АКПП попадает в аварию.
Re: АКПП попадает в аварию.
Сообщение trex36 » Пн фев 22, 2016 10:19 pm
Кажется планетарка кончилась :(
trex36
Я из города: Воронеж
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение Fox » Пн фев 22, 2016 10:26 pm
trex36 писал(а):Кажется планетарка кончилась :(
Как можно проверить? или без вскрытия не обойтись?
RVR 1999г N61W-0201084 4G93 мирный GDI
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение Nordost » Пн фев 22, 2016 10:41 pm
тока рпзбирать
Сообщение vadik89 » Пн фев 22, 2016 11:54 pm
Может с лентой че ..тут можно плиту скинуть чтоб увидеть ..но даже если так короб все равно разбирать :(
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Fox » Вт фев 23, 2016 12:00 am
vadik89 писал(а):Может с лентой че ..тут можно плиту скинуть чтоб увидеть ..но даже если так короб все равно разбирать :(
Лента нормуль была, зазор в 2,5 мм неуж за 200 км хана. Смутила эмульсия на конце щупа, вчера после пробных покатушек ее не было.
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение vadik89 » Вт фев 23, 2016 12:28 am
2,5 мл это помойму очень докуя ..там че то до 1мл должно быть 0,5- 0,8 себе ставил
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Fox » Вс мар 06, 2016 1:31 pm
А говорите экстрасенсов нет :D . Полетела планетарка, самому делать некогда и негде поэтому отдал в сервис, с донора были сняты необходимые запчасти + заказан доп. радиатор АКПП. После праздников заберу. Всем спасибо за помощь.
Fox
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Сообщение Andrey 45 » Ср янв 18, 2017 2:28 am
Всем привет! Ненашел подходящей темы, решил написать здесь.Прошу сильно не ругатся!
Значит ехал и внезапно пропали передачи(( Остановился, заглушил, далее завел, поехал. Обороты 3000, еду 80 км в час. Ясно, что на 3 передачи. Ошибок нет. Нейтраль не моргает. Скидывал клейму. Еду дальше, опять не одной передачи, постоял, поехал, но только первая и задняя передача((( Отключил мозг, только 3 и задняя. Так и проехал 150 км, больше передачи не пропадали. Видимо с мозгом что-то!
Продолжаю) снял все разъемы на коробке и побрызгал синим нанопротехом. Эффект такой-3 передача и задняя. Что с мозгом, что без(.Куда копать дальше, в душе не е...Передачи включаются с конкретным толчком! Подозрительные элементы на плате мозга, выпаили и проверили-рабочие!
Скинул фишки с датчика перв. вала(54 ошибка, хотя должна быть 22), с соленойдов(31,32,33,34,36)-выскочили ошибки, значит можно предположить, что мозг исправен!Проверил поток ATF-бежит. Где-то читал, что на Р через теплообменник не бежит ATF? У меня бежит и на "Р" и на "N". За 10 сек. набежало 300 мл. Попробую сменить масло и фильтр. Масло кстати темноватое. В чем причина? гидроблок?
Сейчас с подключенным мозгом буксует, и задняя и третья передача, но едет.
Поменял фильтр-машин поехал! Задняя с толчком переключается. Радовался 1 км. и опять все по старому.
MMC Space Wagon 1998 4G64 2WD
Andrey 45
Я из города: Екатеринбург-Курган
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Ср янв 18, 2017 2:39 am
Andrey 45 писал(а):Всем привет! Ненашел подходящей темы, решил написать здесь.Прошу сильно не ругатся!
КАКОЕ АВТО???????????
Сообщение Andrey 45 » Ср янв 18, 2017 2:44 am
Space Wagon 2.4 1998г. такой же как Chariot Grandis
Andrey 45
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение Andrey 45 » Ср янв 18, 2017 2:09 pm
Вроде знающих людей по акпп- здесь много...,а подсказать некому :?
Andrey 45
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Ср янв 18, 2017 2:20 pm
Потому как коробки как у тебя здесь никто не ремонтировал. Вечные они. Да и стоят копейки.
Сообщение Andrey 45 » Ср янв 18, 2017 2:51 pm
quattro писал(а):Потому как коробки как у тебя здесь никто не ремонтировал. Вечные они. Да и стоят копейки.
Может проблема здесь банальна, а ремонтировал эти коробки Николая Nordost, но он давно не заходил-даже на наш профильный сайт.
Andrey 45
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Ср янв 18, 2017 2:56 pm
Ремонтировать их экономически нецелесообразно. На разборках они от 5000 рублей. А так да, может проблема и на поверхности.
Сообщение Andrey 45 » Ср янв 18, 2017 7:04 pm
quattro писал(а):Ремонтировать их экономически нецелесообразно. На разборках они от 5000 рублей. А так да, может проблема и на поверхности.
Цены хорошие на контракт) не спорю, но принцип работы у всех коробок одинаковый! неужели по симптомам работы моей коробки-предположений нет?
Andrey 45
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Ср янв 18, 2017 7:41 pm
Может гидроплита забита.
Сообщение Andrey 45 » Ср янв 18, 2017 7:53 pm
Спасибо.
Andrey 45
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение Vivo » Чт янв 19, 2017 3:55 pm
Andrey 45 писал(а):принцип работы у всех коробок одинаковый! неужели по симптомам работы моей коробки-предположений нет?
Принцип и конкретная реализация - очень разные вещи. Ты ведь не про принципы работы АКПП спрашиваешь?
Конкретно по твоей коробке - конкретно ответили. По сравнению с предыдущим поколением - эти коробки не ломаются. А если ломаются, то потому что проблема с маслом: либо давно не меняли, либо уровень низкий. Цена б/у низкая. Ремонт совсем нецелесообразен. Только разве в исключительных случаях.
Опыта ремонта таких коробок на форуме практически нет.
Если исходить из "принципа" работы, то диагностировать надо тоже по "принципу":
- состояние масла
- ошибки самодиагностики АКПП
- напряжения питания/массы на ЭБУ АКПП
- "гирлянда"
- замер давления в тестовых портах
Какой поток ATF должен быть - я не знаю. Ситуация ухудшается ещё тем, что есть байпасный путь мимо теплообменника. У меня, например, масло бежит с обоих штуцеров.
Сообщение Andrey 45 » Чт янв 19, 2017 5:06 pm
ясно, спасибо. Не найду причину-поменяю!
Andrey 45
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение Vivo » Чт янв 19, 2017 6:36 pm
И кстати, если ЭБУ в аварийном режиме, должна быть ошибка.
Сообщение Andrey 45 » Ср фев 01, 2017 10:58 pm
Vivo писал(а):И кстати, если ЭБУ в аварийном режиме, должна быть ошибка.
считывал-нет ошибок!
Andrey 45
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение Andrey 45 » Пн фев 13, 2017 2:24 pm
Причина была, в ингибиторе)) Кто ищет - тот..... :bra_vo:
Andrey 45
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение igor040783 » Пн фев 13, 2017 4:01 pm
Andrey 45 писал(а):Причина была, в ингибиторе)) Кто ищет - тот..... :bra_vo:
Что было с ингибитором?
Сообщение Andrey 45 » Вс фев 19, 2017 5:08 am
симптомы описаны ранее, ингибитор не разбирал.заменил и всё
Andrey 45
Кузов: N84W-XXXXXXX
Сообщение Nordost » Пт мар 16, 2018 11:54 pm
всем привет))) Андрюх, на спейсе короб не такой как на шарике, и стоит он дороже, на шаре типтрон, у спейса обычный автомат и в япии их нет, а с гейропы ценнег не гуманный.
времени вооюще нет форумы читать(((( если кому нужен, телефоны в профиле )))
