Сергей Самара писал(а):Само собой. Он на то и управляющий, что при перемещении селектора сдвигается и меняет поступление жижи в каналы, таким образом отчасти определяя режим работы. Если его не передвигать, то никуда и не поедешь.
новокос писал(а):есть такой вопросик после месяца простоя машина еле еле едет на R что такое может быть?
Сергей Самара писал(а):1. Фильтр то менян? Надеюсь промывать не пытались?
2. С уровнем что?
3. Контур охлаждения не забит в радиаторе?
4. На плите под управляющим золотником 2 болтиками на 8 прикручена изогнутая железячка, которая запирает золотник рядом с управляющим. Он весь на месте? Пластинку не теряли? Кусок золотника не теряли(он составной).
5.Уплотнение на фильтре масляном, сверху пробковое небольшое не потеряно?
6.При переборке короба колечки на поршне лоу реверса менялись?
dark писал(а):потока нет вообще, фильтр чистый (вскрыл поддон)
igor040783 писал(а):dark писал(а):потока нет вообще, фильтр чистый (вскрыл поддон)
Замерял поток прям с коробки, или с теплообменника в радиаторе?
dark писал(а): нет потока прям с коробки
igor040783 писал(а):dark писал(а): нет потока прям с коробки
Выводы точно не перепутал? Давка на выводе, что ближе к радиатору.
PROM85 писал(а):Выработка есть конечно, а шарика в одной дырке и не должно быть
igor040783 писал(а):В тему о споре, как должна стоять внутренняя шестерня насоса. Снова наблюдаем, что шестерня стоит уплотнителем в сторону бублика.
PROM85 писал(а):igor040783 писал(а):В тему о споре, как должна стоять внутренняя шестерня насоса. Снова наблюдаем, что шестерня стоит уплотнителем в сторону бублика.
А должна стоять в сторону короба!!
PROM85 писал(а): Шарик не потерял? Посмотрел, вроде лежит в дырке
igor040783 писал(а):1 мм выработки для насоса - это приговор!!!
PROM85 писал(а):dark писал(а):igor040783 писал(а):1 мм выработки для насоса - это приговор!!!
миллиметр или меньше..., но шестерня проваливается как в своё место, а на крышке как я понимаю не должно быть выемок.
Да грустное у тебя состояние насоса. В металлолом
Russak писал(а):dark наврят ли
Russak писал(а): наврят ли
igor040783 писал(а):dark а что со втулкой в насосе?
Russak писал(а):dark и где там следствие биения?
