при любом положении селектора движения нет!
Re: при любом положении селектора движения нет!
Сообщение арквл » Вт дек 12, 2017 6:09 pm
Russak писал(а):Я бы исключил пропускания в муфтах, про которые пишет Sav, т.к.производительность насоса проверена и он не качает и наблюдается это на всех режимах АКПП.
ну так интересно все-таки куда же девается жижа??? если это насос то что с ним могло случиться?
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Russak » Вт дек 12, 2017 7:19 pm
Сломался.Начни с фильтра и масла, как и писал.
Russak
Сообщение арквл » Вт дек 12, 2017 7:45 pm
Вообще на этой машине похоже уже меняли фильтр и масло, по крайней мере видно что поддон недавно снимался, а масло свежее, хотя саму акпп не снимали и не разбирали, эту машину купили неделю назад у перекупа, и несколько дней она вполне нормально ездила, правда не далеко, и долго с заведенным двигателем нигде не стояла...
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Вт дек 12, 2017 9:27 pm
Так "похоже" или меняли? Это две большие разницы
Сообщение арквл » Пт дек 15, 2017 4:21 am
Ну фильтр поменял с виду был грязный...сначала вроде нормально поездила а счас опять не хочет...
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение арквл » Сб окт 20, 2018 8:26 pm
поменял я автомат, проездил почти год...и вот теперь у меня все в точности также как у топикстартера который пропал так и не сообщив о причине поломки.......блин надо было контракт ставить, а я решил сэкономить и поставил со своего старого явра который уже прилично побегал, но акпп работала..
теперь похоже опять все разбирать...
вообще эта акпп ездила в целом нормально, только затягивала переключения на 3-4 на холодную, но как прогревалась вообще все в идеале...и вот вчера при включении Д не с того ни с сего что то брякнуло и все машина не двигается никуда, никаких посторонних звуков нет при этом атф качает, но при включении любого режима нет даже толчка показывающего что акпп готова к работе, что тут кроме гидротрансформатора еще может быть? могут быть проблемы с планетаркой?
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение арквл » Вт окт 23, 2018 1:23 pm
Ну что есть у кого нить еще мысли что бы это могло быть? Сегодня еще появился какой то вой когда коробка в паркинге стоит
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение DIMMka » Вт окт 23, 2018 4:38 pm
Воет маслонасос? Давления нехватает - фильтр в поддоне, теплообменник забит, ATF недостаточно. Пены на щупе нет?
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение Bah » Чт дек 27, 2018 1:55 am
Всем драсте. Подскажите куда копать? Отказали все скоростя. Промывал гидроблок(первый раз неправильно, второй раз по видео-мануалу, с наждачкой2000) появилась третья и задняя. Сегодня еду, бац, обороты растут а движение замедляется(ездил в сервис снять ошибки), переключаю на "2" - опять еду. В сервесе не смогли подключиться. Говорят программа не видит авто. Либо сервисный разъём нарушен, либо надо разбираться в проводке. Самодиагностику также не смог сделать, светодиод молчит. Подпаявал и к 9и13 контакту мозгов результат тот же. Массы и питания все на месте.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение quattro » Чт дек 27, 2018 3:15 am
Как самодиагностику делал?
Сообщение Bah » Чт дек 27, 2018 8:13 am
Так как у меня прямоугольный разъем, цеплял светодиод на 6 и 12 ногу. Диагностику двс (1 и 12 нога) отмаргивает без ошибок. Так же подключал к 4 и 6 ноге(от безысходности) просто горит светодиод.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Bah » Чт дек 27, 2018 3:26 pm
Ещё вопрос: проверка соленоидов на видео в демонтированом состоянии. Можноли не снимая солики(холодно на улице) проверить подключив "+" к разъёму "оранжевуму, желтому"? У меня слышен один щелчок, треска не слышно.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Абент » Чт дек 27, 2018 4:25 pm
Bah писал(а):Ещё вопрос: проверка соленоидов на видео в демонтированом состоянии. Можноли не снимая солики(холодно на улице) проверить подключив "+" к разъёму "оранжевуму, желтому"? У меня слышен один щелчок, треска не слышно.
треск только когда соленоиды подключены штатно, к компу, переключаешь селектор соленоид трещит
если авто не едет при снятой колодке соленоидов - снимай АКПП
Re: Re:
Сообщение Bah » Чт дек 27, 2018 4:52 pm
Не, не хочу. Заставил всё таки комп выдать ошибки(ой, как стыдно) 84 и 44
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Sav » Чт дек 27, 2018 7:40 pm
А треска и не будет. Звук слышен в момент подачи питания и снятия питания. Если подавать импульсами, тогда будет треск
Re: Re:
Сообщение Bah » Пт дек 28, 2018 4:29 pm
Понял. Один издает щелчек при подаче +, другой молчит, что подтверждают ошибки 84,44.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Duke » Чт мар 21, 2019 4:20 pm
Всем привет! А ни у кого случаем фотки нет где шарик в насосе стоять должен съёмный? По ходу ларчик просто открывается... Я когда последний раз резинку менял на пакете фриков, по ходу шарик потерял :oops: из-за него то все беды скорее всего :oops: :?
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Чт мар 21, 2019 5:07 pm
Жжёшь земляк. Шарик то есть?
Сообщение Duke » Чт мар 21, 2019 5:13 pm
Сергей Самара писал(а):Жжёшь земляк. Шарик то есть?
Привет) Шарик есть, ежели чего есть обойма подшипника от токарки, там шары один в один)
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Чт мар 21, 2019 6:01 pm
Я про это же. С собой в ящике катается кусочек обоймы, извлечён по такому же поводу был.
Сообщение Duke » Чт мар 21, 2019 6:04 pm
Сергей Самара писал(а):Я про это же. С собой в ящике катается кусочек обоймы, извлечён по такому же поводу был.
Красавчик! :co_ol: никогда не знаешь когда и что пригодится :D
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Чт мар 21, 2019 7:23 pm
Не поверишь. Ентот самый шарик пригодился на прошлой неделе, когда на субаре стартёр тряс. Размер тотже.
Сообщение Duke » Чт мар 21, 2019 7:25 pm
Сергей Самара писал(а):Не поверишь. Ентот самый шарик пригодился на прошлой неделе, когда на субаре стартёр тряс. Размер тотже.
Японцы жешь))) :bra_vo:
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 7:19 am
Перебрал коробку, наконец то. После установки акпп машина как будто всегда на нейтрали. Заменил фрикционы, сальники, прокладки . Соленоиды на включенном зажигании трещат, при переключении передач. При установке бублика на снятую АКПП, последний вращался свободно, рукой крутнешь и он продолжает вращается. До разбора АКПП, машина своим ходом доехала до гаража, правда ехала пока была холодной, 5 мин и всё. В аварии АКПП тоже не едет. Куда рыть? Подозреваю бублик, но ведь до переборки она доехала до гаража
Rockfire
Я из города: Бийск, Алтайский край
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт авг 29, 2019 10:09 am
А фильтр АКПП ставился новый? Надо проверять работу масляного насоса, с охладителем и без него смотреть сколько качает.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 29, 2019 10:28 am
Rockfire писал(а):Перебрал коробку, наконец то. После установки акпп машина как будто всегда на нейтрали. Заменил фрикционы, сальники, прокладки . Соленоиды на включенном зажигании трещат, при переключении передач. При установке бублика на снятую АКПП, последний вращался свободно, рукой крутнешь и он продолжает вращается. До разбора АКПП, машина своим ходом доехала до гаража, правда ехала пока была холодной, 5 мин и всё. В аварии АКПП тоже не едет. Куда рыть? Подозреваю бублик, но ведь до переборки она доехала до гаража
При установке бублика он должен сесть на шлицы. При этом топится в корпус короба до упора и начинает венцом скрести по корпусу. После навески короба болтиками вытягивается к пластине.
Второй момент. При установке гидроплиты золотник управления на штырь правильно надели? А не сломали? И такое встречается.
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 11:52 am
Петр А977ВР96 писал(а):А фильтр АКПП ставился новый? Надо проверять работу масляного насоса, с охладителем и без него смотреть сколько качает.
Через охладитель за 30с почти полтора литра
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 11:57 am
Гидроплита работает, а вот насчёт бублика спасибо. Я его просто одел и он там свободно крутился. Вал вроде вращал, хотя не факт Можно ли не снимая коробку попробовать его задавить туда? Грубо говоря монтажной? После того как накинул АКПП бублик стал сразу плотно к пластине
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 29, 2019 12:02 pm
Задавить не получится. Надо изначально поставить и утопить. Если это не сделано, он висит на валу с перекосом и одеть не получится. Больше того, полагаю, что сальник бублика теперь тоже лучше поменять.
Сообщение Sav » Чт авг 29, 2019 12:38 pm
Если бы бублик не встал на место - насос бы врядли качал....
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 29, 2019 12:59 pm
Значит по бублику сорри.
На основании чего сделан вывод, что гидроплита работает?
И ещё момент. У меня такая же симптоматика была однажды. 2 раза короб потрошили и понять не могли в чём дело. На 3 раз с задней муфты выпало чёрное пластиковое кольцо и вдруг стало видно, что у муфты вырвало дно. Было забавно. Но не смешно.
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 2:01 pm
Sav писал(а):Если бы бублик не встал на место - насос бы врядли качал....
Вот я я так же думаю. Но ведь в бублика 2 шлицевые части, мб только на вторую не сел?
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 2:03 pm
Сергей Самара писал(а):Задавить не получится. Надо изначально поставить и утопить. Если это не сделано, он висит на валу с перекосом и одеть не получится. Больше того, полагаю, что сальник бублика теперь тоже лучше поменять.
Но ведь насос качает) значит на шлицах сидит в любом случае
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 2:22 pm
Сергей Самара писал(а):Значит по бублику сорри.
А с чего бы ей не работать, все клапаны промыты , сама плита тоже. Элемент за элементом собрано-разобрано . Для сравнения правильности сборки была под рукой плита из акпп с треснутым корпусом)
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 29, 2019 2:28 pm
Нюансы.
Разбитое гнездо под шарик.... Раз и не держит.
Пружинка на регуляторе давления, вдруг крутнули пока разобрана была.
Вилочковые стопоры надо не только поставить на место, но ещё и правильной стороной.
Сами плиты отцентровать по отвеерстиям и равномерно протянуть.
Это только навскидку вспомнилось. Я вон недавно плиту перебрал, промыл, центральную пластину новую поставил, а она падла стала машину глушить на передаче. Вот раз и в дамки.
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт авг 29, 2019 2:32 pm
Если попробовать отключит разъемы от коробки и не поедет на третьей и задней то проблема в любом случае внутри, почему-то тоже склоняюсь на плиту. А еще мне кажется что управляющий плунжер который при установке плиты заводится прорезью на шток выбора передач можно вообще его мимо поставить, соленоиды при этом будут щелкать при движении селектором а шток без движения.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 2:50 pm
Петр А977ВР96 писал(а):Если попробовать отключит разъемы от коробки и не поедет на третьей и задней то проблема в любом случае внутри, почему-то тоже склоняюсь на плиту. А еще мне кажется что управляющий плунжер который при установке плиты заводится прорезью на шток выбора передач можно вообще его мимо поставить, соленоиды при этом будут щелкать при движении селектором а шток без движения.
Не едет она в аварийном режиме. Блин, надо проверить плунжер. Е есть мб у кого фото с подробным описанием разбора плиты и сбора? Я находил , но там просто фото где какие болты и шарики
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 29, 2019 2:53 pm
Чтобы проверить плунжер надо только поддон снять.
По сборке ГП где-то много писали в Вопросах и ответах по АКПП. Поиском пошурши.
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 2:54 pm
Сергей Самара писал(а):Чтобы проверить плунжер надо только поддон снять.
Получается если я смазал плунжер она и в аварии не поедет,так?
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 29, 2019 3:40 pm
Само собой. Он на то и управляющий, что при перемещении селектора сдвигается и меняет поступление жижи в каналы, таким образом отчасти определяя режим работы. Если его не передвигать, то никуда и не поедешь.
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт авг 29, 2019 3:56 pm
Если вдруг шток окажется на месте то есть смысл снять плиту и проверить правильность сборки и заодно целостность этого штока управления, я свою собирал по картинкам из фака от сюда viewtopic.php?p=210058#p210058
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 4:01 pm
Сергей Самара писал(а):Само собой. Он на то и управляющий, что при перемещении селектора сдвигается и меняет поступление жижи в каналы, таким образом отчасти определяя режим работы. Если его не передвигать, то никуда и не поедешь.
Спасибо! Буду смотреть. А 8л масла в пустую коробку и пустой бублик нормально или литр подлить? По мануале 6.5 короба и 1.с чем ьо в бублик
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт авг 29, 2019 4:04 pm
По маслу залить сколько было, завести рычаг на N и уже там смотреть по щупу, а так 8 литров должно быть достаточно, там вроде столько и не нужно хотя бублика сухого не было у самого.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 29, 2019 4:10 pm
8 литров на мой взгляд - перелив. Причём конкретный. 6.5 ну до 7(но ведь бублик просто так не осушишь, так что ближе к 6.5. И собственно уровень то померить сложно?
Хотя да. У тебя учитывая отсутствие переключений может и сложно.
Сообщение новокос » Пт авг 30, 2019 4:12 am
есть такой вопросик после месяца простоя машина еле еле едет на R что такое может быть?
новокос
Я из города: москва
Кузов: N11WNZ-000230
Сообщение Rockfire » Пт авг 30, 2019 7:32 am
Перебрал плиту, машина вперед- назад трогается, едем метров 100 и встаёт. Охладится и снова 100м. Масло на щупе в районе верхнего изгиба. Уже начинаю проклинать это авто)
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт авг 30, 2019 10:16 am
Надо как на этой картинке чтоб было, просто много там изгибов)
А по тому что едет чуть чуть и потом встает, похоже что масло заканчивается, про новый фильтр то вы так и не сказали ничего, если старый то возможно он забит. В плите то что-нибудь нашли при переборке?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт авг 30, 2019 10:21 am
новокос писал(а):есть такой вопросик после месяца простоя машина еле еле едет на R что такое может быть?
У меня когда пару дней постоит и завести если и сразу же включить скорости через 5-10 сек то она тоже почти не едет ни на R ни на D только если хорошо газануть, а вот если постоит поработает минуты три да если еще на нейтралке то едет хорошо, с чем связано не знаю, предполагаю что насос сразу не создает нужного давления и пока он нагонит давление потом едет хорошо.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Пт авг 30, 2019 12:55 pm
1. Фильтр то менян? Надеюсь промывать не пытались?
2. С уровнем что?
3. Контур охлаждения не забит в радиаторе?
4. На плите под управляющим золотником 2 болтиками на 8 прикручена изогнутая железячка, которая запирает золотник рядом с управляющим. Он весь на месте? Пластинку не теряли? Кусок золотника не теряли(он составной).
5.Уплотнение на фильтре масляном, сверху пробковое небольшое не потеряно?
6.При переборке короба колечки на поршне лоу реверса менялись?
Сообщение Rockfire » Пн сен 02, 2019 2:27 pm
Сергей Самара писал(а):1. Фильтр то менян? Надеюсь промывать не пытались?
2. С уровнем что?
Фильтр новый, масло уровень, через радиатор хорошо бежит , колечки менялись. А можно фото пластины?
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
