непонятки с W4A32
непонятки с W4A32
Сообщение s009 » Пт мар 11, 2016 7:46 pm
Всем Привет . Проблема такая в АКПП W4A32 с 4 передачей . Постараюсь объяснить по подробнее четвертая включается 3 раза после толе вылетает толе сама акпп сбрасывает на 3 и дальше уже едет на 3 и так каждый раз когда включено зажигание . Может кто сталкивался с таким :!!!: :!!!: Од работает режимы тоже . :?
Mitsubishi RVR SG N23W -был
s009
Посл. визит: Пн авг 17, 2026 12:20 am
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Re: непонятки с W4A32
Сообщение Sav » Пт мар 11, 2016 8:11 pm
Нормально поведение АКПП при пробуксовке муфт на 4-й передаче. Проблема либо в тормозной ленте, либо в фриках крайней муфты
Сообщение Гурон » Пт мар 11, 2016 10:09 pm
..Ошибки бы снять.., понятней будет!
Сообщение s009 » Пт мар 11, 2016 10:35 pm
ок спасибо . Сниму ошибки .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Sav » Сб мар 12, 2016 1:59 am
86 и 54 минимум
Сообщение s009 » Сб мар 12, 2016 1:01 pm
А вот и нет кроме как 49 не чего больше не выпадает . вот думаю причем тут блокировка . Не пойму чет не чего .
пакет 4 передачи поменять .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Sav » Сб мар 12, 2016 6:24 pm
ошибки надо читать после того как вывалится в 3-ю передачу.
Сообщение WTF » Сб мар 12, 2016 7:18 pm
Я бы начал с замера производительности насоса, параллельно посмотрел бы пакет OD на предмет трещин.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение s009 » Сб мар 12, 2016 10:06 pm
клему с акб не снимал ошибки не должны стереться . насос робит а вот пакет надо смотреть . Еще Предыстория акпп была поломка Промежуточная шестерня открутился болт который ее держит следовательно обломило 1.5 зуба, зубья не стали искать заменили только шестерню . после этого стало такое или даже во время поломки было это . Шестерню заменили проблема осталась . До поломки все работало .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение виктор Р » Вс мар 13, 2016 6:35 am
Проверь блок управления АКПП,скорей всего выпаялся или сгорел транзистор,находится под панелью по центру
виктор Р
Посл. визит: Вс мар 13, 2016 7:27 am
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: n23wg
Сообщение s009 » Вс мар 13, 2016 10:59 am
надо глянуть блок . Одно вот не пойму почему скорость же включается через пол минуты скидывает на 3 как в гору как будто едешь потом опять включат итак раза 3, после третья и так каждый раз .
Еще пока не прогреется не включается все как положено .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение vadik89 » Вс мар 13, 2016 11:24 am
Было такое же ..помогло чистка плиты и замена соликов ..почитаю мою тему .viewtopic.php?f=448&t=25506
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение s009 » Вс мар 13, 2016 2:08 pm
муфту 4 поменял результатов не дало .
s009
Кузов: N43W-0013133
