RomanNSK » Пн июл 27, 2015 11:27 pm
Sav писал(а):Фильтр 4400 :shock: Продать парочку чтоли? :lol:
Согласен что дороггго!!!, но это сервис бля))) Я его за 2600 нашел ориджинал.
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
ilyas84 писал(а):епануться
И не говори!!)))
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение Sav » Пн июл 27, 2015 11:36 pm
У меня по 700 есть
Сообщение RomanNSK » Пн июл 27, 2015 11:53 pm
Sav писал(а):У меня по 700 есть
Оригинальный???
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение Алекс явр » Пн июл 27, 2015 11:56 pm
Да
Александр
890 четыре 97969 ноль 0
Ваз 2103 75г была
N23w 4g63 DONG A/T 4WD бал
Алекс явр
Я из города: ЧЕЛЯБ обл. миасс - машгородок
Кузов: N23W-0100225
Сообщение Nordost » Вт июл 28, 2015 12:11 am
Жесть :shock: :shock: :shock:
Сообщение quattro » Вт июл 28, 2015 3:26 am
Херасе ценники!!!
Сообщение yurec79 » Чт авг 06, 2015 10:50 pm
Борисыч писал(а):А может как у меня было? Перемычка с раз"ёма круиз-контроля выпала. У меня тогда тоже небыло 4ой и ошибок.
вечер добрый Борисыч а есть инфа по подробней про ентот разъём желательно с фото (где находится и тп) скинь пожалуста :непонятки:
yurec79
Я из города: новосибирск
Кузов: N23w-5207792
Сообщение Борисыч » Чт авг 06, 2015 11:03 pm
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=22747
Сообщение yurec79 » Чт авг 06, 2015 11:19 pm
БЛАГАДАРЮ
yurec79
Кузов: N23w-5207792
Сообщение yurec79 » Пт авг 14, 2015 5:32 pm
и снова здрасти уважаемые форумчани нужна помощь 4 передача уходит в нитраль выдаёт ошибку 54 подскажите где находятся эти дачики (A:B) и где начать искать проблему
yurec79
Кузов: N23w-5207792
Сообщение Sav » Пт авг 14, 2015 5:34 pm
yurec79 писал(а):и снова здрасти уважаемые форумчани нужна помощь 4 передача уходит в нитраль выдаёт ошибку 54 подскажите где находятся эти дачики (A:B) и где начать искать проблему
Эти датчики работают на всех передачах. Теперь внимание вопрос: как думаешь, датчики такие избирательные, что глючат только на 4 передаче? Дело не в датчиках а в проскальзывании одной из 2-х муфт, работающих на 4 передаче - муфты овердрайва, либо тормозной ленты. Обычно второй вариант.
P.S. если бы это была датчики - были бы ошибки 51, 52, 53 и 54 сразу
Сообщение Юрий » Пт авг 14, 2015 5:37 pm
Sav писал(а):Дело не в датчиках а в проскальзывании одной из 2-х муфт, работающих на 4 передаче - муфты овердрайва, либо тормозной ленты.
Это надо куда-то в оглавления раздела повесить. 8-)
Сообщение yurec79 » Пт авг 14, 2015 6:22 pm
и что с этим делать? как точно узнать какая причина?
yurec79
Кузов: N23w-5207792
Сообщение Sav » Пт авг 14, 2015 6:25 pm
yurec79 писал(а):и что с этим делать? как точно узнать какая причина?
Проверяешь состояние фрикционов муфты овердрайв - если живые, без следов горелого и муфта герметична, то это лента.
Сообщение yurec79 » Пт авг 14, 2015 7:49 pm
это фрикционы которые 4 передачи которые находятся отдельно ? я их смотрел вроде нормально на магнитах была чёрная кашица а если лента то что делать снимать короб ?
yurec79
Кузов: N23w-5207792
Сообщение Sav » Пт авг 14, 2015 8:05 pm
yurec79 писал(а):это фрикционы которые 4 передачи которые находятся отдельно ? я их смотрел вроде нормально на магнитах была чёрная кашица а если лента то что делать снимать короб ?
Лента только со съемом АКПП
Сообщение yurec79 » Пт авг 14, 2015 11:40 pm
напишу с чего началось . все скорости работали но при переключении как-бы через нетраль в другой теме я писал . я промыл гидроблок (Sav я спрашивал на счёт скобы ) всё собрал поменял жижу на sp 3 заменил фильтр и пропала 4 скорость ещё из под машины стал доносится звук (только когда давишь на газ) типа тык тык тык звук металлический и ещё на пластине гидроблока где шарики была выроботка я снял маленько фаску может это как то повлияло ?
yurec79
Кузов: N23w-5207792
Сообщение Sav » Сб авг 15, 2015 12:15 am
Если ты обработку отверстий на пластине - главное чтоб к ним шарики плотно прилегали. Проверить ленту можно следующим образом - на 2 дать оборотов побольше - 2-я передача должна немного подбуксовывать, поскольку на 2-й тоже лента работает, но нагрузка на нее меньше.
Сообщение yurec79 » Вт авг 18, 2015 9:25 pm
доброго времени суток раскажу что было за последнии 4 дня в субботу проехал в районе 100 км перед етем всё обнулил по приезду считал ошибки выдала 52 в воскресенье опять обнулил проехал 15 км ошибок не выдала всё ок понедельник не ездил сегодня опять обнулил проехал гдето 50 км показала ошибку 49 что это может значить ?
yurec79
Кузов: N23w-5207792
Сообщение Nordost » Ср авг 19, 2015 10:26 am
ЛЕНТА
Сообщение yurec79 » Ср авг 19, 2015 6:32 pm
Sav писал(а):Если ты обработку отверстий на пластине - главное чтоб к ним шарики плотно прилегали. Проверить ленту можно следующим образом - на 2 дать оборотов побольше - 2-я передача должна немного подбуксовывать, поскольку на 2-й тоже лента работает, но нагрузка на нее меньше.
проверил на 2 разогнал до 80 км.ч обороты 5000 ни какой подбуксовки не заметил может чтото всётаки с муфтой на следующей неделе всё разберу досканально и отпишусь
yurec79
Кузов: N23w-5207792
Сообщение yurec79 » Пт авг 28, 2015 9:26 pm
всем привет . проверил муфту 4 передачи фрикам хана наружней резинки хана у меня 2 вопроса 1(у меня стоит акпп 4A321FPF2 п/ч 3.307 по дакументам п/ч3.545 какая акпп не знаю подайдут ли фрикционы по маему номеру кузова N23W5209972) 2НАДО ЛИ ПАКУПАТЬ железные диски или только с (напылением )
yurec79
Кузов: N23w-5207792
Сообщение Sav » Сб авг 29, 2015 2:15 am
Фрики одинаковые. Если фрики стерты, то был перегрев, а от перегрева межфрикционные диски крайней муфты ведет и выгибает. Да и при нарушении поверхности она быстро сотрет новые фрики.
Сообщение yurec79 » Вт сен 01, 2015 10:52 pm
Sav писал(а):Фрики одинаковые. Если фрики стерты, то был перегрев, а от перегрева межфрикционные диски крайней муфты ведет и выгибает. Да и при нарушении поверхности она быстро сотрет новые фрики.
приветствую .Андрей ещё один вопрос если менять всю муфту целиком с каких коробок подойдёт или только с такой же ?
yurec79
Кузов: N23w-5207792
Сообщение Sav » Ср сен 02, 2015 12:30 am
yurec79 писал(а):приветствую .Андрей ещё один вопрос если менять всю муфту целиком с каких коробок подойдёт или только с такой же ?
С любой, W4A32, где стоят столько же фрикционов сколько у тебя(были варианты 3 и 4). Единственное может отличатся диаметр вала, на который надевается муфта, поэтому опять же 2 варианта сальника существует.
Сообщение vadik89 » Пт сен 04, 2015 5:56 pm
Вопрос такой временно можно поставит 3 фриковую муфту целиком вместо четырех ...четвертая пропала ещё не разбирался в чём дело но трёх фриковая муфта лежит на готове
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Sav » Пт сен 04, 2015 6:05 pm
vadik89 писал(а):Вопрос такой временно можно поставит 3 фриковую муфту целиком вместо четырех ...четвертая пропала ещё не разбирался в чём дело но трёх фриковая муфта лежит на готове
Можно, если сальник рассчитан на такой же вал.
Сообщение Nordost » Сб сен 05, 2015 4:05 am
и коышку еще надо
Сообщение vadik89 » Сб сен 05, 2015 3:02 pm
Крышка есть ..а что крышки разные разве
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Сб сен 05, 2015 3:29 pm
Разные
Сообщение vadik89 » Вс сен 06, 2015 2:07 am
Спасибо что сказали крышки действительно...разные ..поставил с лмвки крайнию муфту вместе с крышкой всё заработало ...возник вопрос так чисто теоритически ..почему на дизеле крайняя муфта трех фриковая ..ведь по сути у дизеля тяга на низах и спалить ее на малой скорости гароздо больше нежели на бензинке
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Sav » Пн сен 07, 2015 1:09 am
Данная муфта работает только на 3-4 передачах
Сообщение vadik89 » Чт сен 10, 2015 2:20 am
Ещё вопрос возник ..только не пинайте сразу если глупость сморозил ..в крайнию муфту можно фрики с другой какой нибудь муфты из коробки подобрать ...а то в голову пришли мысль вдруг все фрики одинаковые :?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Чт сен 10, 2015 3:29 am
Нет. Нельзя.
Сообщение Sav » Чт сен 10, 2015 1:02 pm
vadik89 писал(а):Ещё вопрос возник ..только не пинайте сразу если глупость сморозил ..в крайнию муфту можно фрики с другой какой нибудь муфты из коробки подобрать ...а то в голову пришли мысль вдруг все фрики одинаковые :?
В 32-33 акпп фрики этой муфты уникальны) По геометрии они не залезут.
Сообщение vadik89 » Чт сен 10, 2015 4:44 pm
Понял,спасибо :oops:
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
