Вопрос про пластину, болты крепления и поискрешения проблемы
Re: Вопрос про пластину, болты крепления и поискрешения проб
Сообщение джокер777 » Ср мар 25, 2015 12:06 am
Дед писал(а):Скорее, дизеля))
да и дизеля тоже чё там -геморойная эта митца Ярик у меня до него фольц-джетта дизель был прошел по спидометру 465тыс да хреновенька в-20 заводился сделал капиталку забыл о движке только расходники 7лет ездил весь юг включая Сухуми и запад до Питера ОБЬЕЗДИЛ НЕ РАЗУ НЕ ПОДВЕЛ такой ремонтопригодности я ещё не встречал рулевые, шаровые менялись легкко с помащью Таз съемника бака 55литр на 1000км хватала бл.,ь :!!!: Хочу обратно фольц :o 8-) :D :hello:
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Demenkov » Ср мар 25, 2015 12:20 am
Дык в чем проблема то?
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение Дед » Ср мар 25, 2015 12:31 am
У меня нет проблем! Меня мой Мицу устраивает!))
Сообщение Гурон » Ср мар 25, 2015 12:46 am
:oops: Сори.. Ежели машинку любить, она отзывается.. Аки собака..
Сообщение Bah » Чт дек 27, 2018 1:11 pm
Месяц назад купил ЯВРа, через 3 дня после покупки заклинило стартер. Снял стартер, выкрутились болты крепления пластины к гидротрансформатору. Купил новые посадил на "клей". Сегодня опять скрежет при запуске. Подозреваю что опять выкрутились. Вопрос - Почему выкручиваются?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Чт дек 27, 2018 1:32 pm
Болты пластины всегда ставил на простой герметик. Ни разу не выкручивались.
Скрежет если это от них, может быть из-за деформации нижнего пыльника, прикрывающего стык короб\блок ДВС.
Если от стартёра, то кри состояние венца и болтов крепления стартёра(точнее резьбы в стартёре). Скрежет стартёра радикально лечится заменой бендикса на маздовский с бОльшим количеством зубьев. № на форуме есть.
Сообщение Bah » Чт дек 27, 2018 1:55 pm
Благодарю, проверю что за скрежет - отпишусь. За "герметик" отдельное спасибо :) то есть из-за всяких там перекосов не могут откручиваться?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Чт дек 27, 2018 2:48 pm
Если хорошо закручен(до конца), то вряд ли открутится. С герметиком не переборщи, чтобы только резьбу держал. Герметик обычно юзаю Дон Дил(не реклама), ну или Абро(но мне его запах не нравится).
Сообщение Russak » Чт дек 27, 2018 6:48 pm
Ни разу не пользовался герметиком и все тьфу-тьфу нормально.ничего не выкручивается и не откручивается.Хотя он там нужен.
Russak
Сообщение Bah » Пт дек 28, 2018 4:23 pm
Сергей Самара писал(а):Если хорошо закручен(до конца), то вряд ли открутится. С герметиком не переборщи, чтобы только резьбу держал. Герметик обычно юзаю Дон Дил(не реклама), ну или Абро(но мне его запах не нравится).
Проверил болты в пластине - всё нормально. Что было так и не понял. Похоже все таки венец подношен.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Пт дек 28, 2018 5:33 pm
Тогда покупай бендикс от мазды.
Сообщение Bah » Пт дек 28, 2018 7:21 pm
Сергей Самара писал(а):Тогда покупай бендикс от мазды.
Предется похоже. Но сейчас вроде крутит нормально, только завести не могу(свечи заливает) Будем посмотреть....
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение OverHead » Пн ноя 04, 2019 12:51 am
Как вы там ловко так откручиваете, закручиваете болты эти?
Там усилие 100nM. Да ещё высота болта никакая. Приходится стачивать головку под плоскость.
Скажите лайф-хаки, как держать гидротрансформатор? А то у меня нелепая конструкция из брусочка и воротка.
Правда, с само-откручиванием проблем не было никогда. Сажу на клей для резьбы. Перед этим, отверстие и сам болт тщательно протираю ацетоном.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение DIMMka » Пн ноя 04, 2019 11:30 am
Я сатовский накидной ключ стачивал под плоскость. С другой стороны - на рожковую сторону ещё один ключ накидывал для удлинения. Проблем обычно никаких не возникает, откручивал - затягивал просто через окошко.
Откручиваются болты кстати просто - на болт шкива коленвала накидывается головка и упирается во что угодно. Или на зуб венца бублика через окно стартера ставится мощная отвёртка. А вот как закручивал не помню. Тоже вроде ничего сложного не было.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение Сергей Самара » Вт ноя 05, 2019 10:42 am
У меня набор(не помню уже чей) лет 15 уже. Головку на 17(низкую около 50мм, а там ещё высокая есть около 100мм) выкинул и взял совковую какую-то. Она внутри 6 гранная. Вороток в неё вставляю той стороной которая свободная и с квадратом, так чтобы только вошёл, но с другой стороны не торчал. Бублик блокирую монтажкой. Болт выставляю ближе к моторному щиту и откручиваю. Проблем ещё не было. Главное нормальная головка и насадить плотно.
