Глючит АКПП
Глючит АКПП
Сообщение ErmoLex » Ср июн 03, 2015 5:42 am
ситуация такая:
Машина переключает 1 -> 2 -> 3 -> 4, потом хоп опять на 3-ю и всё. Т.е. в аварийный режим встаёт. Заглушишь машину, опять заведёшь - нормально работает. Потом опять на 3-ю.
В чем проблема может крыться?в мозгах?или в самой акпп?подскажите в каком направлении копать пожалуйста....
MMC RVR Sports Gear
1995 г.в.
N28W-5303519
4D68 T/C I/C
4WD full time
правый руль=)
331000
ErmoLex
Посл. визит: Вт июн 07, 2016 6:33 am
Я из города: о.Сахалин,г.Южно-Сахалинск
Кузов: N28W-5303519
Re: Глючит АКПП
Сообщение Sav » Ср июн 03, 2015 11:15 am
Читай ошибки, когда в аварию встает. Скорее всего либо лента буксует, либо муфта OD.
Re: Глючит АКПП
Сообщение ErmoLex » Пт ноя 20, 2015 6:06 am
Считал ошибки-выдает 54 и 86.может быть электрика?или всё-ж таки разбирать и ленту менять?
MMC RVR Sports Gear
1995 г.в.
N28W-5303519
4D68 T/C I/C
4WD full time
правый руль=)
331000
ErmoLex
Кузов: N28W-5303519
Re: Глючит АКПП
Сообщение Sav » Пт ноя 20, 2015 11:11 am
54 - букс на 4 передача. Причина либо тормозная лента, либо крайняя муфта, она же овердрайв. Проверь сначала муфту, если живая - значит лента.
Re: Глючит АКПП
Сообщение ErmoLex » Пт ноя 20, 2015 12:32 pm
проверять путем разбора?
MMC RVR Sports Gear
1995 г.в.
N28W-5303519
4D68 T/C I/C
4WD full time
правый руль=)
331000
ErmoLex
Кузов: N28W-5303519
Re: Глючит АКПП
Сообщение Sav » Пт ноя 20, 2015 1:09 pm
ErmoLex писал(а):проверять путем разбора?
Конечно. Снять - проверить фрики и герметичность около поршня муфты
Re: Глючит АКПП
Сообщение ErmoLex » Пт ноя 20, 2015 1:15 pm
ок.спасибо. :)
MMC RVR Sports Gear
1995 г.в.
N28W-5303519
4D68 T/C I/C
4WD full time
правый руль=)
331000
ErmoLex
Кузов: N28W-5303519
