CrazyArtBoy писал(а):trex36 писал(а):Нет, не ошибаюсь viewtopic.php?f=5&t=25419
Ваше объявление? Бублик исправный, получилась такая ситуация, что я тоже искал гдт и нашёл далеко от места жительства, прка тк доставляли его в Воронеж, нашёл у себя в городе и купил. Всё из-за моей нетерпиливости.
Пардонте пропустил, так как страница новая случилась...vadik89 писал(а):Не хрена ..это ты 15 за ремонт бублика отдал..вот это жгут краснодарцы..а чё то мне сайте попадалось что 8 это максимум или чето не так понял ..в трансфиксе за такою же работы в районе 6 отдавал правда год назад ..
мой бублик совсем некудышный... там лопасти покоцанные и пластины блокировки не было (кто то уже в нем полазил), поэтому мне донора нашли с таким же буквенным обозначением и срезанными шлицами, и крыльчаткой целой по крайней мере не как в Москве 25-50
Russak писал(а):Фильтр в акпп поменяй.
Russak писал(а):Я бы исключил пропускания в муфтах, про которые пишет Sav, т.к.производительность насоса проверена и он не качает и наблюдается это на всех режимах АКПП.
Bah писал(а):Ещё вопрос: проверка соленоидов на видео в демонтированом состоянии. Можноли не снимая солики(холодно на улице) проверить подключив "+" к разъёму "оранжевуму, желтому"? У меня слышен один щелчок, треска не слышно.
Абент писал(а):Bah писал(а):Ещё вопрос: проверка соленоидов на видео в демонтированом состоянии. Можноли не снимая солики(холодно на улице) проверить подключив "+" к разъёму "оранжевуму, желтому"? У меня слышен один щелчок, треска не слышно.
треск только когда соленоиды подключены штатно, к компу, переключаешь селектор соленоид трещит
если авто не едет при снятой колодке соленоидов - снимай АКПП
Sav писал(а):Bah писал(а):Ещё вопрос: проверка соленоидов на видео в демонтированом состоянии. Можноли не снимая солики(холодно на улице) проверить подключив "+" к разъёму "оранжевуму, желтому"? У меня слышен один щелчок, треска не слышно.
А треска и не будет. Звук слышен в момент подачи питания и снятия питания. Если подавать импульсами, тогда будет треск
Сергей Самара писал(а):Жжёшь земляк. Шарик то есть?
Сергей Самара писал(а):Я про это же. С собой в ящике катается кусочек обоймы, извлечён по такому же поводу был.
Сергей Самара писал(а):Не поверишь. Ентот самый шарик пригодился на прошлой неделе, когда на субаре стартёр тряс. Размер тотже.
Rockfire писал(а):Перебрал коробку, наконец то. После установки акпп машина как будто всегда на нейтрали. Заменил фрикционы, сальники, прокладки . Соленоиды на включенном зажигании трещат, при переключении передач. При установке бублика на снятую АКПП, последний вращался свободно, рукой крутнешь и он продолжает вращается. До разбора АКПП, машина своим ходом доехала до гаража, правда ехала пока была холодной, 5 мин и всё. В аварии АКПП тоже не едет. Куда рыть? Подозреваю бублик, но ведь до переборки она доехала до гаража
Петр А977ВР96 писал(а):А фильтр АКПП ставился новый? Надо проверять работу масляного насоса, с охладителем и без него смотреть сколько качает.
Сергей Самара писал(а):Rockfire писал(а):Перебрал коробку, наконец то. После установки акпп машина как будто всегда на нейтрали. Заменил фрикционы, сальники, прокладки . Соленоиды на включенном зажигании трещат, при переключении передач. При установке бублика на снятую АКПП, последний вращался свободно, рукой крутнешь и он продолжает вращается. До разбора АКПП, машина своим ходом доехала до гаража, правда ехала пока была холодной, 5 мин и всё. В аварии АКПП тоже не едет. Куда рыть? Подозреваю бублик, но ведь до переборки она доехала до гаража
При установке бублика он должен сесть на шлицы. При этом топится в корпус короба до упора и начинает венцом скрести по корпусу. После навески короба болтиками вытягивается к пластине.
Второй момент. При установке гидроплиты золотник управления на штырь правильно надели? А не сломали? И такое встречается.
Sav писал(а):Если бы бублик не встал на место - насос бы врядли качал....
Сергей Самара писал(а):Задавить не получится. Надо изначально поставить и утопить. Если это не сделано, он висит на валу с перекосом и одеть не получится. Больше того, полагаю, что сальник бублика теперь тоже лучше поменять.
Сергей Самара писал(а):Значит по бублику сорри.
На основании чего сделан вывод, что гидроплита работает?
И ещё момент. У меня такая же симптоматика была однажды. 2 раза короб потрошили и понять не могли в чём дело. На 3 раз с задней муфты выпало чёрное пластиковое кольцо и вдруг стало видно, что у муфты вырвало дно. Было забавно. Но не смешно.
Петр А977ВР96 писал(а):Если попробовать отключит разъемы от коробки и не поедет на третьей и задней то проблема в любом случае внутри, почему-то тоже склоняюсь на плиту. А еще мне кажется что управляющий плунжер который при установке плиты заводится прорезью на шток выбора передач можно вообще его мимо поставить, соленоиды при этом будут щелкать при движении селектором а шток без движения.
Сергей Самара писал(а):Чтобы проверить плунжер надо только поддон снять.
По сборке ГП где-то много писали в Вопросах и ответах по АКПП. Поиском пошурши.
