Sav писал(а):Если бы бублик не встал на место - насос бы врядли качал....
Сергей Самара писал(а):Задавить не получится. Надо изначально поставить и утопить. Если это не сделано, он висит на валу с перекосом и одеть не получится. Больше того, полагаю, что сальник бублика теперь тоже лучше поменять.
Сергей Самара писал(а):Значит по бублику сорри.
На основании чего сделан вывод, что гидроплита работает?
И ещё момент. У меня такая же симптоматика была однажды. 2 раза короб потрошили и понять не могли в чём дело. На 3 раз с задней муфты выпало чёрное пластиковое кольцо и вдруг стало видно, что у муфты вырвало дно. Было забавно. Но не смешно.
Петр А977ВР96 писал(а):Если попробовать отключит разъемы от коробки и не поедет на третьей и задней то проблема в любом случае внутри, почему-то тоже склоняюсь на плиту. А еще мне кажется что управляющий плунжер который при установке плиты заводится прорезью на шток выбора передач можно вообще его мимо поставить, соленоиды при этом будут щелкать при движении селектором а шток без движения.
Сергей Самара писал(а):Чтобы проверить плунжер надо только поддон снять.
По сборке ГП где-то много писали в Вопросах и ответах по АКПП. Поиском пошурши.
Сергей Самара писал(а):Само собой. Он на то и управляющий, что при перемещении селектора сдвигается и меняет поступление жижи в каналы, таким образом отчасти определяя режим работы. Если его не передвигать, то никуда и не поедешь.
новокос писал(а):есть такой вопросик после месяца простоя машина еле еле едет на R что такое может быть?
Сергей Самара писал(а):1. Фильтр то менян? Надеюсь промывать не пытались?
2. С уровнем что?
3. Контур охлаждения не забит в радиаторе?
4. На плите под управляющим золотником 2 болтиками на 8 прикручена изогнутая железячка, которая запирает золотник рядом с управляющим. Он весь на месте? Пластинку не теряли? Кусок золотника не теряли(он составной).
5.Уплотнение на фильтре масляном, сверху пробковое небольшое не потеряно?
6.При переборке короба колечки на поршне лоу реверса менялись?
dark писал(а):потока нет вообще, фильтр чистый (вскрыл поддон)
igor040783 писал(а):dark писал(а):потока нет вообще, фильтр чистый (вскрыл поддон)
Замерял поток прям с коробки, или с теплообменника в радиаторе?
dark писал(а): нет потока прям с коробки
igor040783 писал(а):dark писал(а): нет потока прям с коробки
Выводы точно не перепутал? Давка на выводе, что ближе к радиатору.
PROM85 писал(а):Выработка есть конечно, а шарика в одной дырке и не должно быть
igor040783 писал(а):В тему о споре, как должна стоять внутренняя шестерня насоса. Снова наблюдаем, что шестерня стоит уплотнителем в сторону бублика.
PROM85 писал(а):igor040783 писал(а):В тему о споре, как должна стоять внутренняя шестерня насоса. Снова наблюдаем, что шестерня стоит уплотнителем в сторону бублика.
А должна стоять в сторону короба!!
PROM85 писал(а): Шарик не потерял? Посмотрел, вроде лежит в дырке
igor040783 писал(а):1 мм выработки для насоса - это приговор!!!
PROM85 писал(а):dark писал(а):igor040783 писал(а):1 мм выработки для насоса - это приговор!!!
миллиметр или меньше..., но шестерня проваливается как в своё место, а на крышке как я понимаю не должно быть выемок.
Да грустное у тебя состояние насоса. В металлолом
Russak писал(а):dark наврят ли
Russak писал(а): наврят ли
igor040783 писал(а):dark а что со втулкой в насосе?
Russak писал(а):dark и где там следствие биения?
