Вопрос про пластину, болты крепления и поискрешения проблемы
Re: Вопрос про пластину, болты крепления и поискрешения проб
Сообщение Сергей Самара » Пт дек 28, 2018 5:33 pm
Тогда покупай бендикс от мазды.
Сообщение Bah » Пт дек 28, 2018 7:21 pm
Сергей Самара писал(а):Тогда покупай бендикс от мазды.
Предется похоже. Но сейчас вроде крутит нормально, только завести не могу(свечи заливает) Будем посмотреть....
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение OverHead » Пн ноя 04, 2019 12:51 am
Сергей Самара писал(а):Если хорошо закручен(до конца), то вряд ли открутится. С герметиком не переборщи, чтобы только резьбу держал. Герметик обычно юзаю Дон Дил(не реклама), ну или Абро(но мне его запах не нравится).
Как вы там ловко так откручиваете, закручиваете болты эти?
Там усилие 100nM. Да ещё высота болта никакая. Приходится стачивать головку под плоскость.
Скажите лайф-хаки, как держать гидротрансформатор? А то у меня нелепая конструкция из брусочка и воротка.
Правда, с само-откручиванием проблем не было никогда. Сажу на клей для резьбы. Перед этим, отверстие и сам болт тщательно протираю ацетоном.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение DIMMka » Пн ноя 04, 2019 11:30 am
Я сатовский накидной ключ стачивал под плоскость. С другой стороны - на рожковую сторону ещё один ключ накидывал для удлинения. Проблем обычно никаких не возникает, откручивал - затягивал просто через окошко.
Откручиваются болты кстати просто - на болт шкива коленвала накидывается головка и упирается во что угодно. Или на зуб венца бублика через окно стартера ставится мощная отвёртка. А вот как закручивал не помню. Тоже вроде ничего сложного не было.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение Сергей Самара » Вт ноя 05, 2019 10:42 am
У меня набор(не помню уже чей) лет 15 уже. Головку на 17(низкую около 50мм, а там ещё высокая есть около 100мм) выкинул и взял совковую какую-то. Она внутри 6 гранная. Вороток в неё вставляю той стороной которая свободная и с квадратом, так чтобы только вошёл, но с другой стороны не торчал. Бублик блокирую монтажкой. Болт выставляю ближе к моторному щиту и откручиваю. Проблем ещё не было. Главное нормальная головка и насадить плотно.
