Коробка тормозит при остановке
Сообщение fedaff83 » Вт сен 15, 2015 3:06 pm
У меня Либеро монопривод.Коробка F4A21.Мотор 4G63 двухвальный.(типа свап)Проблема такая.Купил коробку поставил.Едет нормально есть задержка между 2 и 3 небольшая.На холодную все нормально.Прогревается едет тоже нормально.Но-при торможении при почти полной остановке начинает тормозить что то в коробке.Разобрал плиту промыл отполировал шкуркой плиты стальные от износа шариками.Поставил.Передачи стали включаться идеально без запаздывания.Но проблема при торможении осталась.Вывел два светодиода один на блокировку бублика второй на датчик выключатель сервопривода принудительного понижения передачи(Кик-даун).При движении на холодную лампа которая на кикдаун загорается при замедлении горит до полной остановки - торможения нет.Прогреется лампа гаснет раньше чем машина останавливаеся и в момент погасания лампы -торможения (или несколько торможений) но не толчки а именно торможения.Я так понимаю это лента тормозит машину.Проверил давление во втором столбце которое ( давление подаваемое в тормоз кик дауна) в нижнем диапазоне но укладывается в рамки-но мерял на холодную.Померял давление пониженное-маловато было снял поддон подкрутил пониженное на два с половиной оборота.Опять тоже самое.Потом снял плиту крутнул на 2 оборота давление в кик дауне(Больше не крутится).Опять все тоже самое.Поставил другую плиту с мертвой коробки предварительно промыв и отшлифовав.Тоже самое передачи переключаются четко но тормозит. Поршень кик дауна вытащил посмотрел -визуально все в порядке на всякий случай переставил со старой коробки где не было этого косяка.Опять тоже самое.Датчик положения заслонки по всякому крутил -не помогает. Коробку перед установкой вскрывал-смотрел фрики все как новые.Собираюсь поставить третью плиту от старой коробки в которой этого косяка не было (но были задержки при переключении 2-3).Кто что скажет?Поршень кик дауна управляется ведь только плитой?
fedaff83
Посл. визит: Сб янв 21, 2023 9:32 pm
Я из города: оренбург
Re: Коробка тормозит при остановке
Сообщение Юрий » Вт сен 15, 2015 3:45 pm
Несмотря на свое название, тормозная лента никакого отношения к торможению машинки не имеет, оно всего лишь отражает способ управления одной из осей планетарки.
Поэтому ИМХО надо первым делом повесить светодиоды на клапана чтобы выяснить наличие и степень их влияния на торможение.
Сообщение Sav » Вт сен 15, 2015 4:22 pm
Перегрев АКПП, такое бывает при забитом теплообменнике, либо ДПДЗ надо регулировать
Сообщение fedaff83 » Ср сен 16, 2015 2:11 pm
появились ошибки 54 и 86 если поездить подольше по пробкам с этими торможениями.Коробка уходит в аварию и даже в аварийном режиме тормозит при остановке.
Согласен насчет тормозной ленты тормозит коробку не она.А что тогда?Эти торможения есть даже на L!Ведь ниже передачи то нет!Похоже надо будет реанимировать другую коробку (У меня их 3шт помимо той что стоит).Есть F4a21 F4a22 и самая первая трехступка F3A21.Я думаю надо делать 22 коробку она вроде покрепче будет по д 2х литровый мотор.У меня вопрос к SAV Сколько будут стоить все фрики кроме больших и уплотнительные кольца комплект?
fedaff83
Сообщение Юрий » Ср сен 16, 2015 2:29 pm
fedaff83 писал(а):Коробка уходит в аварию и даже в аварийном режиме тормозит при остановке.
Это важно!
Сдерни разъем с компа коробки и проверь наличие торможения.
Сообщение fedaff83 » Ср сен 16, 2015 3:06 pm
попробую!
fedaff83
Сообщение Sav » Ср сен 16, 2015 5:42 pm
Завтра менеджер из отпуска выходит - уточнюсь по ценам
Сообщение fedaff83 » Чт сен 17, 2015 2:21 am
Поставил еще одну плиту отмытую отполированную.Все также-отлично переключается при нагреве- тормозит.Отключил мозг коробки.Включаю D машина стоит на холостых.Газую- поехала.По дворам специально покатался -ни разу не тормознула.На L и на второй тоже самое.Неужели кондеры?В моторном еще весной менял.В коробочном нет.Поменяю завтра их.
fedaff83
Сообщение Юрий » Чт сен 17, 2015 2:29 am
И светодиоды на клапана сразу повесь.
Потому как если при отключенных клапанах косяка не наблюдается, значит тормозит либо неправильное или несвоевременное включение передачи, либо включение блокировки ГТ.
Сообщение fedaff83 » Чт сен 17, 2015 12:36 pm
Еще заметил когда на работу ехал косяк начинает проявляться когда начинает включаться блокировка ГТ.Я так понял пока масло не прогреется (по данным датчика температуры масла акпп) мозги не включают блокировку ГТ?И еще у меня бублик от 3х ступки стоит.Здается мне что он без блокировки.ничего страшного в этом нет?
fedaff83
Сообщение fedaff83 » Чт сен 17, 2015 7:30 pm
замена конденсаторов не помогла.И еще на прогретой коробке масло хуже бежит с радиатора.
fedaff83
Сообщение Юрий » Чт сен 17, 2015 8:36 pm
Что показывают светодиоды на клапанах?
Сообщение fedaff83 » Чт сен 17, 2015 9:32 pm
На клапана не вешал.мне кажется маслянный насос недокачивает при нагреве масла.на холодную масло хорошо бежит и коробка работает как положено
fedaff83
Сообщение Юрий » Чт сен 17, 2015 9:35 pm
Ты колесо пинал?
Пинал...
На стекло плевал?
Плевал...
Ну тогда, братан, не знаю!
Сообщение fedaff83 » Чт сен 17, 2015 9:44 pm
Подключал другой рабочий мозг от полноприводного РВР который комплектом шел с движком.тоже самое только быстрее ошибки регистрируе 53 54 86. Тоже тормозит.раньше со старой коробкой с ним ездил
fedaff83
Сообщение fedaff83 » Пт сен 18, 2015 7:57 pm
SAV очень хочется железки на коробку! :|
fedaff83
Сообщение Sav » Сб сен 19, 2015 12:22 am
fedaff83 писал(а):SAV очень хочется железки на коробку! :|
Прошу прощения - заработался(напарник в отпуске). В понедельник все узнаю.
Сообщение fedaff83 » Вт сен 22, 2015 12:19 am
Sav узнал че почем?
fedaff83
Сообщение fedaff83 » Ср сен 23, 2015 5:45 pm
Sav напиши пожалуйста мне в личку свою почту.Я пишу тебе здесь в личку и не пойму толи я не туда отправляю толи ты не отвечаешь. :? Моя почта fedaff83@mail.ru
fedaff83
Сообщение Sav » Ср сен 23, 2015 6:23 pm
fedaff83 писал(а):Sav напиши пожалуйста мне в личку свою почту.Я пишу тебе здесь в личку и не пойму толи я не туда отправляю толи ты не отвечаешь. :? Моя почта fedaff83@mail.ru
Письмом мыло скинул. В личку сообщений не приходило
Сообщение fedaff83 » Сб окт 03, 2015 4:45 pm
Нашел причину торможения коробки.Снял коробку вскрыл маслянный насос.А там нет (вообще)втулки медной.И через сальник масло немного давило.Когда ставил коробку не посмотрел.Продавец меня уверил что коробка рабочая.Как тут фотки добавить?
fedaff83
Сообщение макс1432 » Пт ноя 06, 2015 10:29 pm
fedaff83 писал(а):Поставил еще одну плиту отмытую отполированную.Все также-отлично переключается при нагреве- тормозит.Отключил мозг коробки.Включаю D машина стоит на холостых.Газую- поехала.По дворам специально покатался -ни разу не тормознула.На L и на второй тоже самое.Неужели кондеры?В моторном еще весной менял.В коробочном нет.Поменяю завтра их.
у меня такая-же проблемка !! подскажи про какие кандёлы идёт речь ?и если можно покажите на схеме , а вот ещё чё выдавливает сальник под бубликом почемуто !? :( кто знает как это убрать подскажите уж .. заранее спасибо !!
N23W-5103368
макс1432
Посл. визит: Сб авг 12, 2017 2:58 am
Я из города: кострома
Кузов: N23W-5103368
Сообщение srs » Вс фев 14, 2016 11:26 pm
Юрий писал(а):Что показывают светодиоды на клапанах?
А как поставить светодиоды на клапана?
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
