dark писал(а):потока нет вообще, фильтр чистый (вскрыл поддон)
igor040783 писал(а):dark писал(а):потока нет вообще, фильтр чистый (вскрыл поддон)
Замерял поток прям с коробки, или с теплообменника в радиаторе?
dark писал(а): нет потока прям с коробки
igor040783 писал(а):dark писал(а): нет потока прям с коробки
Выводы точно не перепутал? Давка на выводе, что ближе к радиатору.
PROM85 писал(а):Выработка есть конечно, а шарика в одной дырке и не должно быть
igor040783 писал(а):В тему о споре, как должна стоять внутренняя шестерня насоса. Снова наблюдаем, что шестерня стоит уплотнителем в сторону бублика.
PROM85 писал(а):igor040783 писал(а):В тему о споре, как должна стоять внутренняя шестерня насоса. Снова наблюдаем, что шестерня стоит уплотнителем в сторону бублика.
А должна стоять в сторону короба!!
PROM85 писал(а): Шарик не потерял? Посмотрел, вроде лежит в дырке
igor040783 писал(а):1 мм выработки для насоса - это приговор!!!
PROM85 писал(а):dark писал(а):igor040783 писал(а):1 мм выработки для насоса - это приговор!!!
миллиметр или меньше..., но шестерня проваливается как в своё место, а на крышке как я понимаю не должно быть выемок.
Да грустное у тебя состояние насоса. В металлолом
Russak писал(а):dark наврят ли
Russak писал(а): наврят ли
igor040783 писал(а):dark а что со втулкой в насосе?
Russak писал(а):dark и где там следствие биения?
