Нейтраль в начале движения
Сообщение Limur » Чт июл 23, 2015 4:01 pm
Всем привет! Может уже где было, не нашёл. Периодически ( не постоянно) при остановке на светофоре например, нажимаю газ, обороты растут, а машина не едет. Погазуешь так немного и поехал нормально, как ни в чем не бывало. Все передачи есть, переключаются нормально. Ошибок нет, светодиод постоянно висит. Недавно ленту тормозную менял, плиту перебирая, но к делу это думаю не относится, так как до ремонта такое тоже бывало. Куда копать?
Limur
Посл. визит: Вт окт 11, 2016 1:13 am
Я из города: г.Новороссийск
Кузов: N28W-5109836
Re: Нейтраль в начале движения
Сообщение Юрий » Чт июл 23, 2015 4:13 pm
ИМХО первым делом выдернуть разъемы с компа коробки, введя тем самым её в аварийный режим, и проехаться.
Сообщение Limur » Чт июл 23, 2015 7:33 pm
Вот только что приехал, такая же шняга была, на светофоре остановился, все нормально, жду зелёного. Загорелся зелёный, газ, не едет, на 2 включил, не едет, на L перевёл, поехала и дальше как обычно нормально. Проверил уровень масла, в норме. Фишки пока не скидывал, так как проблема эпизодическая, ждать можно долго, а ездить на 3 по городу не комильфо☺
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Юрий » Чт июл 23, 2015 7:48 pm
Тогда ничо не остается, как попинать колесо, поплевать на стекло, и потом оттащить в сервис. :(
Сообщение Limur » Чт июл 23, 2015 11:58 pm
С таким подходом и святая вода неплохо должна подойти☺
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Nordost » Пт июл 24, 2015 1:56 pm
а моет комп открыть и посмотреть кондёры?.
Сообщение Nordost » Пт июл 24, 2015 1:57 pm
либо промывка гидроблока.
Сообщение Limur » Пт июл 24, 2015 2:43 pm
Коля здравствуй! Кондеры я давно поменял, на всякий случай. Плиту когда разбирал мыл,но все механически, без понимания куда что так сказать. Да и грязи в коробке на удивление было очень мало, так, пыль с фрикционов. Единственный момент, который сейчас припоминаю, был там клапан один, тот который квадратной заглушкой закрывается, вот он по моему подклинивал немного, может от него все?
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение CTAPMEX » Пт июл 24, 2015 5:26 pm
А насос нормально качает?
Я на Drive2 https://www.drive2.ru/users/ctapmex/
+7 923 611 шесть-три-три-два Макс
N21W - продан
N23W-5410900 - пытаюсь оживить ЖИВ!!! АКПП забыта, как страшный сон! W5M332WMXL 3909
CTAPMEX
Посл. визит: Пн фев 07, 2022 9:04 am
Я из города: Кемерово
Кузов: N23W-5410900
Сообщение Limur » Пт июл 24, 2015 8:58 pm
Насос не проверял, не до него было
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение дух » Вс июл 26, 2015 10:54 am
у меня такое было, когда насос умирал. как говорил Андрей Сав, в момент глюка проверь поток атф.
и да, после запуска раскручивал двиг до 2000 на пару секунд, насос накачивал масло, и я ездил без проблем, пока снова не заглушишь.
Сообщение Limur » Вс июл 26, 2015 11:14 pm
Оптимистично блин☺. А кстати как должна себя вести коробка в следующей ситуации: еду допустим по ровному месту, скорость постоянная, предположим 60, обороты соответственно тоже постоянные. Включена естественно 4 передача. Начинается не очень крутой подъём, газ я не трогаю, машина начинает потихоньку замедляться. Так вот собственно вопрос, коробка должна сама переключиться на пониженную чтобы сохранить скорость машины или надо активно помогать акселератором? Вопрос вырос так сказать после ремонта короба, после замены ленты, нескольких прокладок, промывки гидроблока. Машина ожила, стоило чуть упасть темпу разгона и она сама переходила на нужную скорость, разгорелась как надо. Потом выпала ошибка настройки тпс. Взял вольтметр, настроил по букварю и стала как бабушкина инвалида☺.
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Limur » Вс июл 26, 2015 11:15 pm
*инвалидка
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Юрий » Вс июл 26, 2015 11:28 pm
Limur писал(а): А кстати как должна себя вести коробка в следующей ситуации: еду допустим по ровному месту, скорость постоянная, предположим 60, обороты соответственно тоже постоянные. Включена естественно 4 передача. Начинается не очень крутой подъём, газ я не трогаю, машина начинает потихоньку замедляться. Так вот собственно вопрос, коробка должна сама переключиться на пониженную чтобы сохранить скорость машины или надо активно помогать акселератором? В
Если совсем отпустить газ, то на 3-ю переключится примерно на 15-20 км\ч. Соответственно, если газ нажат, но не давится, то переключение на 3-ю произойдет раньше. Скорость, при которой произойдет переключение вниз, зависит от угла нажатия педали "газа".
Отсюда очень неприятный для дизеля момент - чем лучше движок, тем больше будет насиловаться коробка.
Сообщение Limur » Пн июл 27, 2015 8:25 pm
А ещё вопрос, принудительный переход на пониженную происходит всегда при нажатии газ в пол или есть какие-то доп условия? Опять же из личных наблюдений, раньше при нажатии примерно процентов на 75 короб переключился вниз, а сейчас при нажатии в пол и то не всегда.
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Юрий » Пн июл 27, 2015 8:46 pm
Limur писал(а):А ещё вопрос, принудительный переход на пониженную происходит всегда при нажатии газ в пол или есть какие-то доп условия? Опять же из личных наблюдений, раньше при нажатии примерно процентов на 75 короб переключился вниз, а сейчас при нажатии в пол и то не всегда.
Это зависит от передачи и скорости, на которой тапка жмется в пол. Если дизелю хватает момента тащить на повышенной, он и будет тащить, не переключаясь вниз.
Сообщение Limur » Вт июл 28, 2015 12:23 am
Спасибо за ответ! Осталось понять что с моей коробкой☺
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Юрий » Вт июл 28, 2015 2:00 am
А тросик "газа" не хочешь подтянуть?
А то у меня он как-то раз выпал из кронштейна, вот я голову-то поломал. :lol:
Сообщение Limur » Вт июл 28, 2015 2:28 am
С тросиком не очень понял. А вот кнопка под акселератора, каков алгоритм работы?
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Юрий » Вт июл 28, 2015 12:05 pm
Limur писал(а):С тросиком не очень понял. А вот кнопка под акселератора, каков алгоритм работы?
С кнопкой до сих пор неясно, но доподлинно известно, что никому здесь не удалось идентифицировать признаки её отсутствия..
А с тросиком такая история: из-за того, что он выпал он из кронштейна, коробка при тапке в пол перестала переключаться вниз.
Потому как настоящей "тапки в пол" не вышло, а дизель и при недонажатой педальке "газа" тащит, хоть и появилось ощущение небольшой тупизны.
Сообщение woses » Вт июл 28, 2015 1:12 pm
У тебя Друган один в один моя сиуация))) viewtopic.php?f=448&t=24962
Я заменил коробку, но еслиб не планеарка обошелся бы заменой гидроплиты. В гидроплите и солиноидах ищи демона)) ИМХО
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение woses » Вт июл 28, 2015 1:14 pm
Кстати вся херня началась тоже после замены тормозной ленты :непонятки:
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение Limur » Вт июл 28, 2015 1:45 pm
У меня она началась до замены, так сказать поднакопилось☺. Я вот тоже думаю что связано это с подклиниванием какого-то золотника, я уже писал тут что при разборке плиты у меня с трудом вышел распределитель. Как называется не скажу, схемы перед глазами нет, но он крайний правый и закрывался помнится пробочкой с квадратными гранями.
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Sav » Вт июл 28, 2015 1:57 pm
Limur писал(а):У меня она началась до замены, так сказать поднакопилось☺. Я вот тоже думаю что связано это с подклиниванием какого-то золотника, я уже писал тут что при разборке плиты у меня с трудом вышел распределитель. Как называется не скажу, схемы перед глазами нет, но он крайний правый и закрывался помнится пробочкой с квадратными гранями.
N-D клапан, если я правильно идентифицировал "пробочкой с квадратными гранями". Если он у тебя зависает в N - вот и тебя и нейтраль в начале движения.....
Сообщение Limur » Вт июл 28, 2015 2:13 pm
Похоже на то, появится время залезу посмотрю обязательно
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Limur » Вт июл 28, 2015 4:37 pm
Ещё вопросик, нигде не разжеванный вроде. Помню стопорная пластина там была, клапан запираемый этой пластиной свободно болтался , но так как сей момент нигде не отражён подробно решил что так и надо. А как на самом деле?
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Sav » Вт июл 28, 2015 4:44 pm
Клапан должен свободно болтаться в одной плоскости, пружины там нет.
Re: Re:
Сообщение Limur » Ср июл 29, 2015 5:44 pm
Кстати раньше думал что кнопка под тормозом тоже в управлении акпп завязана, вчера засел за электросхемы, оказывается нет.
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Limur » Ср июл 29, 2015 10:49 pm
Ещё вопрос, электрически нейтралка включается только понижением давления в основной магистрали? Клапана А и Б в этом не участвуют?
Limur
Кузов: N28W-5109836
Re: Re:
Сообщение Юрий » Ср июл 29, 2015 10:51 pm
Limur писал(а):Кстати раньше думал что кнопка под тормозом тоже в управлении акпп завязана, вчера засел за электросхемы, оказывается нет.
Зато кнопка под педалью газа еще как участвует. :)
Limur писал(а):Ещё вопрос, электрически нейтралка включается только понижением давления в основной магистрали? Клапана А и Б в этом не участвуют?
Судя по тому, что на нейтралке и паркинге включена 2-я, да.
Сообщение Sav » Ср июл 29, 2015 11:29 pm
Электрически нейтралка НИКАК не включается. Она включается только гидравлически за счет клапана, к котором трос селектора идет
Сообщение Limur » Ср июл 29, 2015 11:53 pm
Нет, я имею ввиду ту нейтралка, которая бывает на D при стоянке на светофоре☺
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Limur » Чт июл 30, 2015 1:36 am
Есть у кого нибудь фотка слизанных шлицов бублика? И вот вспомнил, давненько тут читал, мол если шлицы на промвалу слизаны, то машина не поедет. У меня 4wd, как и у многих, прекрасно едет и на заднем приводе.
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Limur » Пт авг 07, 2015 10:47 pm
Всем снова здравствуйте! Вопрос по уровню масла в коробке, несколько раз замерял, то много, выше верхнего деления. То ниже нижнего. Все естественно на горячую, на N. Масло не капает и не добивается. В чем причина?
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Nordost » Сб авг 08, 2015 1:31 am
перегрев, у меня так было когда лента проскальзывала из за загнутых ушей, ксли интересно, найли мое первое сообщение на форуме.
Сообщение Nordost » Сб авг 08, 2015 1:33 am
Limur писал(а):Нет, я имею ввиду ту нейтралка, которая бывает на D при стоянке на светофоре☺
Это не нейтралка, фрики ВСЕГДА сжаты, а стоит машина за счет низкого давления в бублике, как поднимаешь обороты, давление растет, и поехал.
Сообщение Limur » Сб авг 08, 2015 1:34 am
Ткни носом пожалуйста☺
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Nordost » Сб авг 08, 2015 1:39 am
viewtopic.php?f=4&t=14917&p=215599&hilit=ПОДНЯЛСЯ+УРОВЕНЬ+МАСЛА#p215599
Сообщение Limur » Сб авг 08, 2015 1:43 am
счас посмотрю. за два года владения явром лампа перегрева никогда не горела. пс. лампа исправная)
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Nordost » Сб авг 08, 2015 2:23 am
у меня тогда тоже не горела.
Сообщение Limur » Вс авг 09, 2015 1:28 am
Nordost писал(а):http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=14917&p=215599&hilit=ПОДНЯЛСЯ+УРОВЕНЬ+МАСЛА#p215599
Не, не сходится, у меня вообще никаких ошибок нет, и в аварию тьфу тьфу не валится. Вообще, единственная наличиствующая проблема описана в названии. И то я думаю из-за подписания клапана N D.
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Limur » Вт авг 11, 2015 10:24 pm
Последнее уточнение. Валится в нейтраль только из стоячего состояния и только на D и 2. На L всегда все хорошо. Что похоже на обгонную муфту one way clutch. Есть метода определить она ли это?
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Sav » Вт авг 11, 2015 11:32 pm
Limur писал(а):Последнее уточнение. Валится в нейтраль только из стоячего состояния и только на D и 2. На L всегда все хорошо. Что похоже на обгонную муфту one way clutch. Есть метода определить она ли это?
Только вытащив ее
Сообщение Limur » Вт авг 11, 2015 11:47 pm
Обидно, совсем недавно ленту менял, мог заодно и муфту проверить. Но опыт приходит через грабли☺
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Limur » Ср авг 12, 2015 6:00 pm
Теперь становится понятным назначение передачи L, вы таким образом не будете обездвижены совсем при неисправности этой муфты☺. Посоветуйте, искать бу или покупать новую?
Limur
Кузов: N28W-5109836
Сообщение Nordost » Чт авг 13, 2015 10:50 am
сомневаюсь что обгонка не держит сколько коробок вскрывал, в хлам ушатанных ,обгонкм целые были.
Сообщение Sav » Чт авг 13, 2015 10:54 am
На L управление соленоидом давления немного другое
Сообщение Limur » Чт авг 13, 2015 3:56 pm
Ваша правда, по беседовал тут с мастеровыми, сказали маловероятно что муфта. Будем думать дальше.
Limur
Кузов: N28W-5109836
